Författare Ämne: HJÄLP Sanyo 123 som slutade fungera.  (läst 12003 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: HJÄLP Sanyo 123 som slutade fungera.
« Svar #15 skrivet: 20 december 2009, 01:08:55 »
OK låt oss jämföra med en bilmotor då som Fujitsu gjorde.
Frågeställningen är följande:
Vilken bilmotor slits mest?
Eller vilken bil skulle du köpa som körts under dessa förhållanden?
A. En motor som fått arbeta på maximalt varvtal timme efter timme/dygn när det var som kallast.
B. En motor som har varit avstängd när det varit som kallast och har haft fem kallstarter när det var lite mildare.
Svaret torde vara givet...
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 20 december 2009, 11:22:06 »
Japp det är det........= A
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #17 skrivet: 20 december 2009, 12:02:23 »
//Krister
En enda kallstart av bilens motor är som att köra 100mil isträck....
Låt pumpen arbeta. tomte::
Samt då arbetar inomhusdelen som ett vanligt el.element.....
« Senast ändrad: 20 december 2009, 12:04:42 av hulta »
Utloggad ErikaSteen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #18 skrivet: 20 december 2009, 22:33:23 »
Vi har samma problem fast med en Thermiavärmepump.
Den slutade fungera vilket gjorde att vi fick minusgrader inomhus (enligt vår granne som håller koll på huset medan vi är utomlands).
Hur kan vi göra så att ledningar inte fryser sönder medans vi är borta??
Pannan borde väl gå på el eller? Det kan väl inte vara meningen att det inte finns nån värme alls...
Inloggad Mike
« Svar #19 skrivet: 20 december 2009, 22:40:18 »
Solklart A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #20 skrivet: 21 december 2009, 02:13:48 »
Tja, det går ju att köpa ett par elradiatorer och ställa in dem på ett läge så de bara går igång när temperaturen ev. blir för låg. De är ju inte så dyra i inköp.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #21 skrivet: 21 december 2009, 08:15:53 »
Hur många dagar är det så kallt? Umeås breddgrad, och förra året så vart det många fler kalla dagar än normalt, men ca 10dagar med -18 till -23, Atlaspumpen gick fullt, hade inte brytt mig om den rasade heller.
Sen när jag plockade ned pumpen i sommras, såg jag att kompressorn hade en fin liten mössa och var välvärmd, Sanyos kompressor för övrigt, denna slår inte av sig i Atlas utförande.
