Författare Ämne: Placera nocria 14 under ett fönster?  (läst 12387 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 22 december 2009, 10:55:58 »
Var inne igår på den lokala fujitsu återförsäljaren och fingrade lite på en nocriapump. Kan man placera den under ett fönster låt säga ca 35-40 cm från golvet och få luftstrålen rakt ut. Jag fick pumpen att blåsa så i enbart fläktläge men när jag testade i HEATläge så blåste luften bara rakt ner? Fungerar pumpen så ni som vet?
mvh sutarn
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Placera nocria 14 under ett fönster?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 11:06:04 »
Det ska tydligen vara så av någon anledning ja.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 11:10:37 »
Skit också....Då går det bort o sätta den under fönstret där den gamla sitter...
Vill ju ha ut luften i rummet o inte spruta rakt ner i golvet
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 11:14:15 »
möjligen kan du koppla ur spjällmotorn, kan möjligtvis påverka avfrostningarna......nån som vet. hursomhelst låter det lite diktatoriskt att luften ska behöva spruta rakt ner vid värmedrift......är det så på alla  Toshiba?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 11:18:53 »
Sätt den upp och ned ;-)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 11:22:33 »
Toshiba? Jag pratar om fujitsu
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 11:33:38 »
Där blev det visst en groda...  tomte::
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #7 skrivet: 22 december 2009, 11:52:00 »
Läste väl för dåligt.....men ang frånkoppling av spjällmotor och kassa programmerare......?......åsikter?
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 22 december 2009, 12:08:19 »
Borde det inte finnas innedelar som är till för att placeras lågt även till Nocria? Vet att det finns till andra märken, t.ex. Sanyo.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 22 december 2009, 13:07:18 »
Kollar man manualen (sid 10) på nedanstående länk, så ser man att "Heating range" pekar neråt.
Rakt fram verkar inte vara något alternativ.
http://www.fujitsugeneral.com.au/products/14/108/192/awtz14lbc/
« Senast ändrad: 22 december 2009, 13:12:26 av Micke333 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 22 december 2009, 13:12:59 »
 It is also possible to adjust the louvres using the remote control.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #11 skrivet: 22 december 2009, 13:19:22 »
Med högsta inställning på vingarna så riktas ju luften ganska rakt framåt tycker jag. Tycker att vinkeln borde vara tillräckligt flack för att ge bra värmespridning även under ett fönster.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #12 skrivet: 22 december 2009, 13:33:44 »
mvh sutarn
Jag nämde det i någon tidigare tråd om lågt monterade innedelar...
Nej, Fujitsun blåser inte horisontellt i "HEAT" läge, jag kan kolla på ett ungefär när luftströmmen träffar golvet senare ikväll...baserat på olika höjdnivåer. Min innerdel är monterad på ca 1,8m höjd.
Däremot i fläktläge så blåser den horisontellt och neråt, vilket är kanon när man eldar i kaminen och tak-temperaturen är över 30 ºC  ;)
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 22 december 2009, 14:52:52 »
mvh sutarn
Ok. skumt att de missat den funktionen, går väl på de flesta andra pumpar...
//A
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #14 skrivet: 22 december 2009, 16:50:11 »
Sådär...
Med innerdelen monterad 40cm från en tänkt golvnivå så landar huvuddelen av luftströmmen ca 100cm bort..
//A
