Författare Ämne: Slå av LVP när det blir för kallt?  (läst 15187 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Slå av LVP när det blir för kallt?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2010, 20:12:29 »
Ja det kan du väl kanske ha rätt i Ubbe, sen om det här med avstängning egentligen spelar någon roll i sammanhanget det tvistar ju en del om, men Sanyo själva verkar iaf vara helt övertygade om att det är det rätta även om de är relativt ensamma om det här när man ser till övriga pumpfabrikat inom LVP-pumpsbranschen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad skallekula
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2010, 21:46:31 »
här är vi 3st som har sanyo och det stämmer. våra utedelar stod still i morse när det var -23,  21,5 gick bra förra veckan, jag hade elmenten på lite lätt så jag hade 19grader inne, en kompis som bara hade pumpen igång hade 15grader i morse, det är lite småtrögt att hoppa ur sängen då  :)
Utloggad ole k
  • Stad/land: Nordherad - Norge
  • Antal inlägg: 6
  • Nordherad
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2010, 21:52:50 »
Hei
Har også prøvd meg litt fram nå i kulda, har ikke slått av min Panasonic He9 selv om "varme-gevinsten" ved -27 er marginal.....
Som andre har nevnt på forumet før så virker det som om det beste er å senke termostaten  ned til 20 grader og la  luftstrømmen sirkulere varmen fra vedovnen som vi bruker.  Det blir lenger intervaller mellom avrimingen, og tror vel at pumpa da lever et greiere liv i sprengkulda.
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2010, 10:09:45 »
-27 idag, kommer varm luft ut av tosh`n fortsatt, men 16 grader inne, betyr fram med oljeovner og fyre med ved...
Skal nok bygge opp vannbåren gulvarme i store deler av huset til sommeren. Hadde en sentralfyr som gikk på olje før, og mange tynne små radiatorer som ga grei vaarm... men har ikke vært under -20 her på 10 år, så jeg aner ikke hvor varmt det hadde blitt med kun dem nå,  men gjetter på over 20 grader inne  ned til 30 iallefall... men siden den brukte 20 liter ved -20 så hadde det nok blitt dyr å shunte ut 80 grader vann...
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2010, 10:19:02 »
Bra förklarat Raffen. Jag kan tillägga att även de nyare Sanyopumparna har samma funktion. Orsaken beskriver manualen så här:
"Mängden energin som finns att utvinna ur uteluften sjunker med sjunkande
temperaturer. Detta kompenserar värmepumpen genom att automatiskt öka varvtalet
på kompressorn för att klara uppvärmningsbehovet i huset.
Värmepumpen har en bra lönsamhet hela vägen ner tills det att utetemperaturen
sjunker under -20°C. Även om ni måste spetsvärma med era radiatorer i ett eller flera
rum, så är där fortfarande en besparing på den värmen som ”tillverkas” av
värmepumpen. Anledningen att den slår ifrån automatiskt när utetemperaturen
sjunker under -20°C är av rent kyltekniska orsaker. Aggregatets livlängd skulle
förkortas vid drift under kallare temperaturer. Värmepumpen slår till igen när
utetemperaturen stigit till -16°C."
Är det någon som vet var avkänningen (NTC ??) sitter? Är sugen på att koppla bort den så att man slipper kallstarterna.
//Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2010, 11:22:07 »
Jag körde min pump under -20 ville inte utsätta den för kallstart när det blev varmare.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2010, 13:31:22 »
Hade -32 igår morse tyckte väldigt synd om pumpen då.  :'( Men den snurrade på, men det kom inte så mycket värme ur innerdelarna då.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2010, 14:44:45 »
Vet att våran har gett värme ner till -20 gr ivarjefall. Har haft den avstäng pga av oljud. Klickar på den när vi inte är hemma och den verkar inte ta skada av kallstarter. Fast jag skulle nog inte kallstarta den om det var -20 ute. Imorse var det bara 13.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2010, 01:27:46 »
Vad händer när man kallstartar? Sliter det på pumpen på nå´t sätt?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2010, 08:37:05 »
Därom tvistar de lärde och olärde.  ::)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2010, 08:41:25 »
Ja aven om man tvistar om detta så är det en påfrestning att starta ngt kallt, allt är trögt och skört, det är inte för nöjes skull som folk i norra delarna har motorvärmare :) Sedan kan man ju se hur bränsleförbrukningen höjs på en kall bilmotor jämfört med en varm.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
