Författare Ämne: E9EKEB med iskaka i botten  (läst 9680 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« skrivet: 26 december 2009, 12:05:23 »
Hej allihop och god fortsättning!  tomte::
Upptäckte på julafton att det lär mystiskt utanför vardagsrumsfönstret, kollade ut och förstod snabbt var ljudet kom ifrån.
Bladen i utedelen tog i is-kakan som bildats i botten på vår drygt 2år gamla E9EKEB.
Slog av pumpen och började läsa, försökte utläsa av kvitto och protokoll hur lång garantitid den har, men gick bet..
Den är köpt genom WoodyBygghandel alltså ingen fulpump, Renluft Hammarö AB skötte monteringen.
Hällde på ljummet vatten med pumpen avslagen för att få bort lite av isen
Körde den på full kyla nu 15-20min och såg hur det droppade vatten från den, men fortfarande är det nån cm is kvar i botten som det ser ut.
Jag har aldrig tidigare märkt av att bladen tagit i is i botten, men det känns väl inte som det står helt rätt till med vår pump!?
Vad jag förstår ska det väl sitta nån form av värmekabel som ska förhindra att den isar igen, är det nåt man enkelt kan kolla själv?
Inga felkoder vad jag kan se..
Tips mottages tacksamt, eller läsvärda tips (har sökt och läst men inte hittat nåt specifikt för E9EKEB och ner-isning)
Ska ringa firman som sålt pumpen på måndag då de öppnar igen efter julhelgen.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
SV: E9EKEB med iskaka i botten
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009, 14:48:16 »
Utan värmekabel kan det se ut så här, de e bara att gilla läget.
skåning
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 26 december 2009, 15:03:35 »
Jajamensan...
det kollar du enkelt. Skruva bort tre skruvar och lyft på topplocket och titta ner. Egentligen skall man låta värmekabeln sticka ut ett par centimeter ur dräneringshålet mitt på bottenplåten, det ser man enkelt utanpå/under pumpen.
Ibland kan termostaten som styr värmekabeln vara trasig. I värsta fall har dom lurat dig och sparat på värmekabeln.
« Senast ändrad: 26 december 2009, 18:18:41 av larryd »
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009, 16:33:45 »
Jag hade likadant problem med min E9DKEW paniksonic,
jag inväntade en avisningsperiod och stängde av hela värmepumpen. Sedan gick jag ut med sportflaska och en hink hetvatten sprutade på hetvatten med flaskan och väntade tills det slutat rinna ur pumpen och upprepade tills det mesta av isen var väck. Det tog ett par hinkar vatten men  till slut så smälte det såpass att dräneringshålet tinade ur och få slutar det ju att bildas mer i varje fall.
Sedan när jag var nöjd med min avisning så slog jag på pumpen igen som då fortsatte med avisningsprogrammet och så var saken biff....
...Tills nästa gång... huvuddunk
Jag har heller ingen värmeslinga i bottentråget. tomte::
Köp värmeslinga om du vill slippa..  300-ing eller så..
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad Daniel P
  • HÖVITSMAN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009, 17:07:41 »
Värmekabel bör du ha,men viktigaste är nog att det inte sitter något i drän hålet.
Jag fick en svart anslutning till slang som de ville att man skulle sätta i drän hålet,har du det så ta bort den  med en gång  8)
« Senast ändrad: 26 december 2009, 17:10:49 av Daniel P »
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 26 december 2009, 20:07:05 »
Hej igen och tack för svaren!
Ska bege mig ut imorgon och försöka kolla upp huruvida utedelen är bestyckad med värmekabel.
Borde det inte sitta en kabel är om den är såld som Norden eller Sverigepumpen?
Om den saknar värmeslinga borde den väl isat ihop under tidigare vintrar?
Iofs kanske det sitter en där, som pajat eller inte orkat med, är det sistnämnda troligt?
Bilden ovan med värmepistolen ser bekant ut, dock tog jag aldrig fram värmepickadollen.
När jag körde den på kyla så såg jag hur det droppade på bra under hela utedelen, och under den syntes istappar längs hela längden.
Är det alltså själva locket ovanpå som ska skruvas av?
Om värmekabel finns, värmer den hela tiden under en viss utetemperatur, även när pumpen körs i fläktläge (när det eldas), och tom när pumpen är avslagen?
Blir den så varm att man kan känna värmen på botten av utedelen?
Ingen har nämnt ev. gasbrist, den verkar dock värma fint när den går (utan is) :) - har dock inte mätt upp någon lufttemp vid utblåset.
Skrämmande vilken klen koll jag har får jag erkänna, sådana här gånger gläds man åt hjälpsamma forummedlemmar!! Thumbsup
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 26 december 2009, 20:19:24 »
skruva av locket 3 skruvar sen av fronten 5 skruvar
sen tar du trädgårds-kannan med hett vatten
och häller på is-kakan BRYT strömmen först
är det så mycket is som på bilden
 så är även kompressor rummet fullt med is
 bara att hälla på het vatten där åxå
 finns ingen el i botten som kan skadas
 jag fick göra den proseduren på 2 av mina pumpar
 när det var 25 ºC kallt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 26 december 2009, 20:27:06 »
Det är själva locket...
som skall lyftas av. Fäst med tre stjärnskruvar på kort- sidorna. Ibland är det bråttom vid installationen, och då hoppar man värmekabeln. Den är av självreglerande typ, och drar mellan 10-35W/meter, beroende på utetempen. Blir bara ljummen så det är ingen risk för brännskador.
Skall kopplas med en termostat som slår till vid +3 till +5 ºC. Den är inte beroende av om pumpen går eller ej.
Kabeln blir sällan felaktig, men anslutningen och termostaten är felkällor. Vanligast är tyvärr att den inte installerats överhuvudtaget.
PS Slå av strömmen innan du lyfter locket. Så du inte får handen i fläkten!!
« Senast ändrad: 26 december 2009, 20:37:45 av larryd »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 26 december 2009, 20:35:26 »
Fast så bråttom borde ju kanske inte kunden ha iofs om han vill ha en väl fungerande VP.
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 26 december 2009, 20:40:53 »
så är det inge chans i världen att värme-kabeln tinar den kakan
hett-vatten som gäller eller vänta tills midsommar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 26 december 2009, 20:44:59 »
Är det en fungerande värmekabel...
monterad, så tinar den iskakan på bilden. Men med en fungerande kabel och dräneringshål, så blir det ingen iskaka.
Jag har monterat mina egna kabeltermostater via en omkastare, snål som jag är. Någon gång har jag glömt/inte hunnit koppla in kabeln när det blir rejält kallt. Men smält har iskakan alltid gjort när jag slagit om omkastaren, även om det varit en rejäl iskaka.
Påminner om den gamla historien: Varför har engelsmännen avloppsrören installerade utanpå fasaderna. Avloppsrören fryser ju och det blir stopp vid minsta frostknäpp.
Svaret är naturligtvis: För att man skall kunna tina upp avloppsrören snabbt och enkelt med blåslampa!
« Senast ändrad: 26 december 2009, 20:55:02 av larryd »
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 26 december 2009, 20:53:39 »
monterad, så tinar den iskakan på bilden. Men med en fungerande kabel och dräneringshål, så hade den inte uppstått
hur många hundra watt är den värmekabeln på ????
 bara undrar.kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 26 december 2009, 20:57:38 »
En självreglerande värmekabel...
av Thoren-typ ger cirka 50W/m när den är infrusen i is. Mina kablar är cirka 1.5 m.
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 26 december 2009, 22:11:54 »
 mina värmekablar är ca en meter vet ej fabrikat
 köpt av TSFS
 och de klarar inte att värma 20-30 cm från kabeln
 när det är -20 å mer
 men nibe tråget klarar det men det är på 200 watt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 26 december 2009, 22:32:07 »
Varför gör man värmepumpar rent utan botten??
Bara en ram som stadgar konstruktionen, men är väl fortfarande gamla kylmaskiner som det har tagits genvägar.
Måste ju förbättra detta superviktiga copet.
/A.
