Författare Ämne: elförbrukning normal???  (läst 22002 gånger)
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
SV: elförbrukning normal???
« Svar #30 skrivet: 24 december 2009, 14:08:39 »
Jag tror också att det är värmebärarens värden du ser. Skulle jag gissa borde dina KB-värden ligga runt 0 grader med en diff på 2-3 grader mellan in och utgående. DVS in +1 och ut -2 eller ngt liknande. Såg dessutom att min formulering om "livsstil" kunde uppfattas drygt men det var inte min mening. Vad jag menar är alltså att det inte verkar vara så dåligt med 24000 kwh utan att det ligger lite högt bra kan bero på någon detalj med något el-element i torkrummet, badkarsbadande, legionella-spets med korta intervaller, tidigt tillslag på tillskott -timer eller till och med att VP tillåts att slå av när tillskottet går på.
Men det kanske ändå vore ide´att se om det går att optimera anläggningen antingen genom detta forum eller men någon bra VVS:are.
/ LOB
ps:Idag ca -15 = Betydligt mindre spets.ds
det är lugnt..
tog inte illa upp vi har tänkt på allt detta vi badar väldigt sällan pga att det finns inte tillräkligt med vv för att fylla ett bad
då måste vi passa in det precis efter att vp gått klart för att klara detta..
visst går elen in väldigt tidigt nu har jag tagit bort ett steg på den så den bara går på steg 1 och 2
får se om detta gör någon skilland
jag vill passa på att önska er alla en god jul och tack för all inlägg so far
// Glenn aka Tomten :)
Alla fel är till för att lösas
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2010, 16:04:20 »
tillbaka efter lite ledigt..
kommer hem och det är 18 grader i huset = surt
har inte ändrat några inställnigar
på 2,5 dygn 383 kwh utan någon som helst extra elförbrukning
ingen motor värmare eller något extra
det som har lyst är
1 45w lampa i trappen den lyser upp hela huset så det ser ut som någon är hemma
4 st 6w utebelysningar
och ute granen med ledbelysning
verkar inte detta lite mycket...
mvh Glenn
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2010, 17:15:55 »
Över 150 kWh per dygn är ganska saftigt ja  :o Lär ha brassat på rejält med tillskott för att komma upp i dom siffrorna. Har det varit extremt kallt där du bor? Har tyvärr inget direkt att tillföra för att hjälpa dig, men se iaf till att pumpen går 24h/dygn när det är kallt. Som sagts tidigare i tråden ska pumpen inte stanna när det behövs tillskott utan den ska tuffa på non-stop.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2010, 17:56:56 »
Tycker det låter som att huset går utan värmepump med dessa siffror, om du kör utan tillskott? Hur mycket orkar den då?  Vi på 141kvm ligger på 40-50kwh vid -15-17gr ute.
/Andreas.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2010, 00:23:38 »
/Andreas.
fantasi siffror för mig tyvärr
kollade nyss det senaste dygnet -20 ute
vp 20 timmar
ts  13 timmar
ts2 16 timmar
vv   2 timmar
har även problem med att hålla 20 grader inne som pumpen är inställd på och kurva 40
är runt 19 eller strax under enl rum givaren i hallen
tusen tack för all hjälp alla hitintills
nu ska jag ligga på montören annars ställer jag skiten på gården och eldar uppden
kanske jag kan få lite värme  ;)
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2010, 09:48:40 »
vp 20 timmar
ts  13 timmar
ts2 16 timmar
vv   2 timmar
Senaste dygnet, hur många timmar var det mellan avläsningarna? Pumpen har gått bara 20 timmar.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2010, 19:43:17 »
vp 20 timmar
ts  13 timmar
ts2 16 timmar
vv   2 timmar
ja tyvärr dessa siffror är för 24 timmar
skriver av alla data kl19 varje dag pga min problem
så jag har siffror att visa för installatören då han inte tror mig att något är fel
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2010, 19:54:10 »
Då är det bara att liksom tidigare konstatera att det är fel på inställningen av pumpen. Kan inte Thermias reglersystem så jag har inga råd att ge mer än att något är på tok.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2010, 22:12:37 »
har haft en tekniker här
och har även pratat med honom på tele
och han kunde inte komma på vad det va för fel på inställningarna
han guideade mig per tele i ca en timme för att gå igenom
inställnigarna och han kunde inte komma på vad som var fel
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #39 skrivet: 08 januari 2010, 09:58:41 »
Ställ en fråga i Thermias egen forumdel, där borde det finnas folk som kan hjälpa dig´.
« Svar #40 skrivet: 08 januari 2010, 10:50:15 »
läste av den igår innan jag gick å la mig då visade den 34 på in och 37 på retur
den hade gått ca 10 min vid avläsning
Skulle vi kunna få lite färska värden för värmebärartemperaturerna, gärna också när tillsatselen är inkopplad och samhörande utetemperatur. Det är väldigt liten differens för att vara värmebäraren vilket betyder högt flöde. Undrar om det kan ha något med problemen att göra. Man brukar rekommendera minst 5 graders differens på värmebäraren.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2010, 13:32:01 »
ska fixa det under dagen när pumpen går för fullt
räcker det om pumpen gått ca 10 min när jag kollar värderna
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2010, 15:29:33 »
För värmebärare ut och in räcker 10 minuter mer än väl. Det tar bara några minuter för differensen att bli konstant.
Utloggad kapten60
  • Jobbnarkoman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2010, 16:31:18 »
framledning 54
retur          45
brine in     0
brine ut   -4
integral -910
nu slog pumpen precis av och den går endast på steg 2 på elpatronen
brine in   1
brine ut -1
blev dom nya siffrorna
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2010, 22:53:51 »
Hej igen.
Gasbetongklubben har det kallt och dyrt just nu. Sedan 1 januari har mitt hus dragit 1299 kwh och det liknar ju dina noteringar . Värmepumpen har gått i princip konstant i snart 10 dygn och med mycket spets. Nu har det ju varit extremt kallt med temperaturer ned mot - 35 på nätterna och bara en dag varmare än -20.
Jag tror och tycker att pumpen ändå går bra och som den ska. Det är kanske huset man måste modifiera om man vill komma ner i förbr.
Är det denna typ av vintrar som kommer tillbaka nu så måste man nog fundera på andra åtgärder i alla fall. (Hopprep och hundskinnshandskar !)
/ LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
