Författare Ämne: elförbrukning normal???  (läst 21510 gånger)
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 20 december 2009, 21:52:21 »
Hej alla glada
jag har gått och köpt ett hus som är byggt 1948 i lättbetong
total yta 210kvm med hel källare.
huset har en thermia värmepump d10 tror jag den heter hittar inga beteckningar på den eller i några papper
värmepumpen är installerad 2004 sen 2007 installerades mek frånluft vent
huset blev tilläggs isolerat -92 med 90 mm ull och träpanel
huset ha bara 2 glas fönster
nu till min fråga vi är 2 personer i hushållet och är det normalt med en tot el förbrukning på 24000kwh/år
vi har ingen pool ingen värme i garage vi duschar 1 gång om dagen.. jag tycker det verkar mycket
kan jag ha fel???
Vänligen svara  Mvh Glenn (rådlös)
Alla fel är till för att lösas
Utloggad perssoh1
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 19
SV: elförbrukning normal???
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 22:09:12 »
Antar att du har bergvärme.
24000 kWh total förbrukning.
Dra bort 6 000 kWh för hushållsel vilket får anses vara över medelförbrukning =>  18 000 kWh/år i uppvärmning och tappvatten.
(Varmvatten för två kräver ca 2000 kWh/år ?=> Ca 700 kWh/år el till värmepumpen.)
Ifall boytan är 210 m2 samt ett helt källarplan så är 18000 kWh/år lite väl mycket. Jag skulle gissa att du gör av med 5000-8000 kWh/år för mycket. Måhända spetsar med ungefär 4000-6000 kWh/år med elektricitet i värmepumpen ...
Testa att aktivt koppla bort elpatronerna så att du bara kör med värmepumpen för attt se vad som händer under en vecka eller två.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 22:27:46 »
jag har jordvärme 400 meter slang i sandjord
vi har 20 grader i bostadsdelen och ca 17 i källaren
kollade drifttimmarna sedan 2004
värmepump 15392
tillsats           420
tillsats 2          90
varmvatten   2274
har märkt att tillsatsen går i gång väldigt lätt
vintern som va gick han upp flertalet gånger på steg 3 9kw=dyrt
har även hänt nu i veckan hade då ca -20
det tråkiga är ju att garantin går ut i mars 2010
så det känns som att jag vill ha felet fixat innan dess om det är något fel
// Glenn
Utloggad perssoh1
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 22:44:21 »
Hur stor är kompressorns effekt?
Exakt när installerades värmepumpen?
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 22:52:31 »
tyvärr vet jag inte kompressorn effekt då jag inte är helt säker på modell
men jag tror att märkeffekten är 3,6kw
den installerades 2004 i mars enl förra ägaren
// Glenn
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 23:04:39 »
värmepump 15392
tillsats           420
tillsats 2          90
varmvatten   2274
// Glenn
15392 + 2274 timmar på fem år ger ca 3500 drifttimmar per år vilket isf innebär en väldimensionerad anläggning! Tillsats på runt 500 timmar på fem år är heller inget uppseendeväckande skulle jag säga. Läs av alla värden från pumpen när den gått minst 15 min och lägg in de här så blir det lättare att hjälpa dig. Vet du hur mkt de föregående husägarna förbrukade?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 23:12:22 »
föresten så är tot hus yta 210kvm bo yta 136 + 74 biyta
136 uppdelat på 2 plan
skulle ju vara kul å veta ström tjuven
kan det vara en riktigt duktig glädjemätare jag har fått av fortum
finns det något sätt att mäta strömen som går in i elmätaren
//Glenn
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 23:30:19 »
värmepump 15392
tillsats           420
tillsats 2          90
varmvatten   2274
// Glenn
föregånde ägare påstår att dom har gjort av med ca 16-17000kwh per år med samma anläggning
dessa va en barnfamilj på 4 personer var av 2 vuxna och en tonårstjej och en kille i 10 års åldern
vi är ju 2 i 25 årsåldern..
dom hade bara den gammla mätaren jag fick den nya mätaren förra året en vecka efter jag hade flyttat in
tycker själv att det är lite för stor skilland
// Glenn
Utloggad perssoh1
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 20 december 2009, 23:38:03 »
Ifall föregående familj som var större gjorde av med 16000 till 17000 kWh/år i anläggningen så borde ju inte ni ligga på en betydligt  högre förbrukning.
Anta att kompressorn och pumpar drar 3,7 kW under drift.
Värmepumpen har då dragit sedan start:
    15392*3,7 + 3*420 + 9*90 + 2274*3,7 = 67 434 kWh
Värmepumpen installerades i mars 2004, vilket ger en drifttid på cirka 4,5 eldningssäsonger => 15 000 kWh/år i drift av värmepumpen inklusive spetsel.
Utan spetsel blir det 65 364 kWh/4,5 = 14 500 kWh/år
Med dn total elförbrukning på 24 000 kWh/år så har vi alltså 24 000 - 15 000= 9 000 kWh/år för hushållsel vilket är ganska mycket.
En normal förbrukning av hushållsel, (enligt Boverkets normalschabloner), för 2 personer och med en boyta på 136 m2 är är 4 400 kWh/år.  Förbrukningen av el är alltså omkring 4 600 kWh/år för hög.
Det som saknas, 4 600 kWh/år, kan förklaras med golvvärme, handukstorkar, många lampor och annat som helt enkelt drar ström ...
Slutsats: Ifall du har en "normal" förbrukning av hushållsel, så skall du nog kolla upp Fortums elmätare och mät upp pumpens driftdata när den har gått minst 10 minuter och presentera det på forumet.
Elmätningen kan lätt ske med en ampere-tång som direkt ger förbrukad effekt per fas från huvudmätaren.
Värmepumpen är nog helt ok, men kolla för säkerhets skull att inte inkommande temperaturen från slangen är för låg för det kan innebära att pumpen drar mycket energi och att förbrukningen av hushållsel istället är normal.
Tips: Montera en separat 3-fasmätare för värmepumpen! En snurrmätare kostar 350 kr på Hornbach . Det ger dig järnkoll på läget.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 22 december 2009, 19:14:27 »
tack för era svar
nu har jag lite mer info
idag 2009-12-22 har det gått åt 147kwh ström totalt
vp har gått 22 av dygnets 24 timmar
ts har gått 11 av dygnets 24 timmar
ts2 har gått 2 timmar
vv har gått 1 timme
är detta normalt??
har haft en tekniker här och kollat han tycker det verkar skumt
det som är lite intressant som jag inte har reagerat på är
kyla tot drift tid 7465h
jag har inget tilläggs kort för kyla.. detta kunde inte thermia heller
förklara för teknikern som ringde support
har ni några idéer??
// Glenn
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 22 december 2009, 19:25:19 »
De nya mätarna mäter mycket mer precis, hör kollegor som har bergvärme, att de förbrukar mycket mer detta år, de nya mätarna mäter de höga startströmmarna bättre än de gamla snurrskivorna.
Sen 2 st 25 åringar, från lägenhet till villa, " några 1000kwh" till..ser min syster och hennes kille, ingen sämre komfort, bara massa pengar som rinner iväg!
Säkert Inget fel på mätaren..
/A.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 22 december 2009, 20:13:10 »
/A.
detta med 2 st 25 åringar kan säkert stämma jag tänker inte frysa..
dock när värmepumpen är inställd på 20 grader
och den inte orkar hålla 20 grader i hela huset tycker jag det är fel med min elförbrukning
jag har monterat in en insats kamin nu i sommar och jag tycker att går mer ström nu än förra
vintern.
alla fönster är omtättade med nya lister och dom trasiga glasen är bytta nästan alla fönster är
omkittade med maskin hos glasmästare och 25 års garanti detta är gjort i sommar och ingen skilland alls
det känns kallt inne alla som hälsar på hos oss klagar och för att det ska kännas skönt måste vi elda
varje dag..
värmepumen är ställd på kurva 40 och enl installatören ska det bli över 20 grader vid detta dock inte här..
värmepumpen är iaf en thermia d10 rf är det någon som vet hur den klara av att värma 136 bo + 74 bi yta
är den lite liten??? och dom ska ha lagt ner 450m slang i marken
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 22 december 2009, 20:24:10 »
Menar inte så, de förra ägarna hade säkert samma inställning på pumpen, men menar just när man flyttar från lägenhet till hus, diskar under rinnande varmvatten, många diskmaskiner och tvättmaskiner, kanske inte ens fulla? Allt drar iväg..
Vår granne har tex 2 st ytterlampor på sin friggebod, 40w, som brunnit i 1,5år, dygnet runt! 700kwh!
Men kolla upp pumpen ändå..
/A.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 22 december 2009, 20:35:31 »
/A.
ja mena inge dumt..
men våran diskmaskin är helt ny bosch aaa klass
byte även ut all belysning i sommras till lågenergi lampor osram inte köpta på clasohlson
utan lokala elhandeln även utebelysningen
visst vi ha motorvärmare till våra bilar 2 st men båda går på timmer 1,5 timme innan avfärd
vi har givetvis lampor på inne speciellt nu men har bytt det mesta mot led eller halogen spot om det inte är lågenergi
jag förstår bara inte den ökade elförbrukningen mot föregående ägare.. då dom va 4 och vi 2
det blir fel i mitt huvud hur jag än räknar
// Glenn
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 22 december 2009, 20:41:55 »
Mycket varmvatten? Hur länge orkar pumpen utan tillskott?
