Författare Ämne: Nedsäkring eller ej? Tacksam för snabbt svar för att få det gratis!  (läst 8908 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
HEj
Har blivit kontaktad av Fortum.
De föreslår att jag säkrar ner huvudsäkringen från 25A till 20 A.
Jag spar då ca 750:- per år (fn 14600 KW/år).
Är 20 A tillräckligt när VP, tvättmaskin, diskmaskin, bastu och ung går parallellt?
Antagande
3 FAS:
- VP drar ca 3.6 KV (IVT 9 KW, tillskott endast för legionella några timmar om året.)
- Bastu max 7 KW (gissar jag)
- Spis, max 3 KW gissar jag
- Tvättmaskin är faktiskt 3-fas så det är bara typ 2 KW
Enfas:
- Diskmaskin (VV kopplat till pumpen så den borde klara sig med kort uppvärming typ 1,5 KW i det stora hela
- Annat är mest småel så det borde inte påverka så mycket.
Antar att man kan dra 20A per fas (nästan allt är resistiv last så 230V*3*20A=13,8 KW borde man klara eller)?
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 31282
Har du en belastningsvakt till VP:n så är det inga problem. Jag skulle tippa att det kommer funka med 20 A ändå.
Hur snart måste du bestämma dig?
Har du några dagar på dig så sätt i 20A redan nu och basta när det är kallt ute.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
Inga problem som ovanstående också skriver, det är väl därför Fortum kontaktat dig om sänkningen. De ser nog att du inte behöver så mycket ampere.
En fråga bara varför sätta i 20A redan nu när du har 25A och kan basta ännu hetare... ;D
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
Skulle ha svarat för en vecka sedan men pappret var bortlagt.
Bör svar redan idag.
Nej, tänker inte säkra ner innan jag måste.
Nej har mjukstartrelä på VP, ej överlast skydd (vad jag vet).
Ok, då hoppas jag att vi klarar oss med 20A.
Tack.
Mvh
peter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Varför hör energibolaget av sig och frågar det? Du borde klara dig med 20A, behöver inte basta och baka och köra motorvärmaren samtidigt..
Vi har 16A, men ingen bastu..
/A.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
Jag har 16 A, VP, bastu, elpatron när jag inte orkar elda. Aldrig några problem.
Utloggad Apan
3 fas belastningar är jämna, värre med alla enfasare, men ligger allt ganska jämt, sen att man tänker lite, skulle inte tveka..
/A.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
Tack.
Mvh
peter
Du missförstår! Pumpen har ingen överlastskydd, det är el-pannan inne som kan ha överlast-skydd. Som begränsar effekten på elpatronerna vid behov.
Som en del här tror jag också det räcker med 16A!!
Måste bara säga att spis 3kW är kraftigt i underkant min är specad till 10500W!
Bara en enda platta kan dra 1800-2000W
  • Antal inlägg: 7784
Jag har säkrat alla nya hus med 20 A om kunden inte haft specifika önskemål om nått annat, det har i alla fall hittills fungerat bra för både kund och mig. Inga huvudsäkringar som gått och man behöver inte vara på sin vakt när det gäller att diska, tvätta, koka kaffe mm.
Utloggad Apan
För oss gjorde det ca 1100kr/år! Lätt sparade pengar..
/A.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
Trådkapning på gång
Finns det någon mätare som inte kostar en förmögenhet som man kan mäta förbrukning över lite längre tid på varje fas.
Jag har säkrat 25A men nu i höst har jag testat med 20A säkringar i skåpet för att kolla om det funkar, men nu då det blev kallt och med en massa julbelysning så går en och samma säkring hela tiden så det skulle vara kul att veta om det är snedbelastning på säkringarna och om det kanske skulle funka att säkra ner om man flyttade om lite förbrukare på faserna.
Mvh Minime
« Senast ändrad: 21 december 2009, 21:12:20 av Minime »
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Apan
Tror inte det riktigt.. TångAmperemeter och mäta, 1fas grupper är ett öde, helst disk och tvättmaskiner, motor/kupévärmare, annars kan du titta i din elcentral Vilka skenor dina belastningar ligger, du vet vilken huvudsäkring som flyger, och ser vad som ligger på denna Fas, och flytta om..
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
har 20A här ,funderar på att gå ner till 16..man vill ju betala så lite som möjligt..
man behöver ju inte köra tvättmaskin.torktumlare och disk samtidigt..
hörde med en elektriker om att gå ner till 16..men han tyckte inte det var så bra ide..
han tyckte man skulle vara på den säkra sidan....
ska ta och höra med e-on...
Utloggad Apan
Vi andra klarar sig på 16A, kolla i centralen vilka faser de stora enfasförbrukarna ligger..
  • Dot gäster: 2106
