Författare Ämne: Kallt hus värmekurva maxad.  (läst 7405 gånger)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Kallt hus värmekurva maxad.
« Svar #15 skrivet: 17 december 2009, 20:09:48 »
Hmm några element verkar ha fått ingång och utgång förväxlade,  men det förklara väl inte hur värmepumpen kan "påstå" att den levererar ca 50 ºC ut medan du uppskattar temperaturen på utgående rör till ca 30 ºC.
Om tempgivarna i värmepumpen är tillförlitliga måste detta tyda på att värmen inte "kommer ut" från värmepumpen. Med andra ord verkar cirkulationen ut från pumpen vara strypt på ett eller annat sätt (eller så fungerar inte cirkulationspumpen).
Finns det någon kran på värmerören som är dåligt öppnad?
Vet någon om en kärvande växelventil skulle kunna ge dessa symtom?
« Senast ändrad: 17 december 2009, 20:13:27 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 17 december 2009, 20:15:20 »
Skulle returen bli så hög om det var dålig cirkulation. Tycker den borde vara sval då. Kan det var felkopplat så det är något rör som kortsluter?
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #17 skrivet: 17 december 2009, 20:25:22 »
Roland,  jag har också tänkt på kortslutning. Men det skulle ju inte förklara varför den reellla temperaturen ut är ca 30 ºC när värmepumpen mäter den tll ca 50 ºC.
Kimmen 81; hur är det med ingående cirkulation är den i verklighet lika hög temperatur som värmepumpen anger? Hur länge går värmepumpen i en uppvärmningscykel?
« Senast ändrad: 17 december 2009, 20:31:40 av Farbror Sven »
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 17 december 2009, 20:59:19 »
Den där örontermometern jag mätte med verkar ha en begränsning vid en viss temperatur så den stämde inte då jag mätte 30grader. Tog en termometer avsedd för munfebertagning, den mätte upp till 47grader innan den slutade mäta så pannans angivna temp verkar stämma på rören. har tyvär ingen termometer som kan mäta tydligare.
Men någon inställning i pumpen förutom värmekurvan måste väll finnas om man vill ha högre temp i huset? vågar inte ändra nå´t, har jag tur så hinner installatören komma förbi i morgon och koppla rörerna rätt (elementet med kallt vatten övre rör), kanske han kan ändra nå´n inställning...
Mvh kimmen
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #19 skrivet: 17 december 2009, 21:25:29 »
OK Kimmen81,
Om temperaturerna ut ur och in i värmepumpen verkar stämma med temperaturerna som värmepumpen anger verkar det som du har en "värmekortslutning".
Någon felkoppling eller felaktig strypning gör att merparten av cirkulationen går direkt tillbaka till värmpumpen utan att avge värme i elementen.  Har du en stor mängd felkopplade element kan du ha hittat orsaken till ditt problem.
Utloggad kimmen81
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 17 december 2009, 21:34:32 »
tack en engång för eran omtänksamma hjälp. En installatör kommer att få ett backjobb hos mig.
