Författare Ämne: sjunkande vv temp  (läst 27983 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: sjunkande vv temp
« Svar #15 skrivet: 03 april 2005, 12:25:33 »
Prova köra på hastighet 2, får du flöde till alla radiatorer och en deltaT på varma sidan som inte är mer än 10 grader så kanske du får en totalt sett bättre funktion, VV-värmning och radiatorvärmning sammantaget.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 03 april 2005, 12:46:35 »
det är nog ok, det är tack vare dubbekmanteln, det är ju bara yttermanteln som når maxtemp vid laddning, har man då tagit ut mycket vv då sjunker det snabbt.
Kolla på Rickards logger där ser du hans vv starter, nattetid är det lugnt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #17 skrivet: 03 april 2005, 14:16:59 »
Det är så att när VV värms upp så hinner inte vattnet i beredaren bli genomvarmt, det är bara vattnet närmast manteln som blir riktigt uppvärmt. När sen VV värmningen stoppas så skiktar sig vattnet och det kallare vattnet i mitten sjunker ner mot botten (där givaren sitter).
Det är därför man ska strypa flödet vid vv-laddning och öka delta-t. 8-10 grader.= varmare vatten.
Here we go again !!  huvuddunk *hehe*  *hehe*
Jag funderar på att sätta dit en strypbricka innan växelventilen på VV-slingan för att få ner flödet, jag har för mig att det finns en tumregel om att: för att sänka flödet till 1/2 så ska man strypa ner arean till 1/4 av den ursprungliga, stämmer detta?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #18 skrivet: 03 april 2005, 18:17:49 »
jag måste ha högsta hastighet på cirkpumpen för att ha delta-t på 6 grader på radiatorsidan.
orginal i värmepumpen finns det väll ingenstans att justera flödet? eler har jag missat det? Nibe 1215-8,5
varför skulle du justera flödet? sänk farten på pumpen ett hack så ökar deltat...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #19 skrivet: 03 april 2005, 19:21:39 »
jag får dåligt flöde i avlädsna delar av huset om jag sänker hastigheten.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #20 skrivet: 03 april 2005, 20:14:12 »
Då kanske du behöver en cirkpump extra..
Cirken i vp.n är bara en ladd-pump som huvudsakligen ska leverera värmen till raddsystemet där en huvud-cirk sitter. detta för att kunna justera deltat bättre på vp,n. Om det räcker med cirken i vp,n och att man får rätt delta, då är det bara plus i kanten.
Men i ditt fall, kan du inte få bra delta genom pumpen utan att radd systemet påverkas negativt. Då är det en extra cirk som gäller.
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 4500
« Svar #21 skrivet: 03 april 2005, 20:42:42 »
Har du strypt dina radiatorer korrekt?
Jag hade också problem med tempen i de bortersta radiatorerna innan jag ströp in systemet, och har nu inga problem. Funkade faktiskt rätt bra att köra på 1:an innan jag kom underfund med att det då blev "kortis" i acken. Flödet i radiatorslingan måste vara större än flödet i laddpumpen för att hela systemet skall värmas korrekt, annars stannar pumpen när acken  är fylld, trots att radiatorslingan kan vara kall.
Jag har nu laddpumpen på 1:an och radiatorcirken på 2:an.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 03 april 2005, 21:06:38 »
Bra kommentar Detta vill jag kommentera som extra viktigt vid installation. Rad system " måste" ha högre flöde än Cirk pump från VP. Den pumpen är hos mig endast som transport pump av värme. I VVM och hos mig finns spec RV ventil för att minska flöde till VV laddning för att man skall kunna ha en och samma pump till både VV+RAD krets med diff 5-10 gr enl beskrivn och manual från NIBE.
Om man ej har RV måste man ha sep Cirk pump för att ha högre flöde i rad kretsen. Annars kan det bli kortslutning i systeméts Vatten.
« Svar #23 skrivet: 03 april 2005, 21:13:30 »
Eftermontering av instrypningsventil över vv-beredaren borde bli billigare, både i installation/material och drift.
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 03 april 2005, 21:32:02 »
håller med Rickard.
i hitt hus komer det inte att monteras in nån extra cirkpump.
& ja jag har sstrypt in radiatorrna rätt. (jag har extremt många böjar kors & tvärs i mitt hus)
en strypning är ju inte svår att montera & helerinte så dyr.
troligen så komer jag nån gång i framtiden att köpa en extern vvb & då tar jag o monterar en strypventil.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #25 skrivet: 04 april 2005, 00:00:43 »
Jag behöver väl inte ens berätta vad jag tycker om onödiga cirkulationspumpar?
Jag gör det ändå, om dom tycker jag inte (alls)   >:( fiR: _/-
Jag påstår att i dom flesta rena installationer med golvvärme är det helt obefogat med en eller flera "pushar" det räcker gott med den inbyggda cirkpumpen i VP!!!!
Orkar den dra primärflödet till fördelarna orkar den "skitlätt" att dra slingorna. Där fördelas ju vattnet på många slingor motståndet blir därmed lågt.
Men när man köper på sig golvvärme då förutsätts termostater för varje slinga, ställdon som kan stypa flödet helt,bypassventiler mm mm. Då behövs det cirkpumpar, men inte som man bör otpimera om man kör med VP. Varför säljs dom med inbyggd cirkpump då?
Hoppas på lite mothugg  ;)
« Svar #26 skrivet: 04 april 2005, 04:26:52 »
Tjena Junior, grattis till 3000+ inlägg ;D ;D ;D ;)
Inget mothugg från mig, att dimensionera med enbart en cirkpump kräver dock sin man, de flesta "ritar" nog in en för säkerhets skull...
I mitt eget fall satte jag in en extra avstängningsventil istället - ifall det skulle behövas en ytterligare cirkpump.
Vilket det inte gjorde.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #27 skrivet: 04 april 2005, 16:35:55 »
Tackar tackar!  *hehe*   ;)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #28 skrivet: 04 april 2005, 21:25:30 »
Som jag skrev förut. Cirken i vp,n är en ladd-pump till radd-systemet, och klarar man sig med bara den och kan få bra delta t så är det plus.
Men kan man inte det så....
Att sätta in en extra cirk, att driften blir dyr beror ju på hur mycket effekt extra man får genom att köra med rätt delta.
Det finns för och nackdelar med allt.   :-*
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
« Svar #29 skrivet: 04 april 2005, 21:58:07 »
jag måste nog montera in nån strypning, för om man förbrukar mycke vv, så pumpen startar så går den till stopp & sen efter 20min så startar den igen & går i 20 min, sen står den still i 40 min & gör yttilgare en 20 min släng, sen håller den sig länge.
jag får alltså 3 värmningar.
