Författare Ämne: Kan man strypa cirkulationspumpen med kulventilen?  (läst 1878 gånger)
Utloggad KaptenMikki
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 december 2009, 19:32:44 »
Håller på att trimma deltaT på radiatorkretsen.
Har en IVT Greenline S11E från 1998 med bypassrör i rad-kretsen och jag kör P2 på lägsta varvtal i VP vilket ger rätt deltaT VBI/VBU dvs ca 7 grader.
Jag lyckas dock inte få rätt deltaT VBU/ST, nu ligger VBU 2 grader över ST med P1 på lägsta varvtal.
Kan jag strypa flödet ytterligare i radkretsen med P1:ans kulventil och i så fall på tryck- eller sugsidan? (Gissar trycksidan)
« Senast ändrad: 19 december 2009, 19:34:52 av KaptenMikki »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Kan man strypa cirkulationspumpen med kulventilen?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 09:28:53 »
Ja men det är mickligt att strypa in ett flöde med en kulventil.
Först händer ingenting, sen ingenting, sen tvärstopp.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 14:45:11 »
Lyckades med lite tålamod, små justeringar och min Logger 2020. Det tar litet tid, men man kan ju stirra på kurvorna och läsa på forumet i nattmörkret.
Om man kör en cirkpump (P1 som sitter i radkretsen) DAB VA 35/130 på lägsta (av tre steg) och man måste strypa den, kan den vara för stor eller?
Bästa deltaT fick jag med P2 i VP (IVT Greenline S11E 98 års modell) på lägsta (av fyra steg) och P1 på lägsta strypt på kulventilen (ca 45 graders vinkel på skåran).
Tyvärr ligger Hetgasen på över 105 och jag vet inte vad jag skulle kunna justera för att få ner den. Har en annan tråd om detta under http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28796.0
