Författare Ämne: Luft-/Vatten-värmepumpar med kompressorn inomhus?  (läst 10916 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Luft-/Vatten-värmepumpar med kompressorn inomhus?
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2010, 19:09:11 »
Prova...
med att koppla bort spetsvärmen/elpatronen på LV oxå.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2010, 19:39:11 »
Prova...
Den kopplade jag bort när jag läste elmätaren  :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2010, 19:07:41 »
Med facit i hand så blev det mkt mindre förbrukning. 68kW mot ca 80 annars, kanske inte riktigt rättvisande för det var ju ganska kallt i köket 18 och 18 i hall och på båda toaletterna eftersom jag ställt innegivaren på 17. Det har heller inte gått mkt varmvatten idag men visst är det skillnad på det. Ska köra enbart LV nu eftersom tempen är ugf samma som igår och kolla.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2010, 18:28:15 »
Ok, premiärinlägget då:
Har nyligen köpt kåk, den har vattenburet, står en ctc av något slag i källaren, med elpatron som enda värmekälla. (Den ska kunna köra olja också, men ingen brännare är monterad... lär inte hända heller.) Finns även en liten eldstad, som jag inte använt ännu... väntar på att sotaren ska höra av sig först.
Så jag kör bara med el hittills, och fick första "riktiga" räkningen nyss: 6600 för två månader.
Alltså aktualiserades plötsligt mina funderingar på värmepump.
En bekant tycker att det borde vara smart att ha kompressordelen inomhus, och jag köper argumenten. (Snällare mot kompressorn, drar nytta av värmeutvecklingen etc.) Pannrummet är ändå i andra änden av huset, relaterat till sovrummen...
Dock hade jag tänkt mig ett pris på 40-50000, verkar inte vara så många pumpar i den prisklassen som har kompressorn inomhus. Har inte hittat en enda...
Därav min fråga till er: Har ni några tips på pumpar i min prisklass, som har kompressordelen inne?
Kåken är på totalt 230-240kvm ungefär, inkl källare/bottenvåning (sluttningshus, det mesta av "källaren" är ovan mark). Funderade ett tag på Nibe 2025 14kW, men den har ju kompressorn ute. Den är dock i min prisklass... (Sen vet jag väl egentligen inte om den är lagom, för stor eller för liten... men jag "har fått för mig" att den kunde tänkas vara lagom.)
CTC har en helt ny luft/vatten VP CTC CLWi som monterad helt och hållet inomhus, ingen utomhusdel, luften leds in/ut via "ventilations öppningar"
Se här:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p224/files/CTC_V_rmepumpar_broschyr_26okt.pdf
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
