Författare Ämne: funktion för extra varmvatten på 1225-6kw  (läst 2593 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 19 december 2009, 18:12:30 »
jag har en fråga som ja måste få besvarad, jag har stört mig på detta under över ett år ja haft min värmepump o det är inte logiskt nånstans.
En nibe 1225-6kw allså, inställd på att göra varmvatten i intervallet ungj 47-59 grader.
Den verkar ju orka upp till ungj 59-60 grader med värmepumpen, och så står det att elen tar den till 65 grader vid extra varmvatten.
men här är dilemmat, om den sjunker ner till 47 så hoppar ju givetvis värmepumpen igång o tar den till 59 grader igen, skulle jag där va med och trycka på knappen extra varmvatten när den slutat så går elen in enbart som är på 6kw om ja förstått rätt och tar den till 65 grader. detta känns ok.
MEN om jag istället skulle trycka på knappen extra varmvatten när tempen är säg 49 grader i tanken, även då går ju enbart elen in och tar den upp till 65 grader, allså varför i skam går inte värmepumpen igång först, eller samtidigt som hade vart ännu bättre???? nu betalar ja ju för 6kw direktel istället för 1,4 för pumpen om den går igång, har man då knappen intryckt ett dygn tills den ändrar tillbaks så är de ju en hel del el som går till spillo. ruskigt trött på o behöva gå ut o trycka igång o stänga av vid rätt tillfällen för bad.
självklart ska värmepumpen väl gå på varmvattenproduktion och elen spetsa upp det med extra tillskott????
för efter ett bad så kan har ju tempen sjunkit till kanske 30 grader o då står den ju där i en evighet sen för att jobba upp vattnets temp med enbart elen .
« Senast ändrad: 19 december 2009, 18:14:14 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: funktion för extra varmvatten på 1225-6kw
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 20:28:27 »
I meny 1.4 ställer du in starttemp kompressor för VV-laddning.
I meny 1.5 ställer du in stopptemp kompressor för VV-laddning.
I meny 1.6 ställer du in stopptemp för XVV.
I meny 1.7 ställer du in stopptemp för kompressor vid XXV.
Vad har du för värden i dessa menyer?
Har skrivit en del om XXV i inlägget nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26828.0
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 22:20:14 »
hej och tack för svar
nu vet jag inte om det är samma på min 1225 som du beskriver ovan men här kommer värdena
start vv 45
stopp vv58
stopp extra vv 65
någon stopptemp för komp vid extra vv finns inte att ställa in, siffrorna du refererar till stämmer nog inte för min pump, däremot finns det stopptemp vv vid enbart eldrift som står på 50 som fabriksinställning men den berörs aldrig för det står att det endast är vid enbart eldrift läge på hela apparaten.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 15:22:03 »
Hoppsan. Ursäkta att jag läste dåligt.
Har tittat i manualen till 1225 och det verkar som den funktionen jag har kom till xx30-modellerna.
Har med andra ord inget bra svar.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 15:59:08 »
ok tack ändå, men håller du inte med mig att det är oerhört konstigt att 6kw elpatron jobbar ensam vid knapptryckning på extra varmvatten,
varför går inte pumpen som vanligt och spetsar med el, hade ju värmt upp det på ett kick.
enda ja kommer på i nuläget är att manuellt sätta igång elpatron i menyn för test samtidigt som pumpen går på varmvattenladdning när man börjar tappa upp.
har iaf skickat iväg ett mail till nibe oxo
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 16:26:03 »
Man skulle väl vilja tycka att VP'n borde använda kompressorn så länge manteltempen är under ordinarie stoppvärde för VV-laddning.
Nibe behöver ha lite påtryckningar. Om inte tror dom väl alla är nöjda o glada.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 16:07:09 »
nej nu när det blir ett nyårsbad så blir ja inte klok på detta igen.
allså kortfattat, vare sig vattentemp är 49 grader o pumpen ej igång eller att pumpen kör när ja trycker på knappen så blir det enbart eldrift 6kw vid extra vv.
kan någon bekräfta detta som har liknande pump? eller säga om det ska vara så?
för nu söker ja en annan lösning, ja kan tänka mig en timerknapp vid sidan av värmepumpen som ja slår till elpatronen på sig 30min.
för om ja börjar tappa ett bad vet ja ju att pumpen går igång för varmvatten körning o då kan ja lika gärna slå till elpatronen en gång än att behöva gå ut o fiffla tillbaka så den inte kör på el närmsta dygnet när ja bara vill tappa upp ett bad.
några tips?
på nåt sätt måste ju en omkoppling funka oxo, om knappen säger till att den ska ha eltillsats mellan start o stoppvärde för varmvatten så måste den ju även kunna säga till värmepumpen att gå igång samtidigt?? och 24 timmmar borde kunna kortas ner till 2 timmar om de vore så?
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 16:14:42 av gb79 »
