Författare Ämne: Total Igenisning - väderskydd - klen effekt efter  (läst 14030 gånger)
Utloggad sove
  • Stad/land: Bredsjön / Timrå / Västernorrland
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« skrivet: 27 december 2009, 23:56:09 »
Hej alla glad akunniga i VP forumet.
Jag ( min VP) stötte på problem i helgen. En VP installerad i fjällmiljö, dal, inte speciellt extremt men det kan blåsa med rätt mycket snöyra som följd.
Förra veckan var en lågtempvecka, -20 till - 30 grader och allt fungerade OK.
Nu i helgen så vände vinden, -12 till -16 samt snöfall. Kraftig vind 12m/s. Sonika så blev det ett ispaket.
Vinden in snett från sidan. Resultat - se bilder. Sjunkande temp inne - 11 grader.
Bild 1 Baksidan
Bild 2 Sidan
Bild 3 Väderskydd.
Efter en hel del funderande, omstarter, körning på kyla en stund mm så noterade jag att vid defrost så lossnade egentligen all is men gallren på baksidan / sidan höll kvar isen. Plockade bort gallren under en defrost och då gick det att plocka isen med handen.
För att råda bot på snöyrandet så byggdes ett enkelt tak med sidovägg på ena sidan. Se bild.
Problemet nu är att tidigare mycket goda prestanda ej nås. När kompresorn varvar upp fullt så snarare sjunker utblåstempen inne. Tidigare ca minst 50gr (hett) nu ca 30-35(ljummet)
Når nu ca 11 gr inne vilket känns lite lågt..
Så kan det vara något mer som ej avisats korrekt eller ställer väderskyddet till det på något sätt? Det är ingen brist på luftväxling med den vind som råder, men jag tycker att utetempluften ej är så nedkyld som den var tidigare.
CTC Ecoheat + Ecopart bergvärme
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Total Igenisning - väderskydd - klen effekt efter
« Svar #1 skrivet: 28 december 2009, 00:01:17 »
Tycker du ska plocka bort ditt vindskydd runt pumpen omedelbart och du vill ha igen effekten......tycker även att ditt tak ovanför pumpen sitter alldeles för lågt.
Dina bilder är praktexempel på hur man absolut INTE får bygga ett vindskydd som hindrar luftväxlingen på en luftvärmepump.
//Krister
Utloggad sove
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 00:20:51 »
Ungeför 10 cm till tak från VP och ca 30 till skivan på vänstra sidan, på högra inget skydd alls.
Jag fick ej heller full effekt efter avisningen utan skyddet/taket byggt. ett nödbygge.
Räcker det att skapa en större spalt invid väggen ? ( 20cm). ( för att upprätthålla skyddet mot drivsnö )
Kan det pga skivan på ena sidan uppstå ett för stort undertryck vid blåst mot skivan så att fläkten ej orkar med riktigt ?
Vad bör mellanrummet mellan VP och tak vara ?
Annat förslag på väderbegränsning ? ( som kan utföras vid förbättrad väderlek !)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 december 2009, 00:44:06 »
//Krister
Hej Krister! Ja instämmer helt med dig här, det här ser inte alls bra ut alltså. Taket sitter alldeles för tajt ovanifrån sett, dessutom helt tätt mot väggen. Man skall dessutom helt undvika inbyggnad av sidorna på pumpen. Så tag i första hand bort sidoskivan vid pumputedelen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 december 2009, 00:46:02 av Raffen »
Utloggad sove
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 01:00:58 »
OK sidoskivan ryker på tisdag ( nästa besökare, 30 mil bort).
Hur nära kan ett vindfång placeras utan att störa driften ( sida )?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009, 08:39:53 »
Håller med, luften måste sugas in på baksidan, där är det tätt, blir nog konstig virvel, utedelen omsätter runt 1900kbm luft/timme!
/A.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 28 december 2009, 10:24:15 »
Tycker att..
du kan plocka bort gallren på sidan/baksidan permanent. Om det inte finns risk för bollar, lekande barn etc.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #7 skrivet: 28 december 2009, 15:27:43 »
Angående taket...
Jag gjorde en liknande kostruktion, väldigt enkel med en del av en masonitskiva som tak, fastsatt i två väggkonsoler precis ovanför pumpen.
Har inte märkt av någon effektförlust ???...
Vad menar ni att det är för fel med det, iom att den får luft från sidorna och underifrån, räcker inte det till?
Eller bör jag ta upp ett längsgående "hål" på skivan efter väggen?
Spontant tycker jag det låter onödigt....
När jag inte hade tak så låg det kvar lite is och snö på högersida på ytterdelen(utsidan-ovanpå)..märligt väder, närpå -18 ºC och det snöar ute Sc:,h
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 28 december 2009, 15:47:44 »
Taket gör nog ingen skillnad, men luften måste ha fritt bakom och några dm mot väggen på sidorna..
« Svar #9 skrivet: 28 december 2009, 15:49:59 »
Med tanke på hur kopiöst mycket luft som skall cirkulera bör man nog inte ha dessa väderskydd överhuvudtaget för bästa funktion.
Om man skall ha ngt så kan det vara tak men då skall det sitta en bit ovanför och inte gå helt mot väggen.
Utloggad sove
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« Svar #10 skrivet: 30 december 2009, 00:40:29 »
Nu blev det bättre  :D. Huvudproblemet var den plåt som skymtar längst fram till höger i bild. Den restes upp från backen i samband med snöyran. Den befinner sig eg under utblåset och ca 1m framför VP men tydligen så hindrade den luftflödet i alla fall. Tillsammans med snödrivorna och sidoskyddet blev det fel. Plåten har stått upp tidigare, men då var det ej snödrivor på sidan om den. Tidigare har även luft lätt kommit fram under stugan, men det har defrostisen + snö satt stopp för. ( När vi kom dit så var det en ispelare mellan backen och pumpen ! ca 1m)
Taket får justeras enligt synpunkter senare. drivsnöskydd får monteras längre bort. Gallret på baksidan blir permanent borttaget.
Lärdom - fritt luftflöde skall det vara. tomte::
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 13:26:50 »
Konstigt att ingen av alla "experter" har konstaterat att det inte är något konstigt att utblåstempen är 30-35 ºC, med tanke på att det bara var 11 ºC inne, istället för att förkasta vindskydden direkt......
Självklart kan inte pumpen ge så mycket högre värme med den låga innetempen.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 13:30:54 av manche »
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2010, 13:35:44 »
Konstigt att ingen av alla "experter" har konstaterat att det inte är något konstigt att utblåstempen är normal (30-35 ºC), med tanke på att det bara var 11 ºC inne......
En utblåstemp på 30-35 ºC var absolut inte normalt när det fattades värme i huset. Och orsaken var ju att förångaren hade frusit.
Men kanske normalt för en Sanyo?
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 13:48:35 »
Du menar alltså att det är onormalt med en utblåstemp på 30-35 ºC när innetempen ligger på 11 ºC?
Menar du att den skulle ligga på ca 50 ºC som den brukar göra som sove skriver?
Sove skriver ju i sin fråga om det kan vara något mer som är fel, efter att han har avisat pumpen för hand!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2010, 14:01:18 »
Du menar alltså att det är onormalt med en utblåstemp på 30-35ºC när innetempen ligger på 11ºC?
Menar du att den skulle ligga på ca 50ºC som den brukar göra som sove skriver?
Min ME FD25 (dvs samma pump som soves) ligger på drygt 40ºC vid 10ºC inne och runt -5ºC ute.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 14:43:51 av Ubbe0 »
