Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 81912 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #165 skrivet: 16 februari 2010, 11:50:03 »
Raffen :) Ja blev fel skrivet där,jag startade läsa den här och skrev en tråd som va liknande och glömt följa upp att läsa båda 2 :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #166 skrivet: 21 februari 2010, 19:29:45 »
Hur går det för er nu?
Nu har det ju varit rätt kallt i södra Sverige också under en längre tid, så även era pumpar måste ju ha fått bekänna färg.
Nu har ju inte ni lika bra isolering som vi har häruppe.
Var nere i Tranås i går och körde upp till Norrland under lördagen med en båt på släp.
Riktig rysare!
Men, har man sagt att man ska hämta så har man.
Enda släpvagnsekipaget på vägen  ;)
Fy f-n vilket väder ni har!
Mina pumpar tuffar på och jag har inga problem att hålla värmen inomhus.
Har eldat endast när tempen inomhus sjunkit.
Just nu -20,5 och tempen inne är 22,8 grader med pumparna.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #167 skrivet: 21 februari 2010, 19:45:47 »
Ja, fy satan.
Men du skulle åkt idag istället, strålande sol och -10 ºC, vackert värre.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #168 skrivet: 21 februari 2010, 19:46:45 »
Hm, -10 kanske, -15 - -20 i korta stunder. (Se signaturen.)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #169 skrivet: 21 februari 2010, 21:02:38 »
Vi hade -20 idag och med luftavkylningen från vinden -35gr!
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #170 skrivet: 22 februari 2010, 08:47:50 »
Klantade mej och stängde av Hitachin i trappen när jag gick och la mej igår kväll. Lämnade hela huset åt en stackars liten Mitsu GA25, går ju INTE när det är -21 ute. Det var 17 grader inne på morgonen. Så fort på med Hitachin igen och på med elvärmen för att snabbt få upp tempen igen.  huvuddunk  att man aldrig lär sig....
MVH/Gano
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #171 skrivet: 22 februari 2010, 08:54:23 »
Samtliga går än -28 ºC. Fan vad kallt .
 System price 22 Feb 2010
      €              NOK       SEK       DKK
   134.80    1093.26    1329.17    1003.07
kolla elpriset på elbörsen
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #172 skrivet: 22 februari 2010, 09:43:27 »
Ute -25°C, i grunden +11°C, inne +18°C  huvuddunk Måste starta pannan.... :'(
3m höga snövallar och det kommer mer snö  :D
Men Finnarna fick stryck  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #173 skrivet: 22 februari 2010, 14:16:41 »
-33 i morse nu bara -26 men sjunkande trots sol  _/- fiR: huvuddunk huvuddunk
Här körs inget tillskott vill ju inte belasta landets energibalans  >:D  Just nu går det ca 2300 watt till värme och cirkpumpar.
Samtidigt lyckas man stänga av/reducera ytterligare reaktorer i provdrift och 2 står helt!!!
SKANDAL STOR SKANDAL KATASTROFLIKNANDE SKANDAL USW.
http://www.okg.se/     O3 står helt stilla...
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/518814vxrxe/518844omxkx/519444aktue/index.jsp
R1 och R2 står helt stilla....   F2 ca 25% av max!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #174 skrivet: 22 februari 2010, 14:23:27 »
Är ju fullkomligt sanslöst. Konstigt att ingen blaska verkar tycka att det är intressant att skriva om (eller så är det jag som läser fel tidningar kanske...).
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 14:48:34 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
« Svar #175 skrivet: 22 februari 2010, 14:27:11 »
Jättebra för industrin! Vadå flytta till kina....
Industrin får göra som i Finland och bygga ett eget.
Utloggad Bertil
« Svar #176 skrivet: 22 februari 2010, 18:57:35 »
Men dom gruvar väl sig, vad ska dom göra av elen om dom får fart på dom fyra som står... dessutom uppgraderade så dom ger högre effekt...
Hur ska dom då kunna rigga elpriset!?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #177 skrivet: 22 februari 2010, 19:01:18 »
Elbranchen har nog lärt sig av Opec. Bara att dra åt "kranen" när man vill tjäna lite extra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #178 skrivet: 22 februari 2010, 19:02:44 »
Hej Bertil!  Ja eftersom det är tillgång och efterfrågan som brukar styra priset så ser jag väl inget annat än att priset kommer att få riggas nedåt isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Johnny Blade
  • Antal inlägg: 17
« Svar #179 skrivet: 22 februari 2010, 23:40:37 »
Just nu är det -17 ute.Coolixen i garaget blåser bara 11 grader.Honeywellen i huset blåser däremot 40 grader.Det var -29 imorse,då blåste det 27 grader ut Honeywellen,den har hittills aldrig givit upp (detta är nog tredje vintern den är igång).
