Författare Ämne: Avfrostning ECO-AIR  (läst 8884 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Avfrostning ECO-AIR
« skrivet: 30 mars 2005, 22:07:08 »
Är det någon kunnig person out there som vet varför min AIR frostar av i tid & otid?
Just nu gick den i 8 minuter innan den stannade för avfrostning!!!!!
Är det så att det är så simpelt att den frostar av vid en viss tidpunkt varje timme oavsett hur länge pumpen gått innan? fiR: huvuddunk
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
SV: Avfrostning ECO-AIR
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2005, 17:55:22 »
Jag tror att det är precis som du har listat ut.
Säg att den ska frosta av var 90:de minut vid -3gr...om din pump har gått i 70min sedan sista avfrostningen och sedan nått börvärdet och stannat så har du ju bara 20min kvar i nästa värmecykel innan det är dags för avrostning igen.
Så tycker jag att min verkar fungera.
Vvm310+f2120-16
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 02 april 2005, 08:10:36 »
Går din elpatron in varje gång som din VP avfrostar?
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 02 april 2005, 10:26:03 »
Nej, fläkten i utedelen stannar och bara kompressorn går. Värmen från detta gör att den frostas av
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 02 april 2005, 10:53:01 »
Tröst över ca 0 grader ute har du ingen avfrostning och efter avfrostning vid kallare utetemp går VP effektivare.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 02 april 2005, 18:19:10 »
Jag tänkte mer att om du behövde mer värme om patronen går in då.
Hur lång tid tar det av avfosta en VP?
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #6 skrivet: 02 april 2005, 19:17:53 »
Om man står och kollar på temp från VP så sjunker den ca 10-15 grader när fläkten stannar. Elpatronen hinner inte slå till under tiden. Tror att avfrostningen tog ca 3-5 minuter när vi hade -10
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 02 april 2005, 19:28:28 »
Diff är beroende på vilket flöde Ni har men vi i nibe har ca mellan -10-15 diff vid avfrostning när normal diff annars är +8-10 mellan VP fram/retur.
Tiden beror på hur mycket is som finns. Vi har max avfrostn tid 7 min och avfrostn var 50-60min. utan Ts tillskott. " Nibe kallar hetgas avfrostning ( ventilväxling i VP värmekrets)
Värmen går bakvänt på värmesidan.
Kompressor experter vet bättre, detta är min teori.
