Författare Ämne: EcoAir 107 - spärrtemperatur och vinterinställningar?  (läst 5701 gånger)
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
Jag har kört med min EcoAir 107 och EcoEl 1550 en tid men det är först nu Kung Bore gjort entré på allvar och tvingat mig att tillåta eltillskott. Jag blir inte riktigt klok på hur jag ska trimma in detta driftläge men det ger sig nog.
En fråga - varför är fabriksinställningen att spärra kompressorn redan vid -10 grader? Ska inte EcoAir gå ner till -15 grader enligt marknadsföringen? Vad är konsekvensen av att ändra denna lägsta temperatur? Ska man tillåta -15 eller ska man lägga sig mellan -10 och -15?
En fråga till - hur gör jag inställningarna för att minimera eltillskottet då jag tillåter det? Ska jag försöka hålla nere tillåten effekt, hålla nere under panntemperaturen eller justera tillåten diff?
Sista frågan - jag kör på lutning 50o justerad +3 grader eftersom det funkat bra då jag kört enbart värmepump. Nu när det är -15 ute innebär det att pannan håller 60 grader. Samtidigt poppar driftinfo "Hög värmepump oc" upp hela tiden. Vad innebär det? Det är klart att det är varmt vatten som cirkulerar till värmepumpen (50o) eftersom pannan håller hög temperatur.
/Anders
« Senast ändrad: 18 december 2009, 23:21:51 av Anders Johansson »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
SV: EcoAir 107 - spärrtemperatur och vinterinställningar?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 09:05:12 »
EcoAir går teoretiskt till -15 när den är kopplad till EcoEl, vid annan koppling till -10.  Men om den går till -15 i verkligheten beror på vilken framledningstemp du har. Om du kollar på sid 10 i manualen ser du att max-tempen som vattnet får ha in till EcoAir är 48 grader vid -7 och sen faller det ner till 43 grader vid -15. Så har du hög radiatortemp så kommer pumpen inte att köra till -15 utan stanna tidigare pga hög temp på VP/IN.  Det "farliga" med att välja tex -15 som inställning är att om du slår i max-tempen på VP/IN så stannar pumpen och den nedre elpatronen går då INTE in och ersätter ecoair vilket den gör om temperaturen blir lägre än inställt värde på "min-utetemp".
Det är svårt att kontrollera elpatronen, du kan ställa ner effekten, men tempen på pannan sätts efter behovet av radiatorvatten, se ERPs "manual" som är klistrad längst upp på denna sida.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 12:06:02 »
En fråga till skuggan_pm
Du skriver att Ecoair stannar om VP in blir för hög och att då nedre elpatronen inte går in.
Och det är jag med på.
Men EcoAir går väl igång ganska snart igen, när VP in sjunkit, eller ??
Det fungerar väl på samma sätt som när VP ut kommer upp i börvärdet
Eller menar du att EcoAir stoppar för gott och man måste göra något manuellt ??
sgolsson
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 12:55:29 »
Den går igång automatiskt igen.
Däremot verkar det som om den väntar på att temperaturen ska sjunka enligt "diff start/stopp" i stället för att köra som vanligt.
Jag har inte kollat in så noga, men den sätter börvärdet lite annorlunda, när den har stoppat pga "hög värmepump".
Man ska försöka hitta temperaturen som får pumpen att spärras, och sätta denna till "min utetemp", då kommer nedre patronen att gå in där.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 13:06:08 »
Styrdatorn i Ecoair...
stoppar kompressorn vid kallare än -10 ºC. Om du har Ecoair kopplad till Ecoel (eller som jag styrsystemet Ecologic) så kan Ecoel/Ecologics styrdator tillåta drift ner till -15 ºC. Detta måste du dock ställa in manuellt.
Jag har från början (1.5 år) kört med -15 ºC inställt. Vill att VP skall gå så mycket som möjligt, så jag får tillbaka investerade pengar. Om CTC rekommenderar -15 ºC så måste man nog tro på det.
Men: Vid -13 ºC (som i går kväll) är min radiator-retur +42 ºC. Och som skuggan säger, stannar Ecoair på "Hög returtemp" vid +43 ºC, när det blir -15 ºC ute
Gissar att orsaken till att -15 ºC tillåts, är att Ecoair  skyddas bättre mot för stora tempskillnader genom att Ecoel/Ecologic kan reglera VPin.
« Senast ändrad: 19 december 2009, 13:51:16 av larryd »
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 14:53:07 »
OK, då behöver man inte vara orolig för att EcoAiren stoppar mitt i natten och sedan inte går igång igen.
Jag har min-temp inställt på - 15 grader, men sedan installationen förra året så har vi ännu inte haft så låg temp här i Borås.
Men i natt var det -14 grader och kommande nätter kan bli kallare.
Men eftersom jag har Polar Edition så har jag några grader högre max VP in.  51 grader ned till - 7 grader och ca 45-46 grader vid - 15 grader.
sgolsson
Hela ytan värmes
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 23:33:28 »
Är du säker på att knäckpunkten i tempdiagrammet är -7 ºC? I beskrivningen på Ecologic anges -10 ºC
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009, 16:52:25 »
Japp -7 i min manuall men ser nu att de tagit bort temperaturerna i senaste versionen
