Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Avfrostning ECO-AIR
Ämne: Avfrostning ECO-AIR (läst 8886 gånger)
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Avfrostning ECO-AIR
30 mars 2005, 22:07:08 »
Är det någon kunnig person out there som vet varför min AIR frostar av i tid & otid?
Just nu gick den i 8 minuter innan den stannade för avfrostning!!!!!
Är det så att det är så simpelt att den frostar av vid en viss tidpunkt varje timme oavsett hur länge pumpen gått innan?
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Maha56
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 110
Maha56
SV: Avfrostning ECO-AIR
31 mars 2005, 17:55:22 »
Jag tror att det är precis som du har listat ut.
Säg att den ska frosta av var 90:de minut vid -3gr...om din pump har gått i 70min sedan sista avfrostningen och sedan nått börvärdet och stannat så har du ju bara 20min kvar i nästa värmecykel innan det är dags för avrostning igen.
Så tycker jag att min verkar fungera.
Vvm310+f2120-16
Lesley
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Jag älskar värmepumpar!
Lesley
02 april 2005, 08:10:36 »
Går din elpatron in varje gång som din VP avfrostar?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
02 april 2005, 10:26:03 »
Nej, fläkten i utedelen stannar och bara kompressorn går. Värmen från detta gör att den frostas av
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
02 april 2005, 10:53:01 »
Tröst över ca 0 grader ute har du ingen avfrostning och efter avfrostning vid kallare utetemp går VP
effektivare
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Lesley
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Lesley
02 april 2005, 18:19:10 »
Jag tänkte mer att om du behövde mer värme om patronen går in då.
Hur lång tid tar det av avfosta en VP?
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
02 april 2005, 19:17:53 »
Om man står och kollar på temp från VP så sjunker den ca 10-15 grader när fläkten stannar. Elpatronen hinner inte slå till under tiden. Tror att avfrostningen tog ca 3-5 minuter när vi hade -10
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
02 april 2005, 19:28:28 »
Diff är beroende på vilket flöde Ni har men vi i nibe har ca mellan -10-15 diff vid avfrostning när normal diff annars är +8-10 mellan VP fram/retur.
Tiden beror på hur mycket is som finns. Vi har max avfrostn tid 7 min och avfrostn var 50-60min. utan Ts tillskott. " Nibe kallar hetgas avfrostning ( ventilväxling i VP värmekrets)
Värmen går bakvänt på värmesidan.
Kompressor experter vet bättre, detta är min teori.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Avfrostning ECO-AIR
gäster: 5206
användare: 2
tyke
johanb81
