Författare Ämne: Nibe 410p stänger av sig?  (läst 3194 gånger)
Utloggad donkarlsson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 december 2009, 14:02:26 »
Nyssinflyttad i ett hus med en nibe 410p, då jag ej haft erfarenhet av frånluftpumpar så har jag några frågor.
 När utetemperaturen kryper neråt -8 så slocknar hela pannan, och sen hoppar den igång efter ett bra tag, är det normalt?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Nibe 410p stänger av sig?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 14:13:31 »
Slocknar? Menar du allt inkl display, fläkt och cirkpump? Avfrostar gör den ju då och då men då ska det ju synas en symbol i displayen...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 14:36:07 »
Ja allt slocknar, display,fläkt, pump, inga fel meddelanden
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 14:43:50 »
En dåligt inkopplad effektvakt kanske? helt klart är det något skumt där, fortsätt leta tills du hittar orsaken.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009, 16:53:43 »
ringt servicefirman, dom kommer å felsöker..
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 18 december 2009, 19:15:51 »
Nibe´n är lite lustig ;) Den har en maxbegränsning som klipper allt. ::) Du försöker köra ut högre temp än den klarar av, så sänk kurvan på maskinen, så den inte kör ut så hög temp som den försöker nu och begränsar på maxtermostatet.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 18 december 2009, 23:19:28 »
Teknikern var här, och tydligen stänger den av sig vid cirka 63-64 grader och blir svart men, fläkten ska fortfarande gå och blåsa ut luft men den var helt död. Skulle ringa nästa gång den svartnar då den hade hoppat igång när han kom.
