Författare Ämne: Slå av LVP när det blir för kallt?  (läst 15186 gånger)
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 27 december 2009, 14:06:01 »
Det här är säkert en jätte enkel fråga som frågats många gånger, men jag har faktiskt försökt använda sökningen för att hitta svaret men jag kanske bara är dålig på att söka. Hur som helst.
Min panasonic pump ska klara -15 sa förra ägaren som köpte den.
Men vad betyder det för mig när det blir -15?
Ska jag stänga av den vid -15 eller blir den inte ekonomisk om det blir kallare än så eller vad händer?
Nu har jag stängt av den då det blivit -20 grader för jag tänkte att den kanske inte pallar för det?
Men det vore ju trevligt om den kunde vara på så man slapp frysa  ;)
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Slå av LVP när det blir för kallt?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 14:27:00 »
Hej  ljs-s!  Ja är det nu inte så att pumpen stänger av sig själv alltså (vilket det bara finns ett fåtal pumpar som gör), så kan man precis lika gärna låta pumpen fortsätta att vara igång ned till iaf ca 25-26 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 15:37:37 »
Tack för snabbt svar  tomte::
Aha nice, skönt att kunna ha den igång så länge.
Är ju inte så många dagar det blir kallare än -20 iaf.
Den stänger inte av sig själv, den pyser och pustar en hel del när den defrostar eller vad den gör.
Antar att pumpen kan ta skada då om det är kallare än -25 grader då?
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 15:47:33 »
Hej ljs-s!  Ja fortsätt du att kör den om du tycker att den ger lite värme ifrån sig, och ned till ca 25-26 minusgrader är det ivf inga problem alls. Det är ju inte bättre att stänga av värmepumpen vid t.ex 15 eller 20 minus och kallstarta den sedan igen vid t.ex ca 12-15 minus. Alla luftvärmepumpar för lite olika slags märkliga ljud/oljud ifrån sig vid avfrostningarna och det kan du bara betrakta som helt normalt alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 09:52:54 »
Har oxå funderat på att stänga av pumpen nu när det är så kallt (-25) men precis som Raffen säger så är det nog bättre att den går. Det sitter kompressorvärmare på min så den lär ju hjälpa till lite i kylan.
Mvh
Utloggad Niklas32
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 09:55:51 »
Måste också ställa frågan. inte varit på forumet på ett tag, och inte hängt med. köpte pumpen från vpgr om jag minns rätt, en sharp, fungerat mkt väl. Men nu ligger vi runt -23, grader. Den ger fortfarande ifrån sig värme, men frågan är. Ska man behålla den på? Tror inte det sitter någon "kompressorvärmare" på min, inte vad jag vet, försöker hitta manual men hittar inte.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 10:09:31 »
Hei
Så lenge maskinen gir ut varme og ikke har problemer med å avfroste utedelen synes jeg dere skal la den gå, selv om det er veldig kaldt ute. Så lenge varmepumpen får lov å gå er det jo varme og smøring på kompressoren og det er viktig.
Kaldstart er ikke å anbefale og bør unngås, på samme måte som med en bilmotor!
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 10:11:22 »
min toshiba selger sier (dette gjelder ras13 nd med kompressor varmekabel) aldri skru av pumpa... skru heller ned effekten og vifta.
-26 ute  inatt, fortsatt varm luft fra pumpa, ca 17-19 grader inne .. har termostat på vegg på samme side som pumpen, og ved siden av en dør ut, så sikkert varmere inne i rommet
(70talls hus med 10cm isolasjon)  så det blir nok noe vedfyring idag...
Utloggad M_M
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 18:12:18 »
Lånar tråden lite....
Mina svärföräldrar har  Sanyo LVP, modellen vet jag inte.
Nu när det är ca -20-25 ute upplever de att pumpen blåser in för kall luft.
Skulle nog kunna anta att de då ökar värmen på elementen som är vattenfyllda och värms av elpatron.
Detta låter väl inte inte så bra, de båda måste ju jobba emot varandra då...?
Borde väl vara bättre att slå av LVP om man upplever att den blåser för kallt?
De har pratat med killen som installerade pumpen, och han sa tt de inte skulle stänga av den.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 18:35:09 »
Hej M_M och välkommen till forumet! Thumbsup  Det är ju så att Sanyos pumpar stänger av sig vid ca -20 ºC och startar igen vid ca -16 ºC och det är väl då anledningen till att pumpen har slutat att ge värme och bara blåser runt inomhusluften där den sitter. Det blåser alltså inte kallt utan det är den ordinarie rumsluften som cirkulerar runt och då kan den upplevas som kall i innerdelens närhet, men mäter du temperaturen på den här s.k "kalluften" så ser du att den har exakt samma temperatur som den ordinarie innetempen i huset/utrymmet ifråga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad M_M
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 18:44:08 »
Tack för det Raffen! Thumbsup
Är du säker på att alla Sanyo stänger av sej? Isf är det ju bara bra!
Denna pump är iaf rätt ny, installerad nu i höstas.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 18:54:46 »
Hej M_M!  Ja jag kan inte svära på här just nu hur det är på de senaste Sanyopumparna men det skulle förvåna mig mkt om det inte är samma sak med dem alltså, vilken pumpmodell har dina svärföräldrar?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad M_M
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 19:01:07 »
Vet tyvärr inte vilken modell de har.
Måste be att få återkomma.
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2010, 19:54:25 »
Bra förklarat Raffen. Jag kan tillägga att även de nyare Sanyopumparna har samma funktion. Orsaken beskriver manualen så här:
"Mängden energin som finns att utvinna ur uteluften sjunker med sjunkande
temperaturer. Detta kompenserar värmepumpen genom att automatiskt öka varvtalet
på kompressorn för att klara uppvärmningsbehovet i huset.
Värmepumpen har en bra lönsamhet hela vägen ner tills det att utetemperaturen
sjunker under -20°C. Även om ni måste spetsvärma med era radiatorer i ett eller flera
rum, så är där fortfarande en besparing på den värmen som ”tillverkas” av
värmepumpen. Anledningen att den slår ifrån automatiskt när utetemperaturen
sjunker under -20°C är av rent kyltekniska orsaker. Aggregatets livlängd skulle
förkortas vid drift under kallare temperaturer. Värmepumpen slår till igen när
utetemperaturen stigit till -16°C."
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2010, 20:07:41 »
"Anledningen att den slår ifrån automatiskt när utetemperaturen sjunker under -20°C är av rent kyltekniska orsaker. Aggregatets livlängd skulle förkortas vid drift under kallare temperaturer. Värmepumpen slår till igen närutetemperaturen stigit till -16°C."
Fast de flesta hinner nog byta till ett bättre fabrikat ändå innan det ev. skulle spela någon roll.
