Författare Ämne: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!  (läst 8851 gånger)
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 19 december 2009, 06:52:49 »
Nu börjar jag sura ihop lite på min Nocria 18 som installerades i mars nu 2009. Kommer upp i vadagsrummet och det är svinkallt. Igår natt (natten mellan torsdagen och fredagen) vaknade jag till av ett jäkla pysande i ett par sekunder från utedelen (-10ºC ute för tillfället), ganska högt ljud var det. Vet inte om pumpen kan låta så vid avfrostning, men jag har aldrig varit med om det tidigare iaf. Och sedan dess så tycker jag att kompressorn går på fullvarv (har jag heller inte varit med om) konstant och att värmen blir sämre och sämre... Jag har kanske -10ºC ute och pumpen är satt på att hålla 22ºC, inne i min stora sal har jag kanske med lite tur 15ºC nu. När man ställer sig under innedelen så är det lite ljummet, inte skön värme som det har varit tidigare. De här pumparna ska ju vara anpassade för nordiskt klimat och enligt reklamen iaf ge värme ner till -20ºC.
Har tidigare gjort inlägg här på forumet med en fråga om min pump avfrostade för ofta, kanske är det något fel på skiten?! Tog ju en lite kraftigare pump just för att slippa det här och för att den skulle orka värma min stora sal.
Mvh/
Kimme
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 09:01:28 »
Kolla inställningarna på pumpen igen för säkerhets skull.
Annars låter det som att du skall kontakta installatören/firman som sålde den
till dig. Det är ju Stormonstret vi talar om, den skall klara betydligt hårdare temp.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 19:46:16 »
Monster och monster.. Vanlig värmepump,
Låter som att det är likadant som på min, kompressorn går full gas, redan vid nån minusgrad, och vid -10, så orkar den inte! Blåser ljumen luft, du har större pump, men hursom skall de orka värma -10.
/A.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 20:38:31 »
Hej,jag har en likadan pump och den har hitintills levererat fin värme även vid -24 grader. Igår när jag kom hem var det -16 och det var lika varmt som det brukar vara(kör den nu i Eco läge)men idag kan jag inte svara på hur varmt det är för jag är icke hemma.
Det ska ju självklart komma värme ur pumpen vid -10 så det är nog till att ringa installatören och fråga om han kan komma och kolla upp vad som felar ;)
// Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 21:02:43 »
Det måste vara fel på din pump... Har själv en Nocria 14 som ger MYCKET värme just nu vid -10. Kör med börvärde 22* och autofläkt + ej "eco mode". Värmer min nedervåning på 103 kvadrat utan problem. Drar just nu omkring 1200 Watt = under 50% effekt (max vid 3KW). Pumpen kan "pysa och porla" i utedelen vid avfrostning vid många minusgrader.
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 04:55:14 »
Nej det måste inte vara fel på pumpen. Om rummet där pumpen står är mycket stort (du beskriver ju det som sal) så får man kanske höja börvärdet (temperaturinställningen) lite mer. kolla också att inte eco-läget är på vid låga utetemperaturer.
Pumpen kan annars hamna i en ond cirkel där inte rumsvärmen räcker riktigt till avfrostningen (då ju pumpen vänder processen och tar värme från rummet och skickar ut på utedelen för avfrostningen).Hamnar man i detta så blir avfrostningarna altmer längre och tätare och då pumpen ej värmer under avfrostning blir det allt kallare inne och pumpen får ändå svårare att hålla värmen osv.
För att bryta cirkeln behöver man höja rumstemperaturen,och om det gått långt,dvs om det går under 10-15 grader inne så behövs stödvärme för att komma tillbaka till normaldrift igen.Man slösar ju bort energi på ineffektiva avfrostningar i onödan om det blir kallt inne.
Om innetemperatuern sjunker så sjunker ju också utblåstemperaturen så att luften då känns ljummare är inte så konstigt.
Har s jälv en Nocria 18 och har råkat ut för detta fenomen, ger man pumpen rätt förutsättningar fungerar den bra men första gången man råkar ut för detta så undrar man vad som är felet då man ju köpte det så kallade "monstret" just för att den ska stå pall.
Du kan trösta dig med att en för liten pump nog fungerat ännu sämre där.
Det kan faktiskt löna sig bättre med högre temp på vintern så den orkar avfrosta ordentligt.
Naturligtvis kan det ju vara fel på den men kolla om detta hjälper först.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 12:25:16 »
Hej Airborne!  Mkt bra inlägg av dig här tycker jag inkl en riktigt seriös analys och förklaring till detta ev problem med pumpen. Thumbsup Håller helt med dig här om att detta mkt väl kan vara en trolig orsak till Kimmes bekymmer med sin pump. Kommer pumpen in i en ond cirkel pga undermåliga avfrostningar som bottnar i otillräcklig värme från insidan av huset så lär läget bara försämras allt eftersom för pumpens både avfrostningar och värmeavgivning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 16:34:21 »
Nog tror jag den orkar avfrosta! Eller har han 10gr inne? Orkar pumpen krama ur värme i luft som är -25 så tror jag den orkar avfrosta och ta värme ur inneluften som är 18-20gr.
/A.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 20 december 2009, 16:42:52 »
Apan:  för det första är Nocria 18 betydligt mer "monsterlik" än de flesta andra pumparna.....det är definitivt ingen vanlig VP !
För det andra är avfostningsprogrameringen anpassad för att optimeras vid normal innetemp....det handlar inte om att kunna hämta energi !!
Om inte en Nocria 18 ger ordentligt med värme...är något fel.
ring Installatören/en kyltekniker!
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 20 december 2009, 16:49:06 »
Klart den skall hämta energi för att avfrosta! Men han sa inte om det var problemet heller!
Det är en värmepump, inget under!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 20 december 2009, 17:38:59 »
Det kan ju helt enkelt vara ett måndagsexemplar, alt. måndagsinstallation, och det kan ju hända även de bästa.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 20 december 2009, 20:53:40 »
Tack för alla synpunkter och tips!
Hade installatören här igår, då hade vi en inomhustemperatur på 17 ºC. Han sa då att alla värden (det ha mätte gällande temp, ström,styrka och tryck) var bra men att den kanske behövde lite mer gas, men det gick inte fylla för att vi hade för kallt inne för att ac skulle ge kyla. Va tydligen tvungen att ha den satt på kylning så att pumpen jobbade när man skulle fylla på lite mer gas. Så idag kom han tillbaka och då hade jag dragit upp värmen med mina elradiatorer ytterligare samt att han hade haft gastuben inne över natten. Lite gas fick han i, han sa att det hade kunnat trycka ut lite vid en av kopplingarna. Han mätte även upp trycket samtidigt och det var jättebra. Han fick inte i mycket gas, men konstigt nog så gjorde det en jävla skillnad. Nu är det -17 ºC ute och det ger bra värme. Gasmängden var tydligen extra viktigt ju kallare det är ute, saknades det bara så lite så märktes det tydligt. Nu är aggregatet satt på 22ºC och värmer gott igen. Skönt som fasen.
Ska dra igång arbetet med min KMP Mysinge (pelletskamin) med Draglåda imorgon, bör vara bra komplement kyliga dagar som den här.
MvH/
Kimme
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 20 december 2009, 21:09:15 »
Aha, skönt att höra, ska ringa Bosch imorrn..
/A.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 21 december 2009, 09:12:52 »
En annan sak installatören nämnde när han var hos mig var att pumpen kan hamna i en ond cirkel om man har för högt börvärde inställt, speciellt i en sal med så hög luftvolym som jag har hemma. Det fanns tydligen olika givare i innedelen och när det var riktigt kallt ute så kan maskinen sänka fläkthastigheten om den märker att den inte orkar hålla t.ex 23 ºC för att inte kyla ner ytterliggare. Då bromsar den ner fläkthastigheten vilket resulterar i att jag som har riktigt hög takhöjd hamnar i en ond cirkel och temperaturen sjunker. Men efter att Bosse fyllt på lite gas så pallade maskinen gå upp i högsta fläktläge när den värmde. Så jag tror att om man märker att maskinen inte orkar värma och att den ändå inte drar på full fläkthastighet (det där med givarna) så tror jag att man tjänar på att sänka någon grad på börvärdet istället. Kan ju vara det som gör skillnad när det är riktigt kallt ute.
Men till 99% är det (enlig installatören) smidigast att ha pumpen på HEAT, börvärdet på 22 ºC och fläkthastighet på AUTO. Det brukar vara optimalt.
mvh/
Kimme
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #14 skrivet: 21 december 2009, 09:43:11 »
mvh/
Kimme
Jag fattar inte resonemanget. Den kan väl aldrig kyla luften i HEAT-läge? Om den producerar noll värme så blir väl resulatet att den bara cirkulerar inneluften? Och hur skulle takhöjden spela in i detta resonemang? Och det där med givarna fattar jag inte heller? Om det nu finns flera innegivare så sitter de ju i a f ganska nära varandra och vad har det med luftvolymen och utetempen att göra?
Jag dissar inte din installatör, men det skulle vara intressant att höra teorin bakom resonemanget eftersom jag har själv hög takhöjd och stor luftvolym där min Nocira 14 sitter.
Hade han föresten något resonemang kring varför det är optimalt med fläkt auto istället för hösta manuella fläktnivå?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
