Författare Ämne: Avfrostning hur lång tid?  (läst 8846 gånger)
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 december 2009, 15:04:36 »
Har en Panasonic pump,CE9GKEW tror jag den heter. Frågan var hur lång tid en avfrostning ska ta? Min pump tar ca 12min på sig dvs så länge blinkar lampan på innerdelen, sedan tar det ca 5 min från det att lampan slutar blinka tills fläkten drar igång igen. Dvs hela cykeln tar ca 17min. Spontant tycker jag att det känns länge men jag har ju inget att jämföra med... I övrigt verkar den väl funka ok.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Avfrostning hur lång tid?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 15:12:06 »
17 minuter är lång tid, ja. 10 minuter är mer normalt. På min egen Mitsubishi så varierar tiden från 6 till 10 minuter.
Har den problem att göra sig isfri p g a gasbrist, tro ?
MVH/Gano
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 15:48:15 »
Vet inte hur det står till med gasmängden. Just nu har jag -7 grader ute och inluften till innerdelen håller +23 grader luften i utblåset är +42 grader. Tycker att själva kompressorn i utedelen väsnas en del men det här är första vinter jag har maskinen så jag har inga direkta referenser att jämföra med.
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 16:49:38 »
Pratade med Panasonic och dom trodde på gasbrist då utblåsningsluften borde vara ca 47 grader. Ringt min servicekille, suck....
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009, 22:03:19 »
Vid vilken fläkthastighet ?
Jag tror inte på 47 grader vid - 7 ute om du kör max fläkt.
Tomas
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 17 december 2009, 22:21:02 »
Jag mätte ca. 42ºC för min ME FD25 nu ikväll. Utetemp. ca. -5ºC, fläktläge tre (fyra är max.) och med max. börvärde (31ºC.).
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 18 december 2009, 08:32:05 »
I går kväll så ställde jag upp bör värdet till 30 grader,fläkten på max (den varvade dock aldrig upp till max). Resultat blev 20 grader i rummet inne innan pumpen gick ner på fläktläge1 pga stor iskaka på utedelen. Tröttnade stängde av pumpen satte på elementen och gick och la mig. Ny tag nu i morse, två hinkar varmvatten och isen borta. Startade pumpen börvärde 30 grader temp, full fläkt. Starttemp i rummet 18 grader. Pumpen går dock på bara på fläktläge 3 dvs den varvar aldrig upp. Tempen upp till 20 grader i rummet, Just nu -5 grader ute.
Läste i en tidigare tråd att om den inte kommer över en viss temp så varvar den inte upp. Han hade liknande problem som jag. Han hade kompressorhaveri tydligen.
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 18 december 2009, 10:11:05 »
Nu efter senaste avfrostningen drog den på full fläkt och blåser ut 37grader. Fortfarande runt -5 ute. Nu verkar avfrostningen funka igen. Verkar vara lite fram och tillbaka. Dock är utblåstempen låg fortfarande.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 18 december 2009, 10:31:38 »
Ställ inte börvärdet på 30gr, då går pumpen fullt, och bygger på mer is, bäst om den inte går full effekt..
/A.
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 18 december 2009, 11:03:19 »
Förstår vad du menar Apan. Dock blir det lite fel eftersom jag nu har 22 grader i v-rummet där pumpen är monterad och i angränsande hall har jag 18 grader.  :( Hela ytan den ska värma är 95 m2.
Förövrigt så verkar det funka med avfrostningarna nu,lamellerna blir bara lite frostvita innan den frostar av.
Kan det vara lite dåligt med gas tro???  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 december 2009, 11:10:27 »
Hej Parkway!  Ja på min f.d Panasonic E9 DKE-pump så räknade jag alltid vid avfrostning med minst 15 minuter ifrån att pumpen stannade och den gröna lampan började blinka och till att den var igång med hyfsad värme och fläkthastighet, så dina ca 16-17 minuter låter inte spec anmärkningsvärt för mig ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 18 december 2009, 13:41:44 »
Raffen: Ok, då är väl det som det ska (för att vara en Panasonic iafl). Hur lång tid tar det för dig på din Toshiba då?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 18 december 2009, 14:03:06 »
Hej Parkway!  Ja när det gäller Toshiba så har de ju mera av en s.k behovsanpassad avfrostning på sina pumpar och de avfrostar då inte i onödan som man ibland upplever med pumpar som har den här s.k äggklocksavfrostningen som har mera bestämda tidsintervaller. Vad det gäller den här behovsanpassade avfrostningen på Toshiba så varierar den alltså beroende på behovet allt ifrån vid en extremt fuktig och kämpig väderlek vid runt ca 0 ºC och kanske häftigt snöfall med ett tidsintervall på som kortast ca 35-40 minuter och som längst upp till mellan ca 2-3 timmar vid kallare och torrare väderlek, och totala avfrostningstiden är då allt ifrån ca 6 minuter som snabbast och upp till som längst ca 12 minuter, alltså dessto kortare tid för avfrostningen vid snabbare intervaller och dessto längre tid ju längre tid det är mellan avfrostningsintervallerna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 18 december 2009, 14:09:26 »
Beror på hur man mäter tiden på en avrostning? Från att ventilen vänder till den vänder tillbaka, eller från fläkten stannat och fläkten är tillbaka och ger värme.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 18 december 2009, 15:05:31 »
Hej Andreas!  Ja du har rätt i detta, de förutsättningar som jag uppgav gäller från att det innerdelsfläkten stannar vid avfrostningens start tills den är igång igen och i stort sett är uppe i full fläkt och värmeavgivning. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2317
