Författare Ämne: har jag blivit LURAD  (läst 13296 gånger)
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 25 december 2009, 13:57:55 »
hej kollade lite närmare på min luft pump o såg att inne delen har ARTIKELNUMMER msz-fd25vabh  MEN ute delen har muz-fds5vabh o på den står att man får ut max 3.2 kw värme men jag köpte nyaste heat  630
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: har jag blivit LURAD
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 14:03:29 »
3,2kw är den nominella effekten, alltså vad den kan leverera konstant, 6.3kw är den maximala effekten som den kan uppnå vid +7 grader ute/+20 inne
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 14:05:17 »
hej men varför står det max 3.2
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 21:56:16 »
Ursäkta en okunnig fråga men vad menas med "alltså vad den kan leverera konstant"?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 18:01:21 »
Du är inte lurad, det står lite grekiska på märkskyltarna ibland. Det viktiga är vad maskinen levererar i test på SP i Borås. FD25:an ger 3,1 kW vid -15.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 13:05:57 »
Skulle vilja tillägga att det är viktigt var den används och hur. En Ferarri på tvättbrödegrusväg är inge sköj.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 18:32:26 »
Loggan är iofs röd men där slutar väl eventuella likheter...  tomte::
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 19:40:18 »
Bor man i Norrland så kanske inte en en ME mäktar med.
Har du sett Stureplans-Bratts vid treriksröset?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 29 december 2009, 19:55:57 »
Har lite svårt att förstå vad ditt inlägg har med värmepumpar att göra. Du kanske skulle testa att posta dylik crap på något annat forum.  a:gl
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 30 december 2009, 10:38:40 »
Kan hålla med om att mina paralleller är något difusa. Men är verkligen en luftluft något att ha när vintern biter i i Sveriges nordligaste delar?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 30 december 2009, 12:02:14 »
anno69 är en som tycker det ivf.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28045.new#new
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #11 skrivet: 30 december 2009, 15:09:50 »
 Thumbsup!!
//a
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
  • Dot gäster: 2851
