Författare Ämne: Total Igenisning - väderskydd - klen effekt efter  (läst 14031 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Total Igenisning - väderskydd - klen effekt efter
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2010, 14:02:11 »
11gr inne och inblås temp på 35gr, låter ej konstigt!
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2010, 14:08:48 »
Konstigt att ingen av alla "experter" har konstaterat att det inte är något konstigt att utblåstempen är normal (30-35 ºC), med tanke på att det bara var 11 ºC inne......
En utblåstemp på 30-35 ºC var absolut inte normalt när det fattades värme i huset. Och orsaken var ju att förångaren hade frusit.
Men kanske normalt för en Sanyo?
Bara som en parantes: Min Sanyo har samma utblåstemp som rumstemp när det är under -20 ºC  ;)
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2010, 14:26:06 »
Hej Manche! Ja det är nog inget att undra på när pumpen då har stängt av sig och innerdelen isf bara blåser runt inomhusluften utan att den värms upp alls. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2010, 14:27:53 »
Tjenare.
Vindens riktning + snöfall ger dramatiska effekter på utedelen, sen finns det en faktor som få tänker på:
En nyavisad utedel blåser ut luften rakt fram, ju mer frostbeläggning det blir på förångaren, ju mer ändrar sig utblåsets riktning från att gå rakt fram tills att blåsa helt i sidled, detta beror helt på hur fläkten är utformad. Man kan kolla detta enkelt genom att ta några pappers-serpeniner och binda i gallret framför utblåset så ser man hur luftriktningen ändras. På c:a 30 min blir det dramatiska effekter.
Utedelens fläkt är i princip gjord/utformad för vindstilla omgivning, vid stark motvind/sidvind har den inte en chans att knuffa iväg luften ordentligt med snabbare påisning som resultat, detta kan man enkelt se när maskinen går i avisningsläge och fläkten ska stanna, vid kraftiga sid/motvindar går fläkten nästan med samma hastighet-ibland även fortare avstängd än när den är i vanlig drift.
Så när man ska snickra till vindskydd handlar det inte bara om taket och ev sidoskydd, man måste även ta i beaktande snörök vid motvind som sänker pumpen rejält då detta trycks in genom frontens galler . Det står oftast i bruksanvisningar att pumpen skall monteras i väderskyddat läge, så att låta den sitta helt oskyddad för kraftiga mot/sidvindar sänker den rejält.
I detta fall kan det vara läge att fundra på mera avancerade lösningar pga motvind och snörök eller att i värsta fall flytta pumpen, för här hjälper inte enbart tak eller skiva, här måste man också motverka att snörök trycks in framifrån genom galler.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2010, 14:52:59 »
Mvh Raffen.
Precis.
Problemet med det är att nu när det varit så kallt sista tiden, så att man varit tvungen att dra på lite element och det blivit -20 eller kallare på nätterna är att den blåser ut den allt mer kalla luften till övriga huset så att nästa elräkning blir inte att leka med fiR:
Snittat 103kwh/dygn sedan nyårsafton........ >:(
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2010, 17:43:38 »
Det där hade vi ju redan rett ut Raffen, det var ju snöbollar som nån avundsjuk granne hade kastat.  tomte::
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2010, 18:28:27 »
HAHAHAHA  ;D fan det var det bästa på lääänge!  tomte:: studs 8) ^-^ *roflmao* Thumbsup
