Författare Ämne: Extra varmvatten 3h - loggat  (läst 2783 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 22 september 2009, 00:01:52 »
För er som är intresserade har jag loggat hur det ser ut på Nibe när man lägger in en beställning på 3h extra varmvatten.
Förkortningarna på kurvorna i diagrammet förklaras nedan:
VVt=Varmvatten Topp
VVm=Varmvatten Mantel
VB F=Framledning
ute=ute
KBin=Inkommande Köldbärare
El vp=Elmätare VP
VB R=Returledning
KBut=Utgående Köldbärare
IK=inne källare
HG=Hetgas
SG=Suggas
VL=Vätskeledning
20:20 Beställning av extra varmvatten under 3h. VV-laddning pågår.
20:30 Upptappning av ett badkar. VVt sjunker kraftigt.
20:40 VP'n växlar till värmeladdning.
20:50 VP'n växlar till VV-laddning.
21:35 VV-laddningen övergår från kompressor till elpatron.
22:05 VV-laddning når stopptemp 65 ºC i mantel.
22:10 Mantel ca 57 ºC. Ny VV-laddning till 65 ºC.
22:35 Mantel ca 57 ºC. Ny VV-laddning till 65 ºC.
23:00 Mantel ca 57 ºC. Ny VV-laddning till 65 ºC.
23:30 Extra VV avslutas med en ?
Det roligaste med att logga är att en gång i tiden frågade jag Nibe varför inte starttemperaturen gick att påverka vid beställning av extra VV. Jag tyckte att vill man ha extra VV under 3h kan det kanske vara onödigt att släppa ner manteltempen till normal starttemp när det ändå är mycket VV man vill ha. Fick då svaret att det är en funktion som Nibe internt benämner "Extra Mycket VV" och som inte finns på deras VP. Det som jag tycker mej se i loggarna är att VV-laddning startar vid ca 57 ºC så länge XVV-cykeln är aktiverad.
Mina inställningar för VV är följande:
Meny 1.4 = 47 ºC (start VV-laddn)
Meny 1.5 = 54 ºC (stopp VV-laddn)
Meny 1.6 = 65 ºC (stopp XVV)
Menu 1.7 = 54 ºC (stopp kompressor XXV)
« Senast ändrad: 22 september 2009, 00:17:23 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Extra varmvatten 3h - loggat
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 18:29:20 »
kan inte låta bli!!!!
skaffa dig ett liv.
Thomas
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31253
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 19:14:00 »
skaffa dig ett liv.
Thomas
Värmepumpar är livet.  :D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 19:22:49 »
Så här mycket kostar det att ständigt ha hur mycket varmvatten som helst
100L nibe eminent ställd på 60 ºC   vp förvärmer vattnet
snittet för mig testat på en vecka
1,3 kw/H per dygn
alltså 476 kw/H per år
från en galning som springer runt med classe mätarn och kollar vad saker drar    ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2009, 19:27:21 »
Carl N , jag vet, värmepumpar, och då speciellt bergvärme är det vi lever på!!!!
Carl N är imponerad av din kunskap om värmepumpar här i forumet, klockrena inlägg som jag ser det.
Elmer, förlåt mitt tidigare inlägg.
Thomas/installatör
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2009, 00:40:42 »
Thomas/installatör
Du är förlåten. Jag har ett liv också. Var uppe i Eifeltornet i söndags. 8)
