Författare Ämne: Totalförbrukning senaste dygnet!  (läst 11202 gånger)
Utloggad emil303
  • Stad/land: TYRINGE / SKÅNE
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 december 2009, 20:31:30 »
Hej På er!
Behöver lite att jämföra med! Vad har ni övriga här inne för totalförbrukning det senaste dygnet? Har själv 105 kwh inkl allt. Då med VVM300 + 2025a 6kw.. -9gr snitt i skåne senaste dygnet. Tacksam för många svar!!!
MVH Emil
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
SV: Totalförbrukning senaste dygnet!
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 20:35:28 »
Skåne här också.
136 kWh (inkl. hushåll) det senaste dygnet för mig. Lär bli högre kommande dygn då det varit kallare idag här hos mig.
MVH
//Blue
Utloggad emil303
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 20:39:03 »
ok... vilket system ligger du inne med?
Utloggad BlueYakk
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 20:44:37 »
VVM 300 och Fighter 2020.
Fullkomlig novis på pumpar, har nyligen upptäckt detta forum i ett försök att bättra min kunskap (och förhoppningsvis spara el!) =)
MVH
//Blue
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 21:59:36 »
Gästrikland här kör en VVM300 och en Fighter 2025-6kw. Värmer ca 150m2 inklusive källare, ligger på ca:21 grader inne och i källaren ca:19 grader. Kör kurva 6 - 0. medeltempen föregående dygn ca:-12,5 grader.
Min förbrukning ligger totalt på 64 kWh.
Mvh/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad michpic
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 22:29:33 »
Inga andra inställningar än ändrad kurvlutning?
/Michael
Utloggad hampa199
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 23:13:26 »
Har strypt in radiatorerna och ställt in rätt delta på utedelen enligt diagrammet och delta på fram och retur till radiatorerna på ca 7 grader. Isolerat rören från utedelen extra mycket då jag märkte att jag hade en diff på vad utedelen gav ex 44 grader in och Radiator fram var då 41,5 grader en skilnad på 2,5 grader. Efter att jag isolerat mera så blev den diffen endast 0,8 grader. Och jag har sänkt varmvatten till start 44 grader och stopp 49 grader, märkte att det tog lång tid att värma den sista graden upp till 50 grader som är fabrik inställning. I mitt fall så klarar jag mig med stopp temp på 49 grader. Och gradminuterna ändrad till -500
Sista dygnet så har de varit en medel temp på -14,5 grader då var förbrukningen totalt 73kWh
hos mig här i Gästrikland. Kör nu på kurva 6 + 1 nu när det blivit lite kallare.
Mvh/Thomas
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 23:31:27 av hampa199 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 23:32:45 »
Ca 70kwh sista dygnet, total förbrukning. - 26 inatt och -22 hela dagen igår.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 08:21:13 »
låg på 103 kwh i går  låg mellan -10-15 ºC  Nu går den på 9kw elpatron   huvuddunk   under -20 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad olundb
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 3
  • vill lära om värmepump
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 12:39:16 »
Hej jag har en  2025 6kw + vvm300 150 kvm+källare på 60 kvm  3st elvärmegolv tot 22kvm bor i Stockholm
kurva 9-2  totalförbrukning  166kw medeltemp -12,5 :(
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 12:43:03 av olundb »
Plats:Stockholm 2 plan ca 150kvm+källare80kvm byggår 1931
nibe 2025-6 vvm300 förbrukning total okt09=1375 nov09=1870
Dec09=2919
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 13:26:38 »
35kw senaste dygnet och nattetid minus 10.
Huset 90kvm, elvärmegolv i duschrum i övrigt vattenradiatorer utom i tv-rum som har golvvatten värme.
Men separat varmvattenberedare som ej är inräknad i kwatten. Ska nog flytta kablarna från beredaren till elmätaren pump.
Misstänker många har onödigt stora beredare som "stjäl" mycket energi. De måste ju värmas upp då och då till önskad temp och då kommer massvis med eltillskott in och dränerar plånböckerna.... ::)
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 12:15:39 »
Håller med på det, dessa hus hade badkar, och vvb var på 350liter! Och sen 70-talet, de går aldrig sönder! Men dålig isolering..
/A
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2010, 17:41:16 »
har ca 300 kvm som skall värmas upp med lite äldre element. Stora tunga saker som hänger vid fönstren.
Med Bastun på slagen, ugn och ca 21 grader konstant inomhus drar vi 150 kw / dygn vid -15 på ett dygn.
Utan Bastu och med 20 grader ca 100 kw / dygn vid -15
Vid -5 är förbrukningen nere på ca 80  kw/dygn.
en vvm 240 och en 6 kw 2010.
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2010, 22:10:27 »
Nibe split , 165 kvm, Myresjöhus, 3 glas, byggår 91.
2 vuxna o 2 barn = bad 3 ggr / vecka. + 2 duschar /dag
Förbrukning (uppvärmning + hushållsel) ca 80 kwh vid -10. =2400kwh/månad (30 dagar)
vid -25 är det ca 130kwh totalel (bara elpattron)
Vi har haft ca 20dagar under -20 i år..
Blandad belysning,(Halogen,lågenergi,vanliga) hushålls el snittar på ca 0,8kw konstant.
Har 21-22 grader inne.
Är detta normalt?..
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2010, 09:48:41 »
Ligger nu på exakt 60kwh. vid ca -5 grader..
