Författare Ämne: Kallare än lägsta gräns på värmepumpen  (läst 9172 gånger)
Utloggad Getrag_Knegarn
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 december 2009, 20:25:14 »
Hej.
Ett par "enkla" men ack så viktiga frågor..
Har nu installerat en Fuji och undra då det nu har vart -20 i flera dagar så förstår jag att inte pumpen ger nån värme direkt men är det bäst och mest ekonomiskt att ha den kvar igång eller är det bättre att dra ur kontakten och ha den avstängd??
Vad sker med pumpen enl dess egen automatik??
Då jag inte har kunnat ge nån annan värme utan eldandet i köksspis så verkar pumpen frosta av lika mycket som den är igång och jag har haft svårt att få upp nån värme i huset..tyckte jag fick upp mer värme i huset innan jag installera LVP. Är det så att den tar mer värme från huset för att avfrosa än den ger tilllbaka nu??
Vill ju inte gå back på att ha den installerad och igång...  :( :(
Hoppas på snabba och tydliga enhälliga svar... ^-^
Tack på förhand.
/Robban
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Kallare än lägsta gräns på värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 21:33:38 »
Hej.
Tack på förhand.
/Robban
Hej Robban!
Vilken Fujitsu modell har du?....Om du har en större modell, typ Norica 14 eller 18 så klarar dom modellerna lätt av att hålla värmen vid den tempen!
Iom att du eldar i spisen så antar du "lurar" värmepumpen att tro att den har uppnått den tem som den är inställd på.
Om du har möjlighet(14 o 18) att bara köra fläkten så är det ett smidigt alternativ när du har möjlighet att elda inomhus när det är riktigt kallt, på så sätt vispar du runt varmluften på ett bra sätt!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 21:38:10 »
Hej.
Tack på förhand.
/Robban
Hej Robban!
//A
Han har en FUJI och inte en FUJITSU  b00k   ;)
 //Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 21:53:24 »
Ja en FUJI är väl en renodlad AC-maskin och skall väl egentligen inte användas alls som värmepump under ca 0 ºC om jag inte missminner mig nu. :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 21:55:52 »
Mvh Raffen.
Helt rätt Raffen  Thumbsup
//Krister
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 22:03:07 »
 ;D..fel av mig, trodde att han inte iddes skriva ut hela namnet bara :D
//A
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 22:05:03 »
//A
Oki du är förlåten  :-*
//Krister
  • Antal inlägg: 13
Mitt misstag!! :-(
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009, 22:31:18 »
Mitt misstag! !
Ni har rätt(vissa av er..  ;) )
 jag lata mig med att inte orka gå å titta ute på pumpen vad den heter..
Den heter Fujitsu AOYR09LGC /ASYA09LGC enl medföljande lapp.
Trodde dom kallades enb Fuji..mitt misstag..
Men nu har ni rätta namnet så..
Har värmepumpen sittandes i storarummet och sen har jag en kort hall imellan till köket där vedspisen är,
så luften kan knappt cirkulera och värma upp varandras rum så att säga..
/Robban
« Senast ändrad: 21 december 2009, 22:45:28 av Getrag_Knegarn »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Mitt misstag!! :-(
« Svar #8 skrivet: 21 december 2009, 22:33:50 »
[size=10p]Mitt misstag! ![/size]
/Robban
Haha Anno 69 kan du förlåta mig?  a:gl   :D
//Krister
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 21 december 2009, 22:41:11 »
Mvh Raffen.
Rubriken är Värmepump,jag skriver i min text LVP =Luftvärmepump...å att den avfrostar...gör AC detta med och kallas för samma??
Efter ett par dagars eldande spå är jag nu uppe i +17 grader så inte kan jag lura pumpen med det som är inställd på +23 grader så..
Tack för hjälpen..
/Robban
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 21 december 2009, 23:05:41 »
Hej Robban!  Ja i princip är egentligen alla s.k luftvärmepumpar ursprungligen modifierade AC-aggregat vilket innebär att en del av dem då är ombyggda så att prioriteten för användningen ligger på värmepumpsfunktion vid ett tuffare klimat med möjlighet att även köra AC, och vissa är då s.k renodlade AC-pumpar som då också givetvis kan användas som värmepumpar under mera drägliga utetemperaturer oftast ned till ca 0 ºC eller kanske ev max -5 ºC :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 21 december 2009, 23:32:45 »
Mvh Raffen.
oki..visste jag inte så nu har jag lärt mig nå nytt!! :-) :-)
Och nå råd/tips ang min fråga då??
/R
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 21 december 2009, 23:39:11 »
Hej igen Robban!  Ja personligen så tycker jag att man lika gärna kan hålla igång pumparna även vid relativt låga temperaturer eftersom de ändå ger ifrån sig värme, men om du nu anser att du inte får något vettigt värmeutbyte alls av din pump vid dessa låga utetemperaturer så kan du ju lika gärna stänga av den alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #13 skrivet: 21 december 2009, 23:46:52 »
Testa med att ställa upp börvärdet till 30 grader och kör fläkten med högsta hastighet.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #14 skrivet: 22 december 2009, 07:59:39 »
/Robban
//Krister
*skratt* *roflmao*...självklart Northkingen, du är förlåten ;)
//Anders
