Författare Ämne: Frikyla,Fläktkonvektorer  (läst 66153 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Frikyla,Fläktkonvektorer
« Svar #45 skrivet: 03 februari 2006, 21:07:08 »
Min kostar, med kopplingssats för både värme och kyla, med trevägsventiler för värme och kyla samt den dyraste digitala termostaten/manöverpanelen ca 12000 kr.
Hmmm ...  Det är väl samma som thermia orginal kostar? Jag har för mig att jag fick ett pris på 12000 kr och då var det med en värmeväxlare.
Bättre länk... www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_indirekta/fk_kassett/P_SK12_SK14.pdf
Rickard -  Jag har begärt lokala rörfirman ge mig pris på ovan nämda produkt.
Vad är din erfarenhet av värmen och kylan.
Förutom kyleffekten undrar jag hur den fungerar med värmen. Har den egen styrning för värmen och hur fungerar den i så fall med en inomhusgivare till VP'en?
Jag kommer ha en kamin i närheten efter ombyggnad och funderar på om den hjälper till med värmespridningen.
Lika så har jag ett större akvarium och funderar på hur det blir med kondensen. Stod i broschyren att den har en kondenspump (eller liknande om jag inte minns fel) Funkar det bra eller kan man få problem med kondens?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #46 skrivet: 03 februari 2006, 22:52:25 »
Min erfarenhet av kylan är tyvärr liten, startade upp det hela i september... Vi har öppen planlösning (ingen dörr mellan rummet där fläktkonvektorn sitter och resten av huset) men det verkar som om den kyler rummet ca 4 grader på hösten när min brine håller ca 12-13 grader, på våren/försommeran när brinen är kall lär den kunna kyla rummet ca 5-7 grader.
Värmen kör jag i princip utan termostaten, jag har ställt upp börvärdet på max (30 grader), fläkten står på minvarv (för att slippa onödigt buller) och håller tempen perfekt, om vi varit borta hela dagen och kommer hem kan det vara lite kallt i rummet, kanske 0.5-1 º C kallare än i resten av huset, men sedan vi startat TV:n och belysningen blir det snart ca 1º C varmare än i resten av huset, alltså en perfekt kompromiss mellan ekonomi och komfort.
Jag har köpt den mest avancerade termostaten/styrningen till min radiator, men det behövs inte, en manuell hade gjort jobbet precis lika bra.
Detta förutsätter dock att man har dimensionerat radiatorn på samma sätt som husets övriga radiatorer, eller kan konsten att stypa in grundflödet över värme-elementet så att rätt uteffekt uppnås.
När det gäller kondensen så uppstår det aldrig vintertid, det uppstår bara när man kör kyla, för mig har det fungerat ganska bra, dock måste jag säga att den "bullrar" rätt så friskt (Kondensvattenpumpen alltså) när den går.
Den verkar starta på "hög nivå" och gå i en viss bestämd tid, ca 40 sekunder, för att sedan stå still tills kondensvatten-nivån än en gång blir hög.
Hög nivå under riktigt fuktigt väder uppnås ca 1 gång/timme.
Totalt sett måste jag säga att jag är riktigt nöjd, en "vanlig" vägghängd fläktkonvektor är förmodligen både billigare och effektivare, men inte lika diskret som SK:n är, vad man väljer får därför bli lite av en avvägning mellan kostnad, funktion och uteseende.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #47 skrivet: 04 februari 2006, 01:03:14 »
Det låter bra. Thumbsup
Jag kommer bygga till 45 m2 samt öppna upp i befintlig byggnad. Där jag planerar att sätta in radiatorn blir i en öppen yta på ca 40 m2 (vardagsrum). Öppet till kök/entré på ytterligare ca 30 m2. Har även två sovrum som är i kontakt med blivande vardagsrumet och hoppas på att få in lite kyla där på sommaren. Som det ser ut nu så har jag svårt att täcka upp med radiatorer i de 40 m2 pga öppning in till nybygge och möblering så därför behöver jag något snyggt och bra som ersättning för radiatorerna (vanliga element).
Då jag även har ett 500 l saltvattensakvarium i vardagsrummet som alstrar massa fukt och värme så vill jag kunna kyla lite samt avfukta. Hoppas även få ner temperaturen i de angränsande sovrumen.
För mysfaktor samt att det är tveksamt att min VP klarar av utbyggnaden när det är som kallast så planerar jag på att sätta in en kamin i vardagsrummet och hoppas även där att få hjälp med värmespridningen med fläkten.
Om jag läst dina inlägg rätt så var väl priset runt 10 papp och det är inom budget och en mindre summa i hela byggprojektet. Utöver den så kommer jag installera en enklare fläktradiator för ren kylning i sovrum som inte ligger i kontakt med vardagsrummet.
Ljudnivån verkar ju vara överkomlig enligt dig och med tanke på att mitt akvarium är långt från tyst så oroar det inte mig något större ::)
Återkommer med fråga om styrning framöver.... men det kanske blir först nästa år då det är i slutet av projektet. --/
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 01:15:48 av Linnex »
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #48 skrivet: 04 februari 2006, 01:23:48 »
Jo just det.   Vad har du använt för rör dimensioner till konvektorn.
Inloggad Rickard
« Svar #49 skrivet: 04 februari 2006, 08:51:33 »
Vårt rum är bara 25 m2, till 40 m2 kan det bli lite klent med endast en, lite beroende på vilken modell du köper.
Du kanske skulle välja en av de som är större (inte bara effektmässigt, utan även måttmässigt större) eller två stycken?
Jag har dragit 18 mm pexrör till min konvektor och satt en ventil i pannrummet där jag kan strypa in flödet.
Om jag gjort installationen nu skulle jag ha:
1. Lossat ellådan som sitter utvändigt konvektorn och flyttat upp den på en takstol i bredd med konvektorn, detta för att underlätta eventuell framtida service/reparation.
2. Jag skulle ha satt styrventil/bypassledningarna i pannrummet istället för direkt på konvektorn, nu ligger ju alla dessa grejor i isoleringen vilket inte gör det så lätt att inspektera/felsöka/reparera om det skulle behövas.
Dessa åtgärder borde inte vara allt för invecklat att göra, även om det säkert inte är tänkt att man skall separera på grejerna, det enda som går från styrlådan och in i konvektorn är ju kablarna till fläktmotorn och kondensvattenpumpen + nivågivaren. Att förlänga dessa torde inte vara svårt.
Flytten av ventilpaketen kräver lite vvs-arbeten, modifieringar, men torde också vara möjligt även för en hemmapulare att fixa.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #50 skrivet: 04 februari 2006, 17:46:36 »
Tackar för tipset.
Vilken modell var det du valde? Tittade i broshyren http://www.kinnan.se/nyhetsweb/venetobroschyr.pdf
På bilden visar det en kanal med tilluft. Är det möjlighet att dra en spirokanal till annat rum för kylning/värmning?
Hur räknar man kylwatt? Dvs hur många watt behövs det för att hålla nere 1 m3 ca 5 grader? Sc:,h Värme skall väl dimensioneras 30-40 watt m3?
Jag ser fram mot recension efter sommaren  Thumbsup
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 17:48:28 av Linnex »
Inloggad Rickard
« Svar #51 skrivet: 05 februari 2006, 09:38:10 »
Jag köpte en SK14 (Både värme och kyla i samma konvektor)
http://www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_indirekta/fk_kassett/P_SK12_SK14.pdf
Det är samma som SK12, men med dubbla batterier i sig, ett för VB-kretsen och ett för KB-kretsen.
Hur man räknar kyleffekt kan jag inte, men det verkar som om det krävs mer effekt för att kyla än för att värma ett hus motsvarande antal grader  Sc:,h
Kylbatterierna i denna typ av värme/kylbatterier är dock alltid rejälare dimensionerade för att kompensera detta fenomen.
(Kanske beror det bara på att deltaT mellan rumstemp och tillgänglig temp på KB är mindre än motsvarande deltaT för rumstemp kontra tillgänglig temp på VB-mediat.)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #52 skrivet: 09 februari 2006, 17:21:13 »
Undrar samma sak som linnex.
ÄR det möjligt att få ut kyla/värme på olika ställen?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Inloggad Rickard
« Svar #53 skrivet: 09 februari 2006, 18:14:43 »
Ja, det finns uttag för kanaler både för tilluft (utifrån) och till kanaler dragna till angränsande rum.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #54 skrivet: 09 februari 2006, 18:55:50 »
KANONBRA :D *roflmao* Thumbsup
Har ju precis satt in vanliga radiatorer :( :'(
Tycker ni att jag ska ha en med både värme o kyla?(nu är vb ut(32)vid -2)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #55 skrivet: 10 februari 2006, 22:44:43 »
Finns det fler märken än de som kinnan har?
Inloggad Rickard
« Svar #56 skrivet: 10 februari 2006, 22:47:27 »
Ja
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #57 skrivet: 10 februari 2006, 22:48:41 »
Har du några tipps
Inloggad Rickard
« Svar #58 skrivet: 10 februari 2006, 22:50:33 »
Näe, minns inte , och orkar inte leta.
Nyss hemkommen från jobbet... trött :-[
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #59 skrivet: 06 mars 2006, 09:43:05 »
Kolla på www.blocket.se
