Författare Ämne: elförbrukning normal???  (läst 21985 gånger)
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
SV: elförbrukning normal???
« Svar #15 skrivet: 22 december 2009, 20:50:19 »
ne inte det heller enl drift timmarna i datorn
så ha vv produktionen per dygn legat på
2-3h per dygn
Alla fel är till för att lösas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 22 december 2009, 21:05:15 »
Jag tror inte att 16-17000 kWh är rimligt för ett så stort och halvrisigt isolerat hus bebott av en familj på 4 pers. Tror ärligt talat inte att förre ägaren varit helt sanningenlig eller så menade han enbart värmedelen. En annan orsak kan vara att de kallställt något utrymme.
210 kvm lättbetong med 90 mm isolering och 2-glasfönster.
Går det att kontrollera uppgifterna hos elbolaget ? Är energideklaration utförd ?
MVH/Gano
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 22 december 2009, 21:21:42 »
MVH/Gano
tyvärr är ingen energi deklaration utförd köpte det precis innan det blev krav på det
jag vill bara veta om 24000kwh per år är rimligt låter mycket för mig. jag måste ju lite
på föregående ägare med deras siffror på 17000kwh.. min första elräkning stod det även beräknad
elförbrukning 17600kwh
sen när tekniker reagerar på att det verkar högt drar jag ju åt mig öronen mer..
//Glenn
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #18 skrivet: 22 december 2009, 21:40:07 »
vp har gått 22 av dygnets 24 timmar
ts har gått 11 av dygnets 24 timmar
ts2 har gått 2 timmar
vv har gått 1 timme
är detta normalt??
Det som inte verkar normalt är att pumpen stod still 2 timmar när det var så kallt att tillsats behövdes mer än halva dygnet. Var det någon gång under dygnet så varmt att pumpen borde ha stått still? Om inte så kostar sådana stillestånd ca 7 kr/timme. Det pumpen inte producerar måste tillsatselen stå för.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #19 skrivet: 22 december 2009, 21:56:50 »
vv har gått 1 timme
är detta normalt??
ne -9 som varmast och -20 som kallast -14 nu
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #20 skrivet: 23 december 2009, 13:04:11 »
Glöm inte bort att det varit ett par riktigt varma år jämför tex 2008 med 2003 så var förbrukningen för mig på värmepumpen ca 50 % högre 2003 och i år blir det nog också hög förbrukning kanske 6 500 kWh. se http://www.abc.se/~m5938/
År Timmar VP Timmar tillsats Summa kWh kWh/dag Kostnad SEK Total
Elförbrukning (kWh)  Total
kostnad (SEK)
2009 1:a halvär 2 236 94 3 697 20,5   6 183
2008 3 611 52 5 599 15,3 6 200 10 663 14 377
2007 3 295 103 5 473 15,0 5 510 10 154 10 177
2006 3 755 253 6 518 17,9 6 299 11 651 13 069
2005 4 253 190 7 045 19,3 6 781 12 060 13 665
2004 4 389 274 7 543 20,7 6 515 12 204 12 635
2003 4 657 394 8 365 22,9 6 714 13 417 12 623
2002 4 484 221 7 500 20,5 5 674 12 401 11 046
2001 4 237 227 7 150 19,6 4 629 12 500 10 911
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #21 skrivet: 23 december 2009, 17:48:01 »
kostnad (SEK)
haha och det 2008 som jag har mät denna förbrukning..
idag fick jag till svar att slangen ligger för tät i marken för att kunna tillgodoräkna sig sin effekt
där av att den går in på ts värmen väldigt lätt
tomten är 1500kvm borde inte detta räcka för att få ner 400 m slang med fullgått mellanrum??
« Svar #22 skrivet: 23 december 2009, 19:05:04 »
Vad är det för temperaturer på in- och utgående köldbärare?
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #23 skrivet: 23 december 2009, 19:49:09 »
37 grader på båda
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #24 skrivet: 23 december 2009, 20:57:14 »
Jag har ett liknande hus. Byggt 1951. Lättbetong. Ingen extra isolering. Original 2-glasfönster från 1951. 25 cm kutter på vinden. 3 våningar a´85 kvm. Källare 15 grader. Bovåningarna 19-20 grader. Stöttar med kamin riktigt kalla dagar. Fem personer i hushållet(och en hund med mycket päls). Huset beläget i västra Jämtland (Nälden).
IVT 11 KW. 180 m hål. Ingående brine just nu (-24 ute) ca 0 grader.
Ingen separat tillskottsmätare men elpannan går in ofta just nu.
Pumpen har gått sedan april 1998 och min totala elförbrukning ligger på ganska exakt 20500 kwh/år.
Utifrån detta kan man tycka att ditt hus drar lite mycket men inte iögonenfallande mycket så jag kan nog tro att det handlar om "livsstil".
När jag köpt mitt hus så tog jag en vinter med elpanna i väntan på borrning och omräknat på årsbasis tog det då närmare 50000 kwh. Detta tycker jag skvallrar om att (gamla) lbtg-hus är värmeekonomiskt dåliga.
/ LOB
ps: Dina värden på ing. köldbärare stämmer inte men det har kanske ngn annan redan påtalat ds
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #25 skrivet: 23 december 2009, 22:40:08 »
inte stämmer vänligen förklara..
detta är värderna som jag får fram i displayen i vp
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #26 skrivet: 23 december 2009, 23:02:59 »
Värden på in- och utgående köldbärare måste läsas av när kompressorn går, och allra helst i slutet av en gångcykel.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #27 skrivet: 24 december 2009, 10:01:21 »
läste av den igår innan jag gick å la mig då visade den 34 på in och 37 på retur
den hade gått ca 10 min vid avläsning
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 24 december 2009, 10:15:20 »
Då är det nog värmebärare och inte köldbärare.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #29 skrivet: 24 december 2009, 11:11:48 »
Jag tror också att det är värmebärarens värden du ser. Skulle jag gissa borde dina KB-värden ligga runt 0 grader med en diff på 2-3 grader mellan in och utgående. DVS in +1 och ut -2 eller ngt liknande. Såg dessutom att min formulering om "livsstil" kunde uppfattas drygt men det var inte min mening. Vad jag menar är alltså att det inte verkar vara så dåligt med 24000 kwh utan att det ligger lite högt bra kan bero på någon detalj med något el-element i torkrummet, badkarsbadande, legionella-spets med korta intervaller, tidigt tillslag på tillskott -timer eller till och med att VP tillåts att slå av när tillskottet går på.
Men det kanske ändå vore ide´att se om det går att optimera anläggningen antingen genom detta forum eller men någon bra VVS:are.
/ LOB
ps:Idag ca -15 = Betydligt mindre spets.ds
 Nälden-Jämtland
