Författare Ämne: Appliance AAC1000A isar igen totalt  (läst 38023 gånger)
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
SV: Appliance AAC1000A isar igen totalt
« Svar #15 skrivet: 23 december 2009, 20:23:26 »
hej!
den sitter på ett garage som sagt. jag har haft den inställd på 18 grader. använder den inomhus tempen när den avfrosta??
vänder den inte bara på köldmedlet när den avfrosta?? hur mycke måste man ställa in temperaturen för att det ska funka??
mvh Magnus
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 23 december 2009, 20:31:24 »
hej igen!!
kan det beror på nåt annat som gas läckage lr dylikt?? jag har haft den i drift i ca 2månader. man har ju läst mycke om denna pump på detta forum. det verkar inte vara så många som har problem med avfrostningen när dom har ställt in switchen i rätt läge. men dom flesta som det funkar för kanske har satt den  i sin villa och kanske har en högre temp ställd.
jag körde den på 22grader i två dar i garaget. fick upp en temperatur på ca 18-19grader.och ändå fungerar inte avfrostningen. det är ett nybyggt garage så bra isolerat är det. kanske mina portar som släpper ut en massa värme. dom behöll jag när jag renoverade. men jag har tätat dom ordentligt.
det borde ju står att man måste köra pumpen på en vis temp inställd för att avfrostningen ska fungera.
mvh Mange
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 24 december 2009, 01:38:01 »
Hej när den avfrostar tar den värme från garaget.
Är det för kallt i garaget orkar den inte avfrosta helt utan det byggs is.
Gas brist ser det inte ut att vara för den ser ut att bygga på frost normalt ovanför is kakan
Prova luta den något lite bakåt för det underlättar för vattnet vid avfrostning att rinna av.
Du får börja med att tina ner isen med varmt vatten och sen höja värmen i garaget till iaf 20grader och se ifall det hjälper för det ser ut som du låtit den arbeta med för låg inne temperatur så den inte orkat av frosta.
Hur stort är garaget, har det isolerad golv och var finns det.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #18 skrivet: 24 december 2009, 08:58:15 »
hej!
garagaet är ca 50m2 golvet plattan är inte isolerat. jag märkte igår att pumpen "utedelen" lutade framåt istället för bakåt. så jag la under tjocka brickor fram så han lutade bakåt. kan det beror på en sån enke sak?
garaget ligger i karlskrona i blekinge.
mvh Magnus
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #19 skrivet: 24 december 2009, 14:05:37 »
Hej att den lutar framåt är definitivt inte bra för avrinings hålet ligger i bak kanten.
Karlskrona är en tuff miljö för en värmepump iom luft fuktigheten är hög där.
Det har dessutom blåst från havet dom senast dagarna och då stiger luft fuktigheten.
Har du 50m2 borded et motsvara mitt på 30m2 som är sämre isolerat och där har jag märkt att den inte avfrostar som den ska runt 0 grader och gärna vill bygga is om jag kör den på 17grader så jag höjer temperaturen till 20grader när det ligger runt  nollan och då avfrostar den som den ska.
Under 5 minus fixar den av frostningen galant även på 17 grader inne temperatur.
Får den arbeta för lite värkar det som den missar avfrostningar inte verifierat men jag har fått känslan av att den vill avfrosta var x minut och går inte pumpen då blir det ingen avfrostning utan den blir  nästa gång pumpen går och minuten x infaller.
Du skulle sett min pump i går eller ska jag säga iglon.
Det hade under dagen runnit ner 0 gradigt smält vatten och rasat snö på den.
Hela pumpen var en kompakt is klump då det inte fanns en möjlighet att den skulle klara avfrosta när det rann noll gradigt vatten på lamellerna och dessutom hade rasat ner ansenliga mänder snö på den och bakom den huvuddunk
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 24 december 2009, 17:30:12 »
hej!!
nu tycker jag nog att den funkar bättre när jag ändrade vinkeln som sagt så att den lutar bakåt. men ändå missar den lite. vi har ca 1plus grader nu. kan det hjälpa med att bygga in den så man skyddar den lite mot väder o vind??
du tycker inte att det är någon meningen med att gå vidare med detta problem?? det kanske är sånt man få ta då kanske när man köper en pump för 5000kr.
jag har höjt temperaturen till 22grader nu igår och då få jag ca 19grader i garaget.den avfrosta ju bättre nu. man kanske få ta d kanske att det kan bli så ibland. jag har varit ute nu och frostat av den med varmvatten igen så nu får jag se hur d blir. lite is kanske inte gör så mycke??
jag har ringt en kylmontör men det kanske inte är någon meningen med att han kommer o titta på den.det verkar ju inte läcka lr dylikt.
mvh Mange
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #21 skrivet: 24 december 2009, 17:33:11 »
hej igen!!
jag vet inte hur min funkar nu när det är minus grader än eftersom jag har ändrat vinkeln nu så den lutar bakåt. om det har nån betydelse. som det säkert har.
mvh Mange
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #22 skrivet: 24 december 2009, 18:54:20 »
Hej jag tror aldrig du kan bli helt is fri när den jobbar runt 0 grader för luften inehåller så mycket fukt då.
När temperaturen kryper ner till 5 minus bör det inte vara några nämvärda i problem för luften är så mycket torrare.
Lite is får man nog räkna med på en pump i denna pris klassen.
Min pump bygger is dom nedersta 2-3 cm men det spelar inte någon roll för luft flödet där är iaf i princip 0.
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #23 skrivet: 24 december 2009, 19:01:58 »
hej!
blir det nån samling med is på insidan på din pump den nedersta biten.. jag har nämligen ca 5cm upp på lammelerna på insidan rätt tjock is..
mvh Mange
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #24 skrivet: 24 december 2009, 22:04:29 »
Hej normalt är där bara lite smältvatten kvar mellan av frostningarna.
Det rör sig om max 0,5dl vatten.
Bortsätt från i går när kallt smältvatten och massor med snö rasade över den så hela  pumpen såg mer ut som en is skulptur.
Sitter isen på lammelerna är det av frostningen som inte funkat som den ska.
Ligger det i botten är det värme kablen som inte funkar.
Tror nästan du behöver använda värme kablen iom du bor kust nära iaf till slutet av januari när vattnet blivigt kallare och luften torrare.
Tog du bort all is efter du lutat den något bakåt om inte måste du göra det för pumpen fixar inte själv ta bort så tjock is själv när den avfrostar.
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #25 skrivet: 25 december 2009, 07:19:27 »
hej
jepp jag tog bort allt is efter jag hade lutat den lite bakåt. trågvärmen är inkopplad har ingen is alls i botten. jag tror att trågvärmen ska fungera. jag har kopplat in en femledare kabel + en svart tunn kabel.
mvh Magnus
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #26 skrivet: 25 december 2009, 07:22:14 »
isen bildas ca 5cm upp på lamellerna. men nu vet jag ju inte hur den funkar eftersom jag har ändrat vinkeln på den nu. kan ju vara så enkelt. kan man hjälpa den lite med att bygga ett tak till den kanske sätta upp nåt plank vid ena sidan så det inte blåser på den.
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #27 skrivet: 27 december 2009, 08:54:48 »
Tänk efter när Du gör tak eller plank. Gör man det tokigt kan man få rundgång av
luften. Det finns också måttangivelser i bruxen så man tex inte har en vägg för nära
kompressordelen.  Gjorde prov med rök för att se luftströmmarna. Man vill ju få ut
maximal effekt . Inte bygga kylrum. Tak och vindskydd är nog bra om det inte är för
nära . Värmepumps skydden tror jag bara försämrar effekten.
Utloggad mange83
  • Antal inlägg: 27
« Svar #28 skrivet: 27 december 2009, 09:03:18 »
hej!!
hur funkar din avfrostning på din appliance pump?
mvh Magnus
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #29 skrivet: 27 december 2009, 13:58:11 »
Tycker den avfrostar rätt ok , utom vid när det är hög fuktighet ute.
I höstas blev det jätte mycket is på en fuktig dag, men efter jag hällt
varmvatten , kört lite kyldrift försvann allt helt. Sedan tryckte jag på
resetknappen. Lite is får man nog förvänta sig. Det är inte säkert att all is
går bort vid avfrostning. Inte på min iaf. Jag är helt säker på att min är tät.
Provtryckte med gas , kapade inte några ledningar och vakumsugde i flera timmar när
det var plusgrader ute.  Så jag är stensäker på att monteringen är OK.
Du har väl kopplat jorden till chassie på utomhusdelen och inte till 5:an ?
  • Dot gäster: 2340
