Författare Ämne: jordvärmepump och vepanna ny installtion(nybörjare)  (läst 1872 gånger)
Utloggad gyandda1
« skrivet: 15 december 2009, 20:47:22 »
hej
jag är ut efter ett system med både vedpanna ,acktank, slingor till tappvarmvatten och jordvärme typ nibe 1225 med beredare, vedpanna skall jag ha i ett separat hus med kulvert i mellan. jag vill inte koppla värmepumpen mot acktanken(fast kondensering). jag funderar på om det är möjligt att sätta värmepumpen i huset så att man kan för värma vattnet i ved anläggningen och sedan leda tappvarmvattnet via kulverten in i på kall sidan i värmepumpen.  och koppla in värmepumpen som stöd när man inte orkar elda med flytande kondensering mot golvvärmen. skulle det gå att bygga ett sådant system utan att man behöver ställa om en mass ventiler när man skall växla mellan ved och pump
jag kan var ut och cyklar total här ,eller går det att lösa.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: jordvärmepump och vepanna ny installtion(nybörjare)
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 22:00:39 »
Att förvärma tappvarmvatten och leda det genom en kulvert in till en eftervärmning via VP låter inte bra i mina öron. Vatten är en färskvara som är som mest hygiensik ju lägre eller ju högre temp man har. Säg att du skulle vid tappning av varmvatten i huset förvärmer 10l vatten via acktank/vedpanna. Den vattenmängden har du inte nytta av i huset förrän nästa tappning. Allt vattnet blir stående i rören i kulverten. Säg sedan att temperaturen efter pannan är 45 ºC. Det blir stående i 5 timmar i kulverten. Då har du lanske 37 ºC vilket är en inkubator för bakterier.
Visst, det finns legionellakörningar i värmepumparna som ska säkerställa att det inte men jag skulle inte bygga ett system som stod och föll med den funktionen. (Andra kanske har en annan åsikt).
I övrigt är systemet du vill ha ganska komplext och det blir värre ju "användarvänligare" det blir automatik på växelventiler, shuntar mm. Ta ett snack med en installationsingenjör eller reglertekniker och förklara hur du vill att det ska fungera så kan dom garantera en systemfunktion.
Å andra sidan lär det väl dyka upp lite ideer här...  ^-^
/Mats
-16 ºC..yeehaaa   tomte::
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 22:42:35 »
Jag brukar avråda ifrån såna där lösningar, det är inte värt det. VP-värme kostar ungefär som ved, så har du gratis ved - sälj den på blocket.
