Författare Ämne: Värmepump kapacitet  (läst 10600 gånger)
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
  • Ctc ecoair dockad till Ctc 1100 total. 170 kvm.
SV: Värmepump kapacitet
« Svar #15 skrivet: 30 december 2009, 20:22:02 »
Där fick man för att man var mallig här om dagen när pumpen gick så bra utan elpatron. Igår kväll kopplade jag in el patronerna och vipps så blev det en dygns förbrukning på 145 kwh inkl. hushålls el mot dan innan på drygt 83 kwh inkl hushålls el. Visserligen har det varit mellan 15 - 20 - i natt i stockholm. Undrar hur man ska göra nästa vecka när vi åker till Thailand i 3 veckor. Ska man sänka ner till 15 grader inomhus eller ska man skippa pumpen och sätta på Luft luft pumpen som jag har också samt stänga av spets beredaren på 100 l. Hur gör ni andra när ni reser bort. Man vill ju inte att pannan spetsar en massa när man inte är hemma och har koll.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #16 skrivet: 30 december 2009, 20:36:09 »
Jag har varit borta över julen och dessa 10 dagar körde jag med pumpen med elpatronen avstängd. Hade 14 grader i huset när jag kom hem i morse och kör nu elpatronen för fullt för att komma ikapp. Har varit mellan -1 och -14 grader under tiden.
Glöm inte att stänga vattnet och släppa trycket i ledningarna, kan vara bra om nåt går snett med pumpen  a:gl
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 30 december 2009, 20:41:50 »
Skulle lätt köra luftpumpen, och sänka kurvan lågt på bergvärmen, så om luftpumpen havererar så ta vattenburna systemet över för att förhindra frysrisk.
/A.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: 30 december 2009, 21:11:24 »
Vilken inne temp ställde du då.
Utloggad pirre
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 30 december 2009, 21:16:10 »
/A.
Kanske ha luftpumpen på 15 grader och ecoair på 10 grader samt stänga av 100 l beredaren och be någon slå på den dan innan vi kommer hem.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #20 skrivet: 30 december 2009, 21:24:40 »
20,5, dvs som vanligt. Min pump klarar sig till ca -1 grad så jag var fullt medveten om att innetempen skulle vara låg när jag kom tillbaka.
Utloggad JOKA63
  • Antal inlägg: 4
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2010, 14:31:59 »
Hej, Jag funderar på att installera en EcoAir 109 och undrar lite angående kapaciteten.
Jag har ett 155 kvm 1 1/2 planshus med golvvärme och en 3000l ackumulerandetank som jag idag värmer med elpatroner på natten. Nu funderar jag att koppla en CTC 109 som tillägg till tanken.
Finns det någon ekonomi i detta?
Räcker 109:ans kapacitet eller måste jag köra på elstavarna hela tiden?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2010, 15:00:01 »
vad har är din nuvarande förb ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JOKA63
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2010, 20:17:00 »
ca 33000 kWh i året, varav 24000kwh är uppvärmning
Utloggad FRJO
« Svar #24 skrivet: 04 januari 2010, 21:59:06 »
borde funka perfekt. men du behöver inte köra mot 3000l .  500l räcker nog
Utloggad JOKA63
  • Antal inlägg: 4
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2010, 19:16:14 »
Jag har dock redan en 3000l tank och det blir billigare om jag inte behöver ändra på den befinliga installationen.
Men frågan är ju om EcoAir 109 kommer att gå på full effekt hela tiden för att orka värma upp 3000 l tanken. Detta i sin tur gör att 109:an förbrukar så mycket el att jag inte sparar något.
Utloggad FRJO
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2010, 23:02:40 »
Det är bara ett effektläge på eco air. Så det är ingen skillnad. men hur den kommer bete sig i övrigt vet jag inte
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2010, 13:53:52 »
Om inte 3000l tanken...
är otroligt bra värmeisolerad, så kommer du att få varmt och skönt i källaren. En hel del av pumpens kapacitet kommer att gå åt till detta på vintern. När du kanske bäst behöver värmen i bostaden..
Utloggad nokia
  • Antal inlägg: 3
« Svar #28 skrivet: 08 januari 2010, 00:54:46 »
Tackar alla för svaren, installatören har varit här nu, har fått ändrat flöde till pumpen och ska få bytt ut något kort i vp (motorskydd utlöst) verkar som den tuffar på lite bättre nu.  ;D ;D
  • Dot gäster: 5175
