Författare Ämne: Min Nocria 14 har lagt av...  (läst 6706 gånger)
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 28 december 2009, 08:41:32 »
På juldagen så la Nocrian av, helt tvärt. Ingenting lyser på maskinen och den reagerar inte på signaler från fjärren. Hade elektriker ute igår som konstaterade att det finns ström fram till pumpen...
Inte rätt tid på året med en trasig pump. Tur att vi har kamin hemma...
Fujitsu Nocria 14
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Min Nocria 14 har lagt av...
« Svar #1 skrivet: 28 december 2009, 11:37:37 »
sitter en säkring bredvid anslutningsplinten på utedelen, den är på 20A så har den skjutit så är nåt fel. kan även vara avsäkrat på kretskortet ute , men då skulle den ju åtminstone reagera på fjärren.
Utloggad HURTIG
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 13:24:32 »
Säkringen på utedelen är kontrollerad och är hel.. Troligtvis byts innedelen enl installationsfirman.
Fujitsu Nocria 14
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 28 december 2009, 16:07:39 »
Ajdå, jag som ska beställa en sådan!
När man ska plocka ned en pump, som skall vara kvar, hur gjorde man bäst för att få in all gas i utedelen igen? Spelar det nån roll vilken kran man drar igen, och den köra kyla? Sålde Boschen idag..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 17:09:31 »
Hej Andreas!  Här får du en beskrivning hur du går tillväga för att köra tillbaks all gas till utedelen. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15036.msg149594#msg149594
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009, 19:18:28 »
Thanks Raf..
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 12:07:54 »
Notera att en Nocria skall vara ansluten till (minst)16 Ampere säkring och ingenting annat!
Vad är dín ansluten till för säkring?
Gamblern  *vinkar*
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 14:03:38 »
Gamblern  *vinkar*
Min sitter på en 10:a, funkar bra.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 29 december 2009, 14:10:02 »
Vad minst 16A? 10A eller 13A, funkar nog utmärkt med 10A Diazed..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 29 december 2009, 14:13:50 »
Även trög säkring har sina begränsningar.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 29 december 2009, 14:17:00 »
En 10A diazed tål mycket, har då kört 400A på en 250A trög, glödheta, De rekomenderar 13A, men lär funka på 10A.
/A,
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #11 skrivet: 29 december 2009, 22:31:40 »
Jag kör min i ECO läge då går den inte över 1900 watt, inte vad jag sett än åtminstone.
Har inte orkat koppla in 2,5mm3 kabeln som jag var duktig och drog fram i sommar.
1,5mm3 kabeln blev ganska varm då jag testade att maxa den i sommar den drog 3kw och automatsäkringen på 10A höll, körde den visserligen bara i max 5-10 minuter, men känns inte bra då kablarna blir ljumna i en annars kall källare.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 29 december 2009, 23:55:55 »
nåt jag har märkt på en nocria 18 som går på fullt spett mellan avfrostningarna är att den gjutna stickproppen som sitter original blev väldigt varm,
jag är medveten om att ett schuko-uttag inte har de bästa förutsättningarna för att lastas med 16A kontinuerligt..
därför bytte jag till ett CEE216 för den pumpen istället.
men även anslutningskabeln blir ljummen, den är en 3G1.5 men jag tycker de borde använt sig av 2.5kvmm på 18-pumparna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 30 december 2009, 01:28:04 »
Både Nocria 14 och 18 skall ju ha 2,5 mm2 i sina resp anslutningskablar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 30 december 2009, 09:20:33 »
1.5mm2 är godkänt med 13A, visst? Är ingen installationselektriker, jobbar inte med sån fjaskspänning.. :)
  • Dot gäster: 2379
