Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 410p stänger av sig?
Ämne: Nibe 410p stänger av sig? (läst 3196 gånger)
donkarlsson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
donkarlsson
17 december 2009, 14:02:26 »
Nyssinflyttad i ett hus med en nibe 410p, då jag ej haft erfarenhet av frånluftpumpar så har jag några frågor.
När utetemperaturen kryper neråt -8 så slocknar hela pannan, och sen hoppar den igång efter ett bra tag, är det normalt?
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
SV: Nibe 410p stänger av sig?
17 december 2009, 14:13:31 »
Slocknar? Menar du allt inkl display, fläkt och cirkpump? Avfrostar gör den ju då och då men då ska det ju synas en symbol i displayen...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
donkarlsson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
donkarlsson
17 december 2009, 14:36:07 »
Ja allt slocknar, display,fläkt, pump, inga fel meddelanden
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
17 december 2009, 14:43:50 »
En dåligt inkopplad effektvakt kanske? helt klart är det något skumt där, fortsätt leta tills du hittar orsaken.
donkarlsson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
donkarlsson
17 december 2009, 16:53:43 »
ringt servicefirman, dom kommer å felsöker..
Fixaren
Antal inlägg: 1244
Fixaren
18 december 2009, 19:15:51 »
Nibe´n är lite lustig
Den har en maxbegränsning som klipper allt.
Du försöker köra ut högre temp än den klarar av, så sänk kurvan på maskinen, så den inte kör ut så hög temp som den försöker nu och begränsar på maxtermostatet.
Varför fråga när man kan göra fel själv
donkarlsson
Nybörjare
Antal inlägg: 5
donkarlsson
18 december 2009, 23:19:28 »
Teknikern var här, och tydligen stänger den av sig vid cirka 63-64 grader och blir svart men, fläkten ska fortfarande gå och blåsa ut luft men den var helt död. Skulle ringa nästa gång den svartnar då den hade hoppat igång när han kom.
Nibe
Rickard
gäster: 1900
användare: 6
Oscar23
rocas
KaktusMaster
Ewald
Börje__
Hannuse
