Författare Ämne: Totalförbrukning senaste dygnet!  (läst 11181 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Totalförbrukning senaste dygnet!
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2010, 16:25:43 »
Ligger nu på exakt 60kwh. vid ca -5 grader..
Låter jättebra. Thumbsup
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2010, 20:27:26 »
Det är ok!
med tanke på att det badas en del och att annan hushållsel drar en del.
Mvh / D.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2010, 20:50:20 »
nu ligger jag på ca 75kwh vid -10...
Ska bil intressant vad som händer vid +5 i framåt midsommar..
Mvh / D
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2010, 10:39:51 »
Kör VVM300 + 2025, 8kW och landade på 3400kWh under januari. Håller till i nordöstra Skåne. Läste att någon kille låg på runt 70 kWh. Har detta enbart med inställningarna att göra? Har ett enplans med källare där källaren inte kommer upp i mer än 16 grader. Kan ni ge några bra tips hur man kan förbättra allt?
Tack!
//Tomas
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2010, 11:04:22 »
Det är inte lätt att svara om era siffror är normal om ni inte anger hur stort ert hus är! isolering osv, fönster osv.... var det ligger i vårt avlånga land
Själv så gjorde vi åt ca
Tot Jan 2010:1922kwh
Vp har tagit 1302kwh
HH blev ca 620kwh
Eldar varje kväll i braskaminen, som står på det övreplanet i huset.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2010, 11:36:48 »
Hus: 118m2 + 118m2(källare). Nya treglasfönster på hälften av alla fönster. 2-glas de resterande. Byggt -69. Vill också ha låg energiförbrukning. Har inte minskat nämnvärt sen jag satte in den för ca 2 år sen... Total förbrukning på ca 19.000kWh och typ ingen nämnvärd värme i källaren(16 grader) plus att stora elementet i gillestugan är stendött.
Vad kostar det att ta ut en nån som ställer in allt. Jag tog hjälp med installationen ev en bekant och då brukar alla "riktiga firmor" dra öronen åt sig...
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2010, 12:13:15 »
Centaz
Har du en 8Kw till 240m2? Jag har en 10Kw som värmer 160m2, klarar ner till -14 ºC utan elpatron.
Tycker att du har för liten pump. Du har säkert många timmar på elpatronen.
Vilken framlednings temperatur har du vid tex 0 ºC
Vid vilken ute temperatur går elpatronen in och stöttar?
Rekomenderar dig att läsa in dig på VVM300 och F2025. Där står mycket..
i VVM Meny 2.8 Vilken siffra har du där?
VVM Meny 1.2 Vilken siffra har du där?
Kan ej VVM300, verkar inte finnas någon drifttids mätare på elpatronen.
///emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2010, 12:15:22 »
Fattas fortfarande några siffror. Hur stor framledningstemp till elementen? Är radiatorerna injusterade med strypventilerna så att önskad diff 5-8gr finns på elementen fram-retur. Ett rörssystem till elementen?
Pumpen lite klen till husets storlek med tanke på källaren också. Går nog konstant vid minusgrader? För mycket el-patronsdrift alla ggr.
Byt ut två glasfönster mot tre alternativt tvåglas energi.
Isolergraden på vinden??
Elementet i gillestugan bör fås igång.
Vad det kostar att få dit ett proffs om det finns några?? Ursäkta men när man läser forumen så.....Det kostar 5-600kr i timmen och det tar lång tid att gå igenom allt....
Ta dit bekanten igen, under tiden har nog vederbörande lärt sig ännu mer om systemen.
Till källlaren hade jag monterat en luftluft pump för att få fart på värmen och låta luftvattenpumpen jobba med övervåningen i huvudsak.
Det gäller att få ner tillskottet av elpatronen så mycket som möjligt.
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 12:19:19 av hulta »
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #23 skrivet: 09 februari 2010, 12:35:48 »
Ett alternativ kan vara sätta in en braskamin i källaren/gillestugan, gör också gott på elräkningen
En sådan skulle jag villja ha när jag blir stor www.nunnauuni.com Thumbsup
jmf min lilla Contura 560T
///emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #24 skrivet: 09 februari 2010, 13:08:07 »
///emwgrni
Så vacker så... :D
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2010, 14:54:34 »
Tack för svar. Innan jag valde värmepumpm hade vi två ute som tittade på huset och så varav den ena sa tt en 8:a räcker och den adra sa att en 10: blir bra. Ringde då till Nibe och frågade där och fick då svaret att en 8:a skulle räcka så det blev en sån. Minns att jag nästan blev osams med Nibekillen då jag frågade vad som var skillnaden mellan 8 och 10 kW då han bara svarade att en 8 blir bra. Jag frågade igen och han svarade nonchalant samma sak då jag blev halvförbannad och frågade om han inte själv visste. Han förklarade lite halvhjärtat och sa igen att en 8:a blir bra...
Kamin finns i källaren men är inte mycket för att elda men det är ju tur att vi har haft en sådan också. Har också en gammal luft/luft på övervåningen som vi funderar på att flytta ner till källaren istället.
Diffen ligger på mellan 5-8 grader om jag inte minns fel. Ska kolla upp resten av siffrorna. Jo, det är ju elpatronen som går igång för ofta och vi har ju haft det sjukligt kallt med skånska mått mätt iaf nu i vinter.
Det går inte att åka på storleken i efterhand på pumpen?
//Tomas
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2010, 15:08:20 »
Så här i efterhand skulle du ej lyssnat på Nibe-killen(Han kanske var en praktikant)
Sätt ner er Luft/Luft redan nu, det är nu du behöver pumpen som mest....
Änvänder du Luft/Luft pumpen på ovanvåningen idag + Luft/vatten pumpen?.
Sunlogger 2020
Utloggad cenatz
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2010, 15:18:25 »
Ja, kanske ska göra slag i sak och flytta ner luft/luftpumpen. Vid enstak tillfällen har vi kört med luft/luften på ovanplan. Min sambo är väldigt frusen och vill ha runt 24 grader och jag är nog tyvärr likadan...
Men trots påpekade brister så verkar det vara en hel del som ligger på runt den förbrukning som jag har(fast då har de kanske värme i deras källare).
Hur kan det komma sig att elementen går på högtryck på markplanet men i källaren blir det bara halvfart? Borde det inte vara likadant på båda våningarna?
//Tomas
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #28 skrivet: 09 februari 2010, 15:37:18 »
Har du innegivare installerad där uppe?
Har du samma framlednings temperatur i källare som till övreplanet?
Har du termostater? om ifall står de på max?
Läs av dina värden på VVM och posta dom här när pumpen går(Den gör den troligtvis hela tiden nu)
Vilken kurva kör du på? Her du provat att justera den så du höjer framledningen?
24Grader är varmt, vi har 19,5-20 grader på båda planen, när vi sätter oss i soffan så brukar vi tända kaminen, och när vi går lägger oss så har tempen gått upp till 26.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2010, 18:21:42 »
//Tomas
Går inte att öka på storleken i efterhand utan att byta men onödigt.
Montera du luftluft-pumpen i källaren så kan du minska på värmen till elementen där nere och då orkar pumpen mera med värmen däruppe.
Tyvärr är det så också att har man stor vattenmängd i beredaren så orkar inte pumpen att värma upp vattnet och samtidigt värma huset, då kopplas el-patronen in som stöd. Oftast kommer problemet då mycket varmvatten har använts.
Kanske eftermontera en separat beredare på kanske 100liter efter VVM300. Och stänga av elpatronen i nyss nämnda. Och låta pumpen endast värma radiatorerna och tappvattnet värms ändå upp i VVM300 och eftervärms av separata beredaren till önskad varmvatten temp.
Bara en ide som jag skulle provat.
Det gäller att få så kort gångtid som möjligt på elpatrons driften.
