Författare Ämne: Nu åker Niben ut!  (läst 26567 gånger)
Utloggad Thomas HBG
  • Antal inlägg: 10
Nu åker Niben ut!
« skrivet: 23 december 2009, 14:34:00 »
Hej.
Jag vill avråda alla som går i tankar på att köpa Nibes luft/vatten system.
De flesta av er kommer att få mycket problem med både pump och den psykiska hälsan.
Nibe har tyvärr tagit sig vatten över huvudet när man hakat på pumptrenden utan att ha vare sig erfarenheten eller den rätta tekniken.
Samtliga jag pratat med, och det är stora som små aktörer på installations och injusterings marknaden, är samstämmiga att man har mycket problem med Nibe.
Att sen ta ut hutlösa priser för ålderdomlig teknik, gör ju inte humöret bättre.
Detta forumet är ju ett klart bevis på att luft/vatten systemen är för känsliga och strular för minsta lilla avvikelse.
Tänk igenom valet noga. Det finns system som med störtsta sannolikhet lirar bättre, typ ved och luft/luft.
Jag betalar hellre ett par tusen mer om året på elräkningen, än har problem med min psykiska hälsa pga. strulande luft/vatten-pump för vilken man betalat många slantar för.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 15:50:51 »
jag tycker att du låter som en som försöker smutskasta ett företag utan att ens bry sig om att beskriva vilka problem man har..... huvuddunk
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 16:01:31 »
Tomas, vi bildar hög! Har en 5 mån Boschpump som gärna gör sällskap..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 16:06:54 »
vad är det som är så dåligt då?    Är supernöjd själv, funkar bra,bra besparing och går fruktansvärt tyst
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad johanmx
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 december 2009, 16:35:18 »
Nibe är problemet, har en VVM300 och 8 kw F2025 den fungerar bara när den själv vill och som den själv vill.
Jag skiter i nibes utedel och startar min luft/luft mitsubishi 6,6 kw som fungerade fan så mycket bättre innan jag installerade den nya pannan och utedelen. Låter elpannan med termostater snurra och hivar utedelen. Fantastiskt att man blivit lurad att köpa en värmepump för 50000 som bygger på gammal teknik som dessutom fungerar jäkligt dåligt, skulle köpt en luft/luft till bara.
Det börjar blir en stor hög nu, vi kanske ska samköra skiten och kasta den utanför Nibes huvudkontor.
Som notis kan det vara värt att tänka efter hur mycket tid som luft/vatten ägare lägger ner på sina system jämfört med luft/luft, anmärkningsvärt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 16:37:26 »
 jag kan bara hålla med FRJO
 min har funkat klock-rent snart ett år
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 23 december 2009, 17:19:56 »
 kjell  *vinkar*
Och min i en månad..... :)
Innan man bestämde pumpfabrikat lusläste man och jisses ALLA fabrikat var skit.....
Senast idag fick höra av släkting:IVT 1100 optoma skräp skit 100000:- skit..... tomte::
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009, 17:37:25 »
Min Nibe har gått ett år utan några som helst problem.
Varför använder du inte garantimöjligheten?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 23 december 2009, 17:40:34 »
Beklagar dina problem Thomas HBG, men jag tror att du är en av få som har stora problem. Betalar man stora pengar vid en energikonvertering, då skall det återbetala sig oxo.
Men, om du ingående berättar om dina problem och förutsättningarna här, dvs husstorlek, antal radiatorer, typ mm så kan dina bekymmer kanske lösas via detta forum. Här finns nämligen samlat törs jag säga mer expertis än ute bland ev. enstaka fackmän som du haft kontakt med.
Upp med hakan, och kasta inte ut "skiten" än.... ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 23 december 2009, 18:06:49 »
Ja det är bara att beklaga att det krånglar för dig, tyvärr så händer det men att det går att ordna till dina problem är jag helt övertyad om  studs. Du har egentligen INTE ett stort jävla problem för cirka 100 lakan i ditt pannrum utan en finfin värmekälla som är både ekonomisk och bekväm. Du ska stå på dig och få installatören alt Nibe att kolla upp vad just ditt fel är på VP och sedan få det ordnat, du kommer att bli helnöjd med din VP  Thumbsup. Hur länge har du haft din Nibe, finns väl garantier? En annan metod kan ju vara Allmänna Reklammationsnämnden om det inte löser sig för dig. Den ska gå att få fason på så du kan få både varmt hus och hjärta... Annars hör du av dig så skickar jag en offert på en Bosch  ;).
Till Apan: Va har du för bekymmer på din Bosch?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 23 december 2009, 18:14:36 »
Sen är det ju lite kul på ett vis att det finns personer som Thomas HBG som erkänner och skriver som han känner för sin Nibe, annars är ju Nibe lite helig här på forumet. Niben har blivit lite av Svenssons gamla Volvo 240, fick ju ha en så man inte va sämre än grannen...   *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 23 december 2009, 18:55:56 »
Jag kan köpa din Nibe. Vad skall du ha för den?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #12 skrivet: 23 december 2009, 20:00:48 »
Jag antar att majoriteten av svenskarna som installerar elektronisk och mekanisk utrustning knappt läser manualen
därav alla fel och problem och inställningar. Gäller så väl datorer som värmepumpar.
Tänk om, allt vore plugg and play, då hade det varit enkelt men mycket kunskap hade gått förlorad.
Det samma gäller installatörer ( givetvis inte alla) som bara kopplar in och provkör utan justering efter huset och kunden behov.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 23 december 2009, 20:43:42 »
Jag tänkte sälja min, om det går, annars..
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #14 skrivet: 23 december 2009, 22:38:33 »
som sagt min har ju problem nu, och nån reparatör kommer inte förren efter nyår  huvuddunk. Folksam har nån statistik på hur många som pajjar med försäkringsskador varje år, och det är massor med pumpar som går.
Så jag tror nog att vi kunder betalar dyrt för skit. Och ju mer styrning ju fler mjukvarubuggar pch problem kan man förvänta sig.
Är nog inte missnöjd med min pump än, men tålamodet har ju fått sig en törn :)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Dot gäster: 2442
