Författare Ämne: Avfrostning hur lång tid?  (läst 8847 gånger)
Utloggad parkway
  • Antal inlägg: 8
SV: Avfrostning hur lång tid?
« Svar #15 skrivet: 18 december 2009, 18:10:21 »
Jag har för min del mätt så som du beskriver det Raffen. Vilket jag nog tycker är det mest rättvisa, dvs den tid du inte får någon värme från pumpen.
Nu ska jag bara få hjälp med att kolla prestandan och se om det går att få lite mer kräm. ???
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 26 december 2009, 00:41:01 »
Jag mäter inte min utblåstemp, jag mäter tempen på det grövre röret på utomhusdelen, och har noterat att vid låga utomhustemperaturer så kan det mäta ned till -30gr. vid avfrostning. Monterade själv -04, fram till -06 monterade jag 6st till, såkallade fulpumpar då. Det var endast på min som var den första jag monterade som det blev ett lite längre pys när jag tog bort slangen till vacumpumpen, och så har jag 7m rör enkel väg. Hursomhelst så bifogar jag två loggbilder på hur min pump jobbar. Hörde avfrostningen när jag var ute med hunden i snön så jag kan inte uttala mig om fläkthastigheter på inomhusdelen, men den stod på läge 4 av 5. Notera gärna att utetempen ligger på nollan och det snöar blötsnö, vilket torde vara som besvärligast för pumpen.
« Senast ändrad: 26 december 2009, 00:58:45 av leifa.k »
  • Dot gäster: 2328
