Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftpump på altan i norr?
Next
Alla
Ämne: Luftpump på altan i norr? (läst 7140 gånger)
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
13 december 2009, 23:52:18 »
I somras blev vi med inglasad altan. 30m2, isolerat i tak och golv, torpargrund med avfuktare under. Isolerglas u1.1, ej isolerade profiler.
Denna står till vardags kall men lite nu och då värmer vi upp genom att elda i köket och öppna upp altandörrarna, vid en start på 0 grader tar det några tim att få upp tempen men det tar lång tid att få golvet varmt, till detta behövs nästan en fläkt.
Det är dock inte optimalt då vi får en vansinnigt hög temp inne vid eldningen och då blir känslan att det ändå är kallt på altanen trots att det kan vara 20 grader.
Funderar på om en luftpump skulle kunna hjälpa till i detta fall.
Det ska vara en billig en som klarar många minus i sånt fall....finns detta? Är det möjligt?
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
SV: Luftpump på altan i norr?
Svar #1 skrivet:
14 december 2009, 08:51:10 »
Låter mer som att det ni söker är en björnfläkt, luftvärmepumpar är inte särskilt snabba på att värma upp ett kallt utrymme och en uppvärmning som den ni pratar om för att kanske sitta där en kväll eller två kan ta 2 dagar att få upp utrymmet i temp om det är nollgradigt där till start.
Pumpen ska gå dygnet runt året runt och ligga i ok arbetstemperatur för att fungera som den är konstruerad.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
14 december 2009, 10:26:46 »
Vi har ett liknande uterum, men bara 13 m2.
Tar ca 4 timmar att värma från -15 grader till +20 grader med en 2 kW elradiator (med fläkt).
En Panasonic NE9 borde fixa erat uterum på liknande tid om det inte är kallare än -10 grader, speciellt om ni samordnar det hela med öppen dörr initialt.
Billigast, om det bara gäller nån dag/år är nog dock att införskaffa ett par 2 kW fläktradiatorer för nån hundring.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #3 skrivet:
15 december 2009, 10:53:54 »
Ahh, så luftpump är kanske inget att fundera på då.
Vi har ett fläktelement som vi brummade i lördags då vi behövde värma upp ganska fort.
Vad är en björnfläkt, alltså en kraftig en eller?
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
Svar #4 skrivet:
15 december 2009, 11:18:37 »
FInns ett märke som heter Björnfläkt (byggfläkt)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=140447390
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #5 skrivet:
15 december 2009, 11:20:00 »
Elda i köket och öppna upp, och spetsa med ocillerande fläkt, finns för billig på peng på Jula mfl..
/A.
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #6 skrivet:
15 december 2009, 12:32:53 »
Apan: Jo det är ju så vi gör, funkar hyffsat när det är runt 0 grader på altanen, det tar dock ett bra tag att få varmt i alla fall på golvet, det är svinkallt. Besat och lackat furugolv.
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #7 skrivet:
15 december 2009, 12:34:36 »
Kollade in björnfläkten, den var ju inte direkt estetiskt tilltalande
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
15 december 2009, 13:04:00 »
Golvet är nog svårt att få varmt på ett snabbt sätt oavsett vad du använder, det enda jag kan tänka mig är infravärmare, elektrisk eller gasoldriven.
Kanske ett par lägre gasoldrivna infravärmare?
Strålningsvärmen slår då ned mot golvet - och de har hög effekt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #9 skrivet:
15 december 2009, 13:42:06 »
Det är väl bara att inse att systemet vi redan kör med (elda i köket och öppna dörrarna samt fläktelement på altanen) är det som kanske är bäst.
Pelletskamin då? Kan det vara något?
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #10 skrivet:
15 december 2009, 13:43:16 »
(fel forum för pellets men jag kan ju fråga ändå när tråden är startad, någon kanske har ett vettigt svar och kunnande)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
15 december 2009, 13:55:43 »
Hellre då en braskamin, tror du får ut mer effekt/krona om du väljer braskamin, men problemet med kallt golv kvarstår.
/Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #12 skrivet:
15 december 2009, 14:18:54 »
Varför skall det bli så snabbt varmt där? Antigen gör du till ett rum, så det jämt är öppet och varmt där, eller så kör fläkt på timer elelr liknade.
Var sugen på Pelletskamin, mest för lite myseldning, men dyra i jämförelse med vedkaminer., men ved vill jag inte ha, massa skräp och skit och sen skall veden ligga nånstnas och skräpa, pellets hade vart perfekt, några säckar i förrådet.
Eldar värmeljus från Ikea nu..
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #13 skrivet:
15 december 2009, 16:00:47 »
Ja för IKEAS värmeljus är ju så vansinnigt effektiva, halva stearinet är ju kvar när veken brunnit ur
Skulle va kul att se en energikalkyl kontra kostnad att värma med värmeljus
Vi kör för övrigt med 6 värmejus och en ljuskrona med 10 kronljus
Skulle vi ha varmt där hela tiden skulle vi nog köpt isolerade profiler också, har bara isolerglas, det drar en del i hörnen å så, det är inte byggt för att vara varmt året runt, men det funkar ypperligt att värma upp och värmen stannar kvar länge. Mycket värmespill blir det iof då det är helglas runt om och endast två små fasta partier och 3 stora skjutbara.
Har inte kollat något på pelletskaminer, har ingen aning om vad de kostar faktiskt. Men de kräver kanske inte riktigt lite stora säkerhetsmarginaler som en vanlig kamin och rökröret är väl inte så stor (har egentligen ingen aning, gissar nu), häde gärna ställt in en vanlig kamin, men det skulle vi gjort från början, det blir ju lite problematiskt när skrostenen ska gå över nock + att vi har balkong ovanpå hela altanen.
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #14 skrivet:
15 december 2009, 16:04:40 »
glömde...
att det ska gå fort att värma upp är väl inget måste, mest smidigt, det krävs så lång planering om vi ska elda i köket och öppna upp dörrarna, måste nästan börja 10 på fm om man ska kunna sitta där på kvällen + att det blir sjuh*vetes varmt i köket och då upplevs det ändå kallt på altan trots att det kan vara 20 grader där. För att inte tala om värmen i vårt sovrum som ligger just ovanför köket där murstocken går upp, 28 grader vid läggdags, som en het sommardag, mitt i vintern, det går ju iof vädra!
(obs, jag kan konsten att göra lååååånga meningar
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2099
användare: 5
tyke
T Ramsmark
rocas
danghung
krambriw
