Författare Ämne: E9EKEB med iskaka i botten  (läst 9478 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: E9EKEB med iskaka i botten
« Svar #15 skrivet: 26 december 2009, 22:44:53 »
Varför gör man värmepumpar rent utan botten??
Bara en ram som stadgar konstruktionen, men är väl fortfarande gamla kylmaskiner som det har tagits genvägar.
Måste ju förbättra detta superviktiga copet.
/A.
 min Nibe är så fritt fall från kondensorn
 kanske man tjänar någon % i cop med bara ett hål i tråget ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 26 december 2009, 22:49:57 »
Jasså? Ja sämre kan det inte bli, undrar varför inte alla har det så? Ingen som loggat värmekabel över 1vecka?
/A.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #17 skrivet: 27 december 2009, 13:26:37 »
Nu har jag varit ut och sprutat på varmvatten så all is släppt, jag tog av locket och plockade försiktigt ur iskakorna.
Nog för att jag hade glasögon som yngre  Sc:,h, men jag kan inte se en tillstymmelse av värmeslinga i botten av pumpen.
Vet någon här hur lång garantitid man har på en E9EKEB som inte är fulimporterad utan köpt via Woody Bygghandel, är osäker på om det är en 'Sverigepump' (om nu det borgar för nånting extra).
Och vet någon om dom som sålts varit vinterförberedda från fabrik, eller om det är nåt som montören skippat, antar att det är svårt att svara på? :)
I samma veva slog det mig att jag inte fick något protokoll  :,v( från installationen av den NE9-JKE som sitter i garaget, är det något jag bör ha, eller spelar det mindre roll om något går på tok?
Kan tänka mig att den servicekillen som kommer gärna vill se att det är gjort enligt normerna?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 27 december 2009, 13:47:19 »
Hej mrNoodles!  Jag tror inte att E9EKEB som standard är försedd med någon värmeslinga i bottentråget, den pumpen skall ha extra stora slitsar/öppningar i trågplåten för att man då skall slippa ha en värmekabel. Däremot vid riktigt kall väderlek eller om man har pumpen i norra delarna av Sverige så rekommenderas det att man ändå lägger i en värmekabel, men då är det en extrautrustning isf alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #19 skrivet: 27 december 2009, 14:25:42 »
Ah tack för den infon, slipper jag varva upp i affären för att få höra att allt är normalt ;)
Pumpen är monterad i Borlänge, och hösten har varit väldigt fuktig o delvis kylig.
Stora slitsar i botten såg också ut att stämma, har iofs inte studerat några andra lv-pumpar, men det är 2 rejäla öppningar på var sida.
Finns det någon bra 'how to' montera värmekabel här på forumet, jag antar kan greja det själv då kabel verkar säljas på metervara, typ?1
 Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 27 december 2009, 14:41:13 »
Hej mrNoodles!  Här får du en liten beskrivning inkl med bilder: http://citcop.se/vanligafragor/bilder/varmekabel.pdf  Kolla nu upp vad du lägger i för en värmekabel bara, de brukar vara i ca 2 meters längd och ofta försedda med en enklare form av bimetalltermostat. Se till att du får rätt wattstyrka också, t.ex värmekabel på 10 watt/meter räcker ju inte alls till för din del däruppe utan du behöver ha minst ca 30-40 watt/meter kabel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #21 skrivet: 27 december 2009, 15:41:11 »
Hittade detta precis nu: http://www.lmg.nu/fileadmin/produktblad/lmg_panasonic_e9_12ekeb.pdf
Enligt dom ska de funka.. men :)
Jaja får hålla koll och se om det verkar bygga på is igen, annars blire till att montera en värmekabel.
Tack Raffen för länken till kabelmonteringen.  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 27 december 2009, 15:55:19 »
Hej mrNoodles!  Ja helt rätt du, skall inte behövas någon värmekabel enligt deras konstruktion här, men i bistert klimat så räcker det nog inte till givetvis. Om du lägger i en rekorderlig värmekabel i tråget så kan du ju lika gärna som att du har en termostat (för de är riktigt dåliga alltså) som ett tips se till att ha en strömbrytare ute vid pumpen för kabeln istället. Detta eftersom det är väl bara i undantagsfall kanske som du behöver köra med kabeln och då kan du ju sätta på den med brytaren när det verkligen behövs och ha den frånslagen under mera normala väderbetingelser. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2010, 16:12:09 »
Jag har två stycken E9EKEB,och har aldrig varit med om detta.Och jag har ingen värmekabel i någon av dem,för det ska ju som sagt inte behövas.Och mina går så gott som ifrån sept/okt till maj.Men nu är det väl kanske torrare luft här uppe i Västerbotten?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2010, 16:28:23 »
Hej Anders!  Ja nog för att du säkert har mkt kallare väderlek däruppe men som du själv säger här så har du en helt annan lindrigare och torrare luft däruppe. Av egen erfarenhet har jag själv sett att jag kan vara utan värmekabel ned till iaf ca 8-10 minusgrader och torrare väderlek härnere men man kan definitivt inte vara utan kabeln runt ca 0 ºC och hög luftfuktighet för då fryser det igen i botten på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2010, 23:22:29 »
Jag bor 100m från Dalälven, det kan nog fukta till tillvaron lite..  ???
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2010, 16:02:07 »
Så, då var det dags igen... lät illa när jag kom från jobbet imorse, bara att slå av och gå och lägga sig.
Får ringa Varmt & Skönt imorgon och höra.
Den har inte gått 2v totalt sen jag fick frosta av den manuellt, nu har pumpen varit igång i en knapp vecka med temperaturer mellan 5 och 10minus...
  • Dot gäster: 2856
