Författare Ämne: Frånluftsvärmepump eller FTX  (läst 11982 gånger)
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 22 december 2009, 07:51:12 »
Hejsan
Vi har köpt ett ganska nybyggt (-05) enplanshus på 120kvm med elpanna (ca 20 000kwh/år i förbrukning i total elförbrukning). Huset har självdrag men det funkar inte. Vi har fukt på insidan av alla fönster varje morgon, ibland rinner det t.o.m, är rädd att huset möglar bort snart.
Vi har haft en ventilationskille som tittat och rekommenderade att sätta in en mekanisk ventilation med värmeåervinning. Kostnad ca 30 000-50 000kr. Eftersom vi har funderingar på att byta värmesystem så funderar vi på att istället installera en FLV  och kanske koppla solfångare till denna.
Har någon några råd att ge angående detta?
(Vi har vattenburen golvvärme i platta samt en kamin)
Ps. Vet någon vad det kostar att installera frånluftskanalerna?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Frånluftsvärmepump eller FTX
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 08:11:36 »
Är det inte ovanligt med så pass nytt hus och självdrag?  ???
FTX är enligt mig helt klart att föredra, men det blir dyrt att installera. Sök lite på forumet, tror kostnadsfrågan har varit uppe några ggr. Visserligen ett enplanshus så förutsättningarna är av det bättre slaget.
En frånluftspump är enklare att installera och ger hyfsat bra ekonomi. En ComfortZone skulle ge den bästa ekonomin av dom pumpar det finns att välja på, en Nibe kanske kan bli lite billigare i inköp men inte ge lika stor besparning.
Dock måste jag avråda kombinationen flvp och solvärme. Helt klart går det, men en flvp ger så billigt varmvatten att det knappast lönar sig att investera i bägge, om ni nu inte gör av med stora mängder vv.
Det intressanta är att ni har en kamin och golvvärme. Finns det möjlighet att vattenmantla kaminen?
Har själv en flvp, Nibe 310P, och har länge skissat på en solsystem. Spelar dock ingen roll hur jag räknar för den stora kostnaden ligger på den del av året då solen inte lyser. Så i första hand ska jag hjälpa pumpen på vintern. Den dagen det är dags att byta bygger jag det hela kring en acktank. med sol i grunden.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 17:06:52 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 19:26:39 »
Kan väl bara hålla med Mossfeldt här att jag har aldrig tidigare hört talas om ett så pass nybyggt hus (2005) som har självdragsventilation och elpanna, måste väl nästan vara helt unikt alltså. Sc:,h De sista självdragshusen byggdes väl  i slutet av sjuttiotalet och mekanisk frånluftsventilation kom väl omkring -79-80 på allvar men fanns redan på vissa husfabrikat redan från ca -75. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 08:29:08 »
Huset vi köpt är ett "hemmabygge" som inte är färdigställt. Elpatronen var en billig tillsvidarelösning då det är förberett för värmepump i tvättstugan. Självdraget däremot antar jag var den billigaste lösningen. Är det omöjligt att få självdrag att fungera i ett välisolerat nytt hus med golvvärme? Bekanta har ett nybyggt mindre hus med självdrag som fungerar alldeles utmärkt.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #4 skrivet: 23 december 2009, 09:47:27 »
Det är nog i princip omöjligt att få normenlig ventilation utan fläkt eller eldstad, det måste finnas någonting som "driver" ut den gamla luften ut ur huset. Hur vet du att dina bekantas ventilation verkligen fungerar, vid nybygge skall det oftast göras en funktionskontroll av ventilationen. Se http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/regelsamling_OVK_2009.pdf, av någon anledning är självdragsventilerade småhus undantagna.
I ett välisolerat hus kan man räkna med att ca 1/3 av värmebehovet går åt till att värma ventilationsluften. En FTX kan återvinna ca 80 % av detta.
D.v.s FTX står för ca 25% av uppvärmningen, FLVP kostar mer men återvinner också mycket mer, om utluften är kallare än utomhustemperaturen så utvinns mer än 100% av ventilationsvärmen. En släktning till mig, med ett välisolerat hus (byggt på 1980-talet) har aldrig använt någon tillskottsel under de fyra vintrar som FLVP (CE50) varit installerad. Själv behöver jag använda tillskott från ca -3ºC
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 12:15:57 »
Hej Kroken!  Ja jag kan bara hålla med Gunnar Holm här att det finns mig veterligt inte ett hus med självdrag som har en fungerande och normenlig ventilation åtet runt i sina hus. De enda tillfällen som jag kan tänka mig att en självdragsventilation kan fungera hyfsat bra är väl isf vid en utomhustemperatur på ca 15-20 minusgrader och en samtidig inomhustemp på ca +20 ºC likaväl som vid en utetemp på +20 ºC och en samtidig innetemp på +20 så förekommer det ingen ventilation överhuvudtaget i husen utan luftväxlingen har då upphört helt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 25 december 2009, 07:18:52 »
Våra bekanta har en enorm och då menar jag enorm täljstenskamin som kanske fixar deras ventilation.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 25 december 2009, 09:45:54 »
Hur är självdragsventilationskanalerna "dragna"
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 25 december 2009, 12:53:48 »
Vi har ett ventilationsdon på väggen i v-rum, ett i tvättstugan, ett i ena sovrummet (två sovrum är utan ventiler), vi har pax-fläktar i båda badrummen, köksläkt samt en kamin.
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009, 12:54:54 »
Ventilationsdonen sitter på väggarna, ett don (det i sovrummet) sitter ovanför fönstret
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 17:27:36 »
Var mynnar frånluften ut? Finns det ventilationshuv(ar) på taket?
Det allra bästa är at ta dit en ventilationsfirma, så kopplas spirorören för frånluften ihop korrekt.
Vill du ha nå´n form av återvinning så dras rören ned till tvättstugan/garagert där ex frånluftsvärmepumpen troligen skall placeras.
Allt detta är mycket enkelt, men du bör tala med sakkunniga på din bostadsort.
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 23:34:58 »
Ventilatoinsluften i ena badrummet går upp på vinden och sen ut i väggen. Det andra badrummets paxfläkt är satt i ytterväggen. Spisfläkten mynnar ut på taket.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 26 december 2009, 00:03:38 »
Hej Kroken!  Är de här paxfläktarna alltid igång dygnet runt eller kör du med dem bara ibland vid spec behov?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 26 december 2009, 08:58:00 »
Gör som du har tänkt ifrån början.
Led frånluften ifrån våtrummen till en frånluftsvärmepump och behåll ventilerna i väggarna.
Ditt nuvarande system kommer inte att funka bra.
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 26 december 2009, 08:59:22 »
Paxfläktarna går igång när vi tänder lamporna i badrummet + att de går igång när det blir mycket fukt i badrummet.
