Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 81922 gånger)
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #150 skrivet: 31 januari 2010, 00:33:44 »
min huvuduppvärmning sker med pellets men i mit v-rum så kör jag ll/vp som ger det den kan men vid ca -12 ºC så får jag sånt kallras ifrån fönstret jag har ½m bredvid mig, stänger av vp när det är kallare än -12  ºC , fast när jag eldar i min braskamin som sitter vid köket så blir det samma fenomen om jag inte eldar så det är ca +25  ºC i köket. tur att braskaminen är införskaffad på nöjes kontot å inte för å minska kostnaden på upvärmningen
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #151 skrivet: 31 januari 2010, 09:29:09 »
Vilket nöje.. ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #152 skrivet: 31 januari 2010, 10:29:10 »
Vilket nöje.. ;)
Finns ju braskaminfilmer man kan köra på platt TVn. tomte::
Utloggad Apan
« Svar #153 skrivet: 31 januari 2010, 11:32:18 »
Tända en  BluerayLed brasa.. :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #154 skrivet: 31 januari 2010, 21:29:36 »
Åkte bort över helgen och hade elpatronen avstängd. Då kunde man ge sig fan på att det blev svinkallt ute mellan -15 till -19. Kom hem i dag och hade 16  ºC inomhus. _/-.
Tar lång tid att värma upp de graderna när huset är nerkylt.
I bland är det gott att kunna elda både i panna och kamin  Thumbsup
Det märks att hushållselen värmer   Hade jag varit hemma hade jag nog haft 19 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #155 skrivet: 01 februari 2010, 10:17:46 »
Grattis broder...
gjorde precis samma sak. Och man kunde ge sig tusan på att Stockholm upplevde sin kallaste natt sedan jag var grabb. Kallare än -20 två nätter och -26 som kallast där jag bor. All  elspets avstängd och L/V stannar vid -17
Endast 2 små E9DKE LL snurrade och det tycks dom ha gjort hela tiden. Men den ena sitter i källaren och inställd på +16 ºC.
Så en enda liten LL värmde huset, kanske gav den halv effekt (2kW). När vi kom hem var det +11 ºC inomhus...
Burrr, inget att rekommendera invändiga vattenledningar som ligger längs ytterväggar kan frysa. Och det tog ett halvt dygn (+ en bokhylla Billy i kakelugnen) att få upp värmen igen.
Snålheten bedrar visheten som min fru sade.
Utloggad FRJO
« Svar #156 skrivet: 01 februari 2010, 10:37:03 »
Jag har som tur stillestånds relät inkoplat så larmar vp eller går under stopptemperaturen så går elpatronerna in. Men spets vid drift sköter jag manuelt. Tänder hellre en brasa än går på elpatronerna om det skulle krypa under 20 när man är hemma
Utloggad larryd
« Svar #157 skrivet: 01 februari 2010, 11:44:23 »
CTC's styrsystem Ecologic...
har bara en enda manuell avstängningssignal för elpatron. Så den kan inte skilja på avstängning för tilläggsvärme (när pumpen inte orkar) eller  ersättningsvärme  (när pumpen står still under -15 ºC).
Funderar på att göra något a' la Nibe som startar elpatronen i "nödläge" om det blir ordentligt kallt inne. Tex om styrsystemet skulle gå sönder.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #158 skrivet: 01 februari 2010, 12:33:12 »
Stäng inte av elpatroner om ni åker bort.
I svinkyla sänk inte rumstempåen om ni åker bort, öppna diskbänksskåp som ligger tex mot yttervägg mm mm mm
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #159 skrivet: 01 februari 2010, 13:04:12 »
Grattis broder...
Hade -27,7 för några veckor sedan i Eskilstuna. I går kväll var vi bara uppe och snuddade kring -20. Imorse hade vi -6 och en dm snö .....
Utloggad Apan
« Svar #160 skrivet: 01 februari 2010, 13:19:08 »
Nu börjar Nocrian vakna till liv, -24 imorse, och varmt inne! Ett element på på övre plan längst bort, men utan pump så blir det ca 17.5gr där, så inte många watt detta element kräver..
/A.
Utloggad FRJO
« Svar #161 skrivet: 01 februari 2010, 13:41:08 »
Jag har desutom kopplat ett relä på oljetermostaten som drar när tempen går under instält värde som jag har på 35 ºC.
När jag åker bort slår jag på olje knappen så är sytemet fryskyddat
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #162 skrivet: 16 februari 2010, 10:30:46 »
Startade tråden men glömt logga in och läsa på länge :)
2580 Kwh blev elförbrukningen för Januari 3700kr  :'( Men den här första vintern i hus sätter ju ribban för kommande vintrar så de blir ju ingen glädjekalkyl att gå på sedan om åren som lurar en :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #163 skrivet: 16 februari 2010, 10:33:39 »
Startade tråden?? Sc:,h Njae det gjorde väl Gonzo va. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #164 skrivet: 16 februari 2010, 10:38:16 »
2243kWh gick det åt i januari. 3787 spänn! 70,4öre per kWh exkl nät, påslag och moms. Huga  huvuddunk
Budgeterat 13600kWh för Q3-Q4 2009 samt Q1-Q2 2010 är sprängd med 1000kWh. Skit!
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 11:56:31 av MGKea »
  • Dot gäster: 2589
