Författare Ämne: Värme utblåstemp VABH 35?  (läst 17461 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Värme utblåstemp VABH 35?
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2010, 21:59:33 »
Hei
Nå har vi hatt en lengre periode med -15 grader, og jeg har foretatt en liten test på utblåstemperatur:
Forutsettninger: Max viftehastighet. Max temperaturinnstilling (31 grader). Utetemp= -15. Innetemp= 22 grader
Test utført rett etter avfrosting
Temperatur utblås rett etter avfrosting:
-0 min:   33 grader
-5 min:   38 grader
-10 min: 40 grader
-15 min: 41 grader
-20 min: 42 grader
-25 min: 45 grader
-30 min: 46 grader
-45 min: 48 grader
Høyeste temperaturmåling var altså 48 grader etter 45 minutter. Synes dette er VELDIG bra med tanke på at utetemperatur er -15 grader!
Mvh
Norsk pumpemontør
[/quote]
Mätte min Sanyo 91 från 2002 för skoj skull. Har varit sugen på att byta till ME FD25 eller 35.
-15 ute och utblåstemp 48,2 grader. effekten är det inget fel på.
och 46,3 grader 30 min senare.
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 22:28:08 av Zelda »
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2010, 22:43:58 »
Sanyon är väl ganska långt ifrån dom luftmängder som FD35 sprutar ur sig vid fullt fläktläge ?
91an kanske omsätter mer luft än 93 och 123 som är ganska sparsamma med luftflädet ??
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #32 skrivet: 05 mars 2010, 22:57:10 »
Luftmängden känns som ME´n. Mycket bättre än 123, 93. Skulle tippa på runt 700m2/h.
Högsta fläkt 1h senare och 46 grader har inte avfrostat ännu. 30min senare avfrostning, tempen sjönk inte under 45 grader innan avfrostning. 88% luftfuktighet enligt SMHI.
Utetemp nu -17
7-10 minuter tog avfrostningen.
  0 min:  30 grader
- 5 min:  40 grader
-10 min: 45 grader
-15 min: 47 grader
-20 min: 47 grader
-25 min: 47,5 grader
-30 min: 48 grader  (utetemp-18)
-35 min: 48 grader
-40 min: 48 grader
-45 min: 48 grader
-50 min: 48 grader
-55 min: 47,5 grader
-60 min: 47,5 grader (utetemp-18)
Avfrostning
Ska ge 3,2Kw vid-15 och det är väl vad ME25 ger också.
Imponerad av en pump som fanns att köpa år 1999. COP inte mycket sämre än ME FD heller.
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 01:00:04 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2010, 01:02:00 »
680m2/h var det http://www.rydell-lembke.nu/varmevaxlare/pdfer/sanyo_inverter.pdf
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #34 skrivet: 06 mars 2010, 02:37:17 »
Bra siffror Zelda ( älskar det spelet ), men FD-35 skickar ur sig 750m3 och det motsvarar värmen i mer en ett stort vardagsrum extra konstant.
Men ändå imponerad av din pump från 2002, måste ha betalat sig 4 gånger.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #35 skrivet: 06 mars 2010, 07:34:17 »
Jag måste säga att jag funderar lite över de finska graferna  Sc:,h
för det första ger maskinerna knappt ett skit vid +10 ºC
samt att de underpresterar hela vägen ner till ca -15 ºC
maskinerna ger även olika effekt beroende på vilken sida av diagrammet man tittar på (ger tex. en viss effekt vid 0 ºC ute när ute-tempkurvan är nedåtgående...och en helt annan när kurvan vänt och är uppåtgående vid 0 ºC)
Jag är även förbluffad över förbrukningen..handen på hjärtat....har verkligen någon fått upp förbrukningen över 2kw vid -30 ºC ute på en Nocria ???    Har jag ytterst svårt att tro...bör inte gå kyltekniskt  Sc:,h
men det finns ju lite norrländska Nocria-ägare här på forat som kanske vet.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #36 skrivet: 06 mars 2010, 09:40:32 »
MvH Jawen
Ja den är mer lik FD25 / 726m3.  Men det är klart att det är ju samma maskin hårvarumässigt 25 och 35 så visst finns det betydligt mer effekt att hämta i ME FD.
  • Dot gäster: 2506
