Författare Ämne: Kan svetsning förstöra en luft luft värmepump ???  (läst 2303 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 16 december 2009, 23:44:58 »
Hej. Jag har satt några vvärmepumpar i olika garage.
Jag har en gång med en enfas "pinna svets" fått en spänningsspik som slagigt sönder en ute lampa med elektronik i för
automatisk tändning om någon kommer i närheten.
Min fråga är: Kan En inverter värmepump oxo skadas av spänningsspikar ?
Någon som varigt med om detta, speciellt svetsning skapar ju spänningsspikar samt åska ?
GOD JUL /Cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Kan svetsning förstöra en luft luft värmepump ???
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 00:15:55 »
Det kanske är lämpligt att sätta ett nätfilter på värmepumpen om man är orolig...
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 17 december 2009, 08:56:16 »
Kort och gott: Ja.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #3 skrivet: 17 december 2009, 09:51:22 »
Brukar stänga pumpen när jag svetsar och ha den stoppad en bra stund efteråt. Svetsrök är nog inget man vill ha i filtren.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #4 skrivet: 17 december 2009, 11:06:16 »
Den typ av spänningsspikar som svetsning kan orsaka på elnätet borde en normal inverter klara av utan vidare.
Det som sitter närmast elnätet i en inverter är ju en likriktarbrygga och därefter ett paket med stora elektrolytkondensatorer. Om man får in en kraftig spänningsspik så kommer dess energi att gå åt till att ladda upp kondensatorerna ytterligare, men det är frågan om så lite energi  i förhållande till vad kondensatorerna kan svälja, att spänningen knappt kommer att stiga märkbart. Det är alltså ingen risk att några dioder eller andra halvledare utsätts för högre spänningar än de klarar av. Nätfilter kryllar det av inbyggt i alla invertervärmepumpar, det är en förutsättning för att de ska klara CE-märkningskraven när det gäller ledningsbundna radiostörningar.
Vad som däremot kan vara farligare är inducerade överspänningar i styrkablar mellan inomhus- och utomhusdel. Men sånt kan man inte skydda sig mot genom att stänga av värmepumpen utan där får man lita på att styrsignalerna har väl genomtänkta överspänningsskydd från fabrik.
Det som kan vara farligt i ett sådant här sammanhang är om delar i värmepumpen är jordade oberoende av varandra och till punkter som kanske kan få olika jordpotential i samband med svetsning. T ex om den dels är förbunden med elnätets skyddsjord och dels endera av inomhus- och utomhusdel är fastskruvad i en vägg av korrugerad plåt som är mer eller mindre jordad någon helt annanstans.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1915
