Författare Ämne: Placera nocria 14 under ett fönster?  (läst 12389 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Placera nocria 14 under ett fönster?
« Svar #15 skrivet: 22 december 2009, 18:49:26 »
I high power läge blåser Nocrian rakt neråt, men rakt fram går den inte att få.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 22 december 2009, 19:14:04 »
Däremot i fläktläge så blåser den horisontellt och neråt, vilket är kanon när man eldar i kaminen och tak-temperaturen är över 30 ºC  ;)
Men då måste man ju skaffa en kamin oxå. Och har man redan kamin är nog en takfläkt billigare iofs.  tomte::
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #17 skrivet: 22 december 2009, 19:17:09 »
Skumt att de har "låst" inställningsmöjligheterna på detta sätt. Man vill ju kunna skjuta den varma goa luften så långt det går normalt.
Måste vara en programmeringstabbe av Fujitsu.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 19:19:04 av Ubbe0 »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #18 skrivet: 22 december 2009, 19:34:21 »
I high power-läget så öppnar den spjällen för att optimalt med luft ska kunna flöda. High-power läget används endast för att höja/sänka temperaturen så snabbt som möjligt.
Vad har föresten high-power läget med den här tråden att göra? Är ju ingen funktion man använder normalt och har väl inget med placeringen att göra?
« Senast ändrad: 22 december 2009, 19:35:53 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #19 skrivet: 22 december 2009, 19:43:16 »
Hur funkar normalläget, det är väl det som är mest intressant kanske.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #20 skrivet: 22 december 2009, 19:56:02 »
I normalt värmeläge kan man rikta de horisontella vingarna i fyra olika positioner. Alla positioner är dock på "nedåt"-skalan.
Det som jag kan tänka mig skulle kunna bli problem med låg placering är om man har ett trägolv som blir för varmt om Nocrian bränner på men hög värme och fläkt.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #21 skrivet: 23 december 2009, 11:57:56 »
Även i high power läget går det att rikta luftströmmen, det är riktigt att den riktar ned maximalt när man väljer väljer high läget men sedan kan man välja något av de fyra lägena med fjärren och den fortsätter att gå på high med spjället i valt läge tills dess pumpen själv återgår i normaldrift.
Även det mest horisontella läget riktas som sagt något nedåt och det är faktisk en av de få nackdelarna med pumpen, omvänt gäller då i ac-drift där man istället inte kan skicka kylan fullt nedåt.
Tycker också att det kunde man fått välja själv eftersom spjället ju kan röra sig så är det ju bara alltför välmenade programmerare som begränsar valen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #22 skrivet: 31 december 2009, 15:55:22 »
Går nocrian att sätta i taket? Ser det som mitt enda alternativ då jag inte har någon vägg för bra placering....
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #23 skrivet: 31 december 2009, 18:05:10 »
Blir  svårt i kylläge iallafall, du kanske skulle överväga ett annat märke. studs
« Senast ändrad: 31 december 2009, 18:07:34 av Krokodilen »
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2010, 12:24:18 »
Ska nog gå bra när det står på FG:s hemsida att Nocrian är en tak/vägg aggregat.
http://www.fgnordic.se/page.php?id=137
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2010, 13:36:08 »
Nocira spekulant här, så vingen går inte att ställa rakt ut vid normaldrift?? Är ett litet måste här, eftersom luften även ska upp på övre plan, annars får man väl ta handen och justera spjället försiktigt uppåt..
Hur funkar fläktstyrningen för er? Blåser fläkten på, eller måste börvärdet ligga högt för att fläkten skall snurra på? Med inställt värde på 20gr, hur går fläkten när detta är uppnått?
/A.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2010, 16:47:56 »
Hmmm ok Krister jag visste inte att  det gick att montera i tak......hur  har  dom löst det med kondensvattnet vid kyldrift?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2010, 16:59:15 »
/A.
Måste också kunna ställa luftflödet någorlunda horisontellt får att kunna trycka iväg värmen ordentligt. Men om det går att sätta den i taket vilket verkar kanske funka så går det bra för min del...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 01 januari 2010, 21:11:00 »
Har ingen aning....men eftersom dom på FGN kallar den för tak/vägg aggregat så förutsätter jag att den går att montera i taket samt att det finns någon lösning även för kondensvattnet. Men det är nog kanske bäst att kolla upp ordentligt att det verkligen går att montera den i taket.
//Krister
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2010, 02:55:23 »
Jag tror det blir svårt att få kontroll på kondensvattnet om man skruvar fast den i taket. Vattenrännorna funkar bara i väggmonterat läge. Då får man ställa en balja under den i så fall ^-^
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
