Författare Ämne: Frånluftsvärmepump eller FTX  (läst 12001 gånger)
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
SV: Frånluftsvärmepump eller FTX
« Svar #15 skrivet: 26 december 2009, 09:07:15 »
Under julhelgen har vi höjt golvvärmen några grader och då försvann kondensen på fönstrena alltmer. (Vi har tidigare haft ca 18-19 grader men har nu 21 grader i huset. Dessutom har vi eldat lite mer då vi varit hemma). Idag har vi ingen kondens förutom i sovrummet där det finns en liten rand.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 26 december 2009, 09:15:31 »
Eldningen har dragit ut den fuktiga inneluften.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 26 december 2009, 16:15:54 »
Paxfläktarna går igång när vi tänder lamporna i badrummet + att de går igång när det blir mycket fukt i badrummet.
Hej Kroken!  Ja ok, sådan här fuktstyrning av fläktar är ju inte någon direkt billig extrautrustning det heller, bättre isf tycker jag att satsa på en varvtalsreglering av resp fläktar isf och låta dem gå för jämnan med en lagom kapacitet/varvtal. Normalt så har man ett ständigt utsug i alla våtutrymmen som t.ex WC, badrum, tvättstuga och kök och sedan har man då tilluft i samtliga sovrum, vardagsrum/allrum, då har man en s.k mekanisk frånluftsventilation i huset och därmed nästan alltid en väl fungerande ventilation. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kroken
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 27 december 2009, 20:49:45 »
Hmm......mycket att tänka på. Ska kontakta en ventilationsfirma imorgon och kolla läget....... Sc:,h
