Författare Ämne: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT  (läst 2901 gånger)
Utloggad Decumajor
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 december 2009, 21:19:48 »
Hejsan,
Skulle behöva hjälp med vilken VP jag ska välja. Har precis köpt ett hus i Stockholmsområdet. Enligt energibesiktingen med tidigare ägare så har huset ett effektbehov av ca 45000 kwh(oljeeldning ca:5m3/år). Huset är från 1928, ett 1 1/2-plan med inredd källare och total uppvärmd yta på 260 kvm. Ingen extra isolering i dagsläget. Vi vill dimensionera för 4 pers och dusch.
Har fått in 2 offerter som skiljer sig ganska ordentligt på storlek/pris och önskar synpunkter
Offert 1
IVT HT E11 Plus samt en VVB IVT DVB 300 FR
Borrdjup: 210 m
Bortforsling av gamla systemet samt all installation inkl. 6m foderrör.
Pris innan ROT: 179 000:-
Efter ROT: 152 000:-
Offert 2
Thermia Diplomat Optimum G2 16
Borrdjup: 300 m
Pris innan ROT: 238 000:-
Efter ROT: 188 000:-
Några synpunkter?
Känns som första är lite underdimensionerad och den andra lite överdimensionerad eller?
Skulle möjligtvis en Thermia Diplomat Optimum G2 12 räcka?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 22:38:52 »
Jo, du har nog rätt, nått mitt emellan skulle nog funka bäst. En G12 kan kanske räcka, finns möjlighet att tilläggsisolera?
Utloggad Decumajor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 22:44:45 »
Vinden skulle nog ganska enkelt tilläggsisoleras. På sikt skall källarplanet(90 kvm) dräneras och isoleras.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 09:43:34 »
kollade  med thermias beräkning med en 16 så får du 99.9%energitäckning med tillsats vid -13 en energisparning på 25950kwh/år med 2 st 135 meters aktiva borror eller en borra på 251 meter
med en 12 blir  det 96.8% tillsats från -4     25080kwh/år med 1st 177 meters borra
Utloggad Decumajor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 12:03:47 »
Ok, tack.
Vad hade du tagit om du varit i min situation?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 14:18:05 »
Jag skulle ta en 12 kW VP men med 200 m borra.
Sen skulle jag se över möjligheterna att sätta en mössa på huset.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 15:48:26 »
håller med Carl....om du inte planera för nån större tillbyggnad.då hade jag tagit en 16 men 2 150 hål
Utloggad Decumajor
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 21:11:22 »
Tack för hjälpen...ska begära in offert på 12Kw
