Författare Ämne: Nedsäkring eller ej? Tacksam för snabbt svar för att få det gratis!  (läst 8909 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
20 A  räcker mycket bra , har VB, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och bastu, ingen
problem. Har aldrig tänkt hur vi använder dom.
  • Antal inlägg: 4505
Om jag krämar på rejält med TIG-svetsen/plasmaskäraren poppar 16A automatsäkringen på den gruppen, så jag behåller nog mina 25A huvudsäkringar.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
 Thumbsup Vi som skaffar värmepumpar gör ju det för att spara energi = pluspengar..
Ska man då inte spara ännu mer på nedsäkring?? Lägre fast avgift = pluspengar.....
Jag bara frågar.... tomte::
25 till 20 = Rätt
20 till 16 = Lite vågspel kanske
« Senast ändrad: 23 december 2009, 11:37:00 av hulta »
Utloggad Remo
Håller med hulta , jag hade 20 A redan innan VB för 9 kW elpanna och
elektrikern  rekommenderade 16 A  men jag tackade nej.
Men den som har verkstad hemma måste ha säkringar efter behov.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Upp till var och en! Vi ligger relativt jämt på alla faser, har spritt ut de stora enfasarna sin disk och tvättmaskin värmepumpen.. och eltandborsten ::) samt spisen 3 fas och Vvb 2 fas.
Men tex ni som har bergvärmepump med stora elpatroner, bastu, kan funka med 16A, men säkrast med 20A.
Vet det de som säkrar ned, och bygger om säkringarna! Sätter in 20A tråd i 16A "chassi".. Thumbsup
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
hehe..
jag har transplanterat 25A trådar i 16-chassien!! (givetvis kollade jag dimensioner på stigare osv..)
jag bytte till 25A passdelar och målade dom med en grå tuschpenna samt gjorde en grå färgplupp över den gula pluppen på säkringen, så att det såg oskyldigt ut, men blev påkommen när nätbolaget bytte mätare till fjärravläst, dom sa inte mer än att det visst satt "fel" säkringar i :o
så dom ändrade tillbaka till 16 och tog mina moddade passdelar med sig, efter några månader moddade jag säkringarna istället=)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
Satsa på att säkra ned och sätt i en effektvakt. Blåste ofta en fas förut och då stannade ju vp. Min effektvakt har 2 steg och bryter först bort bastu sen eltillsats vp. Har inte blåst en säkring sen den monterades.
Har 16 A huvudsäkring och samma vp storlek som trådskaparen. Min eltillsats är spärrad till 3 kW. Man kan ju sätta flera kontaktorer så går det ju att bryta tex tvättmaskin och spis om man vill också
Om du inte behöver mer än 3 kW tillskott så kan du gå ned till 16 A utan problem och tjäna ännu mer.
http://www.coala.se/pdf/coalaeffektvakter.pdf
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
