När går tllsatsvärmen in för er
Next
Alla
Ämne: När går tllsatsvärmen in för er (läst 8402 gånger)
Husägarn i ers
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Husägarn i ers
20 december 2009, 10:41:47 »
Bor i Västerbotten och har satt in ny värmepump (nibe 1245-6Kw) när det blir ca -20 grader ute så slår tillsatsvärmen till. Är det normalt? När slår tillsatsen till för er?
bor i villa på ca 110 kvm, 21grader inomhus
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
SV: När går tllsatsvärmen in för er
20 december 2009, 10:53:41 »
Min tillsats har inte slagit till ännu studs
Haft minus 23 grader då sjönk inomhustemp sjönk 1-1,5 grader i huset. Normal inomhus temp 21,5
Nibe 1245-6 mm se nedan.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
20 december 2009, 12:01:38 »
Har haft -29 utan tillsats
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
20 december 2009, 12:06:04 »
För mig vid noll grader (i Stockholm) Då behövs ca 1000 kWh som spets för ett hus på 200kvm.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
20 december 2009, 12:15:49 »
Vid ca -14, -15 C°
Meadman
Antal inlägg: 49
Meadman
20 december 2009, 12:30:49 »
Tror att den sparkar igång vid typ -7°c hos mig.
Går hårt vid -20°c.
Dock är det väl i och för sig ok att den får jobba mer eller mindre under de tre kallaste månaderna.
Visst hade det ju varit roligare om den inte gick alls, men men...
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
20 december 2009, 12:44:19 »
Har aldrig hänt.
Vid 12-13 minusgrader under ett dygn så går den ca 15h.
Skulle tro att någonstans runt -20 ºC så går gränsen.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
20 december 2009, 13:02:07 »
Under -20 grejar pumpen utan tillskott, har haft ca 100 tillskottstimmar på tre år (inkl legionellakörning). Pumpen gick 3200 timmar sista året. Stod i valet och kvalet mellan en 7kw och en 9kw, ångrar inte att vi tog den större. Dock är väl lite tillskott inte ett stort AJAJ, känns lite som det har en tendens att bli "tävling" här på forumet om vem som klarar lägst temp utan tillskott
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
swepri
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
swepri
Svar #8 skrivet:
20 december 2009, 13:19:28 »
Någonstans mellan -8 och -10 ºC går tillsatsen in. Det går åt 50 ºC framledning då, och det grejar inte pumpen. Det är källaren som är den stora energitjuven.
Första året gick det åt 19 timmat TS inkl legionellakörningar.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja 1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Svar #9 skrivet:
20 december 2009, 14:47:20 »
Min nya IVT C9 HT+ har bara gått i 6 veckor, i förrgår kom första riktiga köldknäppen och eftersom temperaturen föll frän -10 till -21 på drygt 3 timmar så blev det lite 3kW tillskott (har spärrat för högre tillskott) på totalt 1,5 timme, sen gick den bra. Totalt hittills: 346 timmar VP och 19 timmar tillskott (första 2 dygnen gick VP utan köldbärare)
Antar att tillskott blir helt överflödigt när jag byter till 3 glasfönster till sommaren.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
staffan55
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
staffan55
Svar #10 skrivet:
20 december 2009, 14:53:13 »
Aldrig hänt, men den är nog överdimensionerad. Istället har jag en hel del starter, 15-25/dygn.
Den har som mest gått ca 19 timmar på ett dygn( 2006 med en veckas riktigt kallt väder , ca - 18 som värst).
Den här veckan som iofs varit kall har som mest inneburit ca 13,5 tim/dygn.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #11 skrivet:
20 december 2009, 14:58:36 »
När det kryper under -15 ºC och man toppar med en dusch drar det igång. Har totalt 71 timmar på 1,5 år.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
Svar #12 skrivet:
20 december 2009, 18:47:12 »
- 5 grader och när jag installerade år 2000 var detta helt normalt. Sista dagarna ahr tillskottet gåt ca 4 timamr/dag.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
bive
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerdalarna
Antal inlägg: 52
bive
Svar #13 skrivet:
20 december 2009, 18:55:51 »
Än så länge så har tillskottet ej behövts.
Kallast än så länge -26 ºC, då stannar pumpen och vilar i c:a 10 minuter innan den går igång för en ny värmekörning (1h20min var körningen)
Kommer dock att ändras då kåken ska byggas ut och hålet blir lite mer använt. Men det känns rätt skönt att veta att man har lite pulver kvar i maskinen innan "blixten" tänds...
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #14 skrivet:
20 december 2009, 19:25:00 »
Vet ej då det inte skett ännu, -33º som kallast.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Next
Alla
gäster: 2555
användare: 7
Börje__
tyke
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
