Författare Ämne: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!  (läst 8850 gånger)
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #15 skrivet: 21 december 2009, 11:16:09 »
[/quote]
Jag fattar inte resonemanget. Den kan väl aldrig kyla luften i HEAT-läge? Om den producerar noll värme så blir väl resulatet att den bara cirkulerar inneluften? Och hur skulle takhöjden spela in i detta resonemang? Och det där med givarna fattar jag inte heller? Om det nu finns flera innegivare så sitter de ju i a f ganska nära varandra och vad har det med luftvolymen och utetempen att göra?
Jag dissar inte din installatör, men det skulle vara intressant att höra teorin bakom resonemanget eftersom jag har själv hög takhöjd och stor luftvolym där min Nocira 14 sitter.
Hade han föresten något resonemang kring varför det är optimalt med fläkt auto istället för hösta manuella fläktnivå?
[/quote]
Nej den kyler inte luften, men givaren stryper effekten på fläkten för att pumpen inte orkar hålla den angivna temperaturen. För att den inte ska kyla luften. Om börvärdet är 23 ºC och den inte orkar hålla det så kan man ju nästan säga att den kyler, fast inte i ordets rätta bemärkelse. Det angav han som anledning till att fläkten inte gick upp till max.
Som jag tidigare nämnt så har jag en väldigt hög takhöjd och en väldigt öppen planlösning. Det är ett gammalt NTO hus/Bygdegård. Med scen och samlingslokal som pumpen ska värma, samt även kök och hall i direkt anslutning. Kan ju ha med det att göra att pumpen kanske inte riktigt orkar när det är så här kallt.
Mvh/
Kimme
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 26 december 2009, 18:01:27 »
Låter skumt. Är det verkligen så den funkar?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 26 december 2009, 20:36:48 »
Kimme, funkar pumpen bättre efter gasfyllnad? Har med spejat lite på pelletskamin utan skorsten, men tycker det vart billigare med skorsten! För pjäsen var inte billig, men klart lättare att installera..
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 28 december 2009, 11:45:26 »
han kan ju inte riktigt veta hur mycket gas som fattades i pumpen, så det rätta i ett sånt läge är att suga ur gamla gasen, provtrycka med kväve och läcksöka kopplingarna, samt fylla på rätt mängd nytt köldmedium.
vid evakueringen ställer man tomflaskan på vågen så man ser hur mycket man tappar av, då har man ju ett hum om ev. läckage omfattning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 28 december 2009, 16:11:06 »
Ja helt rätt av Oskar P. här att det finns alltså inget annat sätt (mätinstrument e.d) att kunna veta säkert hur mkt gas som finns i pumpen annat än att först tömma ur pumpen på all gas och väga denna isf samt sedan fylla på med rätt mängd/vikt gas i pumpen igen. Vanligtvis så chansar man nog bara med att fylla på några extra hg gas om man hittar ett mindre läckage i någon av kopplingarna skulle jag tro. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 10:44:27 »
/A.
Tjena Apan!
Nu är pelletskaminen installerad, valde det här alternativet tack vare att installationen går lättare samt att man kan placera kaminen lite mera fritt. Gick smidigt som fasen att installera kaminen.
Ja det gjorde skillnad efter fyllning. Han ska komma när det är mildare och kolla upp var läckan finns.
mvh/
Kimme
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2010, 11:26:11 »
Gjorde du jobbet själv med kaminen? Vad köpte du för fabrikat?
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2010, 20:11:26 »
Japp, jag gjorde det själv. Sotarn har dock inte inspekterat installationen än, men jag tror inte det kommer bli problem. Det som kan vara problem är att ta upp hål i väggen beroende på vad man har för material i ytterväggen. Ritade upp var hålet skulle vara på innerväggen och borrade med litet borr varvet runt. Sen körde upp hålet med sticksåg, smidigt som fasen. Han jag köpte kaminen av hade timrade väggar och sa att det var segt att göra hålet, hos mig gick det lättare. :)
Jag handlade en kamin från Ariterm, de enda som fungerar ihop med den sk Drag "lådan" man sätter på ytterväggen (den styr förbränningen och kyler ner rökgaserna till "ofarliga" temperaturer). Man kan inte använda Drag till andra pelletskaminer.
mvh/
Kimme
  • Dot gäster: 2378
