Författare Ämne: När går tllsatsvärmen in för er  (läst 8411 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: När går tllsatsvärmen in för er
« Svar #15 skrivet: 21 december 2009, 15:33:48 »
Har tillskott avstängt förutom när vi reser bort utifall pumpen skulle haverera. Nu när det är ca 8-10 minus går pumpen 20 timmar om dygnet. Vi håller ca 21 i bostaden och 19 i källaren. Huset är byggt 1929/1965 och dåligt isolerat. ca 130+85 kvm.
Brine in som kallast strax under 2 grader. 200 meter hål och 9 kw IVT pump.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad UB
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 21 december 2009, 18:33:11 »
Runt -15 går den in och hjälper till ,har 32 tim TS sen mars2008 (installation av VP) den mesta vid legionellakörning
//UB
Bosch EHP 7 LW 150m borrdjup (146m aktivt) separat 300 L VVB 2008
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #17 skrivet: 21 december 2009, 19:45:58 »
Vi har inte haft kallare än -27 ºC under 1 natt och då klarade pumpen sig utan hjälp, men jag skulle tro att det är ganska nära gränsen för mig eftersom pumpen gick hela natten nonstop då och det inte förbrukades nått vatten.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad stilofunk
« Svar #18 skrivet: 21 december 2009, 21:22:22 »
Kollade upp vår värmepump idag.
Fakta: IVT E17 2*160m och värmer upp ca. 400m2.
Pumpen installerades för 4 år och en månad sedan.
Jag bor i Stockholm
Pumpen har gått 15000 timmar sedan start och tillsatsvärmen har varit tillslagen 50 timmar. i förra veckan hade vi -15 en natt och då var inte tillsatsvärmen påslagen.
Tycker ni att det är normalt?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #19 skrivet: 21 december 2009, 21:42:50 »
  Jag tramppar in här i tråden , mest för att jämföra vår Nibe 310p flvp med Bergvärme-pumppar . Just nu har vi -12grader ute , 21-22 inne . framledningstemp 36 grader .
    Det börjar nu bli så pass kallt att ELtillskottet behövs , men ytterst lite anser jag . Vi Eldar förstås varje dag i spis annars skulle ej förbruknnigen vara på denna nivå .
      Totalförbrukning senaste dygnet 35kwh . Typisk Total dygnsförbrukning vid ca 0 grader : 24kwh .
    Men blir det kallare än -15-20 stiger nog förbrukningen markant . Vid -26 grader så var den igång ungefär2 minuter med paus på 6 minuter osv , alltså 25-30% .
    Och det är förstås då som en bergvärmepump verkligen är överlägsen flvp !
   Så därför hoppas jag att utetempen ej sjunker mera än så här .   Thumbsup
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #20 skrivet: 23 december 2009, 00:09:37 »
Min klarar -13ºC och levererar då 56ºC i framledning vilket igentligen är aldeles för högt. Men jag har ettrörssystem som är anpassat för oljeeldning därav den höga framledningstempen. Har golvvärme i källaren men den är inte påsatt då jag precis är klar med klinkerläggningen. Har haft 1.5h per dygn, 3kw tillsatsel det sista men då har det varit nedåt -17ºC. Jag anser att det är helt ok då en större pump hade varit oekonomisk vid varmare väderlek. Skulle det bli riktigt kallt så har jag 3-6kw till att lägga på men då glöder det nog i säkringarna, 16A huvudsäkring. Pumpen har 132h tillsatsel på 2år och 3månader och då användes enbart el den första månaden.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
Utloggad wiggo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 23 december 2009, 13:16:38 »
Har haft -23-25grader 3 dagar och det klarade pumpen utan tillsats gick då 21 timmar i snitt med en framledningstemperatur på 40-46grader
men tror inte den klarar så mycket kallare.
Säljarna som var här och räknade på jobbet trodde bara pumpen skulle klara -15grader utan ts så huset måste ju vara bra isolerat :)
Innegivare kan jag verkligen rekomendera fungerar klockrent inställd på 21grader och tempen inne pendlar mellan 20,5 - 21,2
innan jag satte upp givaren kunde det ofta bli för varmt om man hade mycket främmande bakade eller hade på tvn långa stunder tomte::
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.
Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #22 skrivet: 24 december 2009, 09:56:00 »
Har en Nibe 1210-7 med 140 meter borrhål, bra berggrund.
Funkishus på ett par hundra kvm och 2,5 plan, stora fönster med tvåglas, byggt 1932, inte extraisolerat :)
Värmer även upp en studio i ett oisolerat källar-rum till ca 18 grader..
Vid -0C så får pumpen jobba 100% och ibland gå in med 2kW då och då pga duschande el liknande (2 fam tot 5 pers nyttjar varmvatten och bastu mm..)
Vid -10C så går den konstant på 2kW extra och endel med 4kW vid behov.
Har haft som kallast -15C denna vinter och då får den även gå in med steg 3 på 6kW under delar av dygnet, då ligger framledningen på ca 50grader.
Det roliga är att vi har haft en lång period med mellan +5C och ett par minus, då ligger kb in på -1 till -2 och kb ut på -5 ca, vid -10C och nedåt ser man hur den tappar effekt pga hög framledning så då stabiliserar det sig på kb in -1 och kb ut -3.. .  . vi får väl se hur det är i januari.
Vet att pumpen är underdimensionerad, den sattes in 02 av föregående ägare, köpte huset i somras .. dock ska man inte tänka så mycket på lite tillsatsel, den har ändå sparat över 30tkr om året mot när det eldades med olja i kåken.
Hade en liten incident för några dagar sedan när det var runt -10 ute, bastun gick, elpatronen gick, div apparater gick, sen startades torktumlaren, blev rätt mörkt på en fas .. 20A huvudsäkringarna var lite varma att skruva ut för hand :)
Ska uppgradera till 25A då vi är två fam som nyttjar elen här, gör ca 450 spänn om året i extra avgift.
Det jag stör mig med timräknaren på Fighter 1210-7 är att den anger bara hur länge tillskottet har gått, men inte om den går på steg 1, 2 eller 1+2.
Tänkte börja med att montera in egna indikeringar för att se vilka steg som går på ett enkelt sett.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
