Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Kallt hus värmekurva maxad.
Next
Alla
Ämne: Kallt hus värmekurva maxad. (läst 7763 gånger)
kimmen81
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
kimmen81
17 december 2009, 15:49:08 »
Jag fryser tomte::
Har en thermia diplomat 12kw med 6kw elpatron. borrat 260 meter
värmekurvad är inställd på max (53grader) Och har även ställt upp rums temperaturen på 30grader men ändå är det bara 20 grader i huset.
Elementerna verkar varma, åtminstånde upptill.
Det är bara 5 minus ute, hur kommer det att bli då det är-10, kanske -20? finns det någon mer inställning som går att göra för att få högre temp i huset?
Elpatronen verkar inte gå igång, utan står bara värmepump i displayen.
Hjälp tack snälla
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Kallt hus värmekurva maxad.
Svar #1 skrivet:
17 december 2009, 16:41:06 »
Det behövs mer information. ÄR det en ny installation eller ett nytt problem?
Vilka värden går det att avläsa på displayen beträffande temperaturer på in och utgående värmebärare?
Går kompressorn hela tiden? Går värmebärarpumpen?
kimmen81
Antal inlägg: 33
kimmen81
Svar #2 skrivet:
17 december 2009, 17:19:16 »
Hej och tack för snabbt svar
, Får se om det är rätt info jag hittade.
Fram 60 (55)
Retur 53 (55)
Integral 434
Brine ut 0
brine in 3
Värmekurva 56
min10
max 55
kurva5 0
kurva0 0
kurva-5 0.
Räcker infon?
Ja det är en ny installation,
kompressorn går inte hela tiden utan stängs av när det står " inget behov av värme"
Vad är värmebärarpump?
Mvh kimmen
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #3 skrivet:
17 december 2009, 17:31:24 »
Har du öppnat alla termostater fullt? Om inte så gör det. Du kan behöva ta loss termostaten och motionera piggen manuellt för att få fullt flöde genom elementen om det är gamla grejer som kanske fastnat.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
kimmen81
Antal inlägg: 33
kimmen81
Svar #4 skrivet:
17 december 2009, 17:54:18 »
Ja. På det nya element ja har är termostaten helt bortskruvad å piggen öppen. Luftat alla element väldigt noga med
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
Svar #5 skrivet:
17 december 2009, 18:10:21 »
Gjorde vp'n varmvatten när du läste av?
Om så, kan du läsa av i slutet på en värmeladdningscykel?
Värmebärarpump bör vara cirkulationspumpen för radiatorsystemet.
Vad har du för reglage på de "gamla" elementen? Termostater eller vred?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
kimmen81
Antal inlägg: 33
kimmen81
Svar #6 skrivet:
17 december 2009, 18:16:47 »
Ok. Cirkulationspumpen står på 3 vilket är max. Nu gör den inte varmvatten och värderna är för tillfället 60 framledning. Retur 55, integral -239. Gamla element vred
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #7 skrivet:
17 december 2009, 18:26:54 »
Konstigt.
Börvärde på 55gr framledning vid -5 ute är ju makalöst högt iofs.
Men kompressorn skall ju inte stanna och ta paus om det inte blir tillräckligt varmt inne...
Kan det vara utegivaren som spökar, kolla vad den visar?
kimmen81
Antal inlägg: 33
kimmen81
Svar #8 skrivet:
17 december 2009, 18:35:28 »
Utegivaren visar -5 så den stämmer
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
Svar #9 skrivet:
17 december 2009, 18:43:35 »
Slår integralen fram och tillbaka så mycket som du beskriver?
i inlägget 17:19 +434 och i inlägget 18:16 -239
Eller har du skrivit fel?
Hus i Göteborg 2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter. Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
kimmen81
Antal inlägg: 33
kimmen81
Svar #10 skrivet:
17 december 2009, 18:46:20 »
Nej skrev fel. Det var minus 434 då nu står den på - 159
Senast ändrad: 17 december 2009, 18:54:42 av kimmen81
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
Svar #11 skrivet:
17 december 2009, 18:53:46 »
om du känner med handen på utgående cirkulation är röret verkligen 50-60 ºC varmt?
kimmen81
Antal inlägg: 33
kimmen81
Svar #12 skrivet:
17 december 2009, 18:59:12 »
Verkar inte som det. Tog en öron termometer. Den visade 31 grader. Märkte på ett element att det övre röret var kallare än det nedre. Ska det inte vara tvärtom?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
Svar #13 skrivet:
17 december 2009, 19:14:55 »
BINGO, ring och reklamera installationen.
kimmen81
Antal inlägg: 33
kimmen81
Svar #14 skrivet:
17 december 2009, 19:25:58 »
Så det är den som är boven... jag har på nedervåningen nyare rör dragna och på övervåningen är det gamla rör. I pannrummet är alla ihopkopplade på nåt sätt, kanske är där det blev felkopplat då?! .
På övervåningen är övre röret vid elementen varmare än det nedersta och på iaf ett element på nedervåningen är det väldigt tydligt det översta är kallare...
Kanon att ni på knappa 4 timmar hittade en möjlig lösning på problemen, ringer instalatörfirman direkt i morgon. Stort tack för hjälpen...
Next
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1859
användare: 0
